Bruit de décrochement moteur...Help
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
26-09-2006, 17:47:55   -   Bruit de décrochement moteur...Help
Voilà, hier soir j'ai pris ma titine et quand il y a du mouvement (freinage, dos d'ane, trottoir, passage de vitesse, il y a un grincement à l'avant, sous le moteur. Ca fait comme si une pièce se dendinait... Y'a t'il des pièces moteur qui peuvent facilement se détacher? Est-ce grave?
J'ai aussi un léger bruit de courroie quand j'accélère et quand je roule. Est-ce la courroie de distrib(81000 kms? D'alternateur(161000kms)?
Merci par avance...
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
joe200sx Hors ligne
26-09-2006, 18:27:11   -
ça doit etre la courroie de distri qui patine... LOL LOL LOL LOL
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
26-09-2006, 19:00:01   -
joe200sx a écrit :ça doit etre la courroie de distri qui patine... LOL LOL LOL LOL
Vaudrait mieux que ce soit l'alternateur!!! Confused
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
blackdevil_3108 Hors ligne
26-09-2006, 21:19:54   -
Y a aussi celle de la DA! Wink
Anciennes caisses: toy starlet 1000, toy starlet 1300, rover 213, rover 214 GSI 16v, toy starlet 1500D, mitsubishi colt 1300, saxo 1600 vts 16v, et maintenant une civic EJ9.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-09-2006, 22:02:44   -
Pour ton bruit verifis tes supports boite et moteur et les silent blocs du trains aussi, pour la courroie, demonte le cache distrib et regarde si ts est bien en place et si elle est pas bouffée, pareil pour celle d'alternateur et de DA si tu l'as
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
26-09-2006, 23:09:50   -
C'est malin çà ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
civicalsa Hors ligne
26-09-2006, 23:54:12   -
C'est malin çà ...
LOL
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-09-2006, 02:25:39   -
c ptet ta culasse qui est mal serrée et qui a du jeu et donc au moindre "choc" elle saute
:zewall:
Piaf
lovic Hors ligne
Sujets : 93
27-09-2006, 11:19:12   -
avec des dents je vois pas comment.. soit elle est trop tendu et elle sifle, soit elle est détendu et elle tape le plastique soit c'est pas elle.
si t'as une BAR inferieur elle tape peut être sur le collecteur (ca le fait sur mon ED7) sinon peut être un support moteur desserer... il faudrait plus d'infos..
Motor Hors ligne
27-09-2006, 19:47:56   -
c'est peut etre ton galet tendeur qui siffle (roulement) et ca c'est pas bon!
Sonic Hors ligne
28-09-2006, 11:09:38   -
en général quand ça couine c'est une courroie
la distrib ça se fait à 80 000 km..sinon ça risque la casse moteur : eh là bonjour l'angoisse
joe200sx Hors ligne
28-09-2006, 12:49:21   -
Je plaisantais !!!! :roll: LOL
Pour icefluid oui je suis malin ! Oops! LOL
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-09-2006, 13:30:29   -
Tu peux aussi regarder du côté de la patte de fixation qui relie le bout de ton collecteur (juste avant le cata) au moteur, elle a tendance à se cisailler, du moins moi j'ai eu le soucis sur EG6.
[Image: signat_jpcar.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
28-09-2006, 20:23:24   -
Merci à tous.
Courroie de distrib a 8 ans et 81000 kms. Je la change Lundi.
En effet elle sifle légérement et encore je suis pas sur, car je confond avec la bande de roulement de mes 15" et ma paranoïa de la panne.
Sinon, le bruit en question selon un copain, serait les coupelles d'amorto ou les ressorts. Ca le fait a faible vitesse voir quand je relance ou quand je braque à fond (ce sont pas les cardans, c'est pas un claquement).
Sinon, ca sent rien. J'espere quil n'y a pas la courroie d'alternateur à changer, car là j'en ai marre...
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
28-09-2006, 20:24:13   -
SKYPPI a écrit :Tu peux aussi regarder du côté de la patte de fixation qui relie le bout de ton collecteur (juste avant le cata) au moteur, elle a tendance à se cisailler, du moins moi j'ai eu le soucis sur EG6.
Peux tu décanter un peu stp... Merki!
[Image: bw3zd8.jpg]
Sujets : 110
28-09-2006, 21:15:58   -
la courroie d'alternateur 10/15€ grand max c pas la mort et toute façon une courroie ça siffle ça tappe pas
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
28-09-2006, 21:20:57   -
Moi je pense plutôt à la crémaillère, en particulier notre amie: la bague en téflon :]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
29-09-2006, 01:12:35   -
C'est tout pour l'alternateur!!! Je croyais qu'il fallait changer aussi l'alternateur dans ce cas... Les garagistes en profite bien quand meme...lol
Comment ça la bague en téflon? Tant qu'à faire, ca coute chère? Sinon je la change en meme temps. Au fait, j'ai pas de DA. Mais le bruit apparait coté conducteur, vers le passage de roue... rt ça couine, c'est une sorte de grincement, comme si vous frotiez des bouts de métal entre eux...
Merci encore à tous.
[Image: bw3zd8.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
29-09-2006, 04:47:36   -
C'est pas simplement tes plaquettes ? Vu que l'amiante est interdit elles ont souvent tendance à faire du bruit.
29-09-2006, 19:27:15   -
Ca peut être le roulement qui est dans la tête d'amorto qui se fatigue, surtout si elle est rabaissée et bien dure!
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
30-09-2006, 13:49:07   -
La voiture n'a pas été rabaissée! Les plaquettes quand à elles sont neuves. Ceci dit, les disques sont bouffés. Là, le bruit c'est un peu calmé: va comprendre...
Par contre, il reste un sifflement quand j'accélère. Normal?
[Image: bw3zd8.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
30-09-2006, 20:50:08   -
ça c'est le turbo Smile
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
01-10-2006, 21:51:52   -
Turbal sur ec! Trop fort! lol LOL LOL
Nan, sans dec, vos avis svp. Wink
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
03-10-2006, 11:08:43   -
up!
[Image: bw3zd8.jpg]
  [EG6] bruit etrange help alex46 18 4 899 10-04-2013, 14:20:40
Dernier message: alex46
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 602 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [Ek4] HELP - Pb ralenti / bruit bizarre / plus rien... B-52 20 4 226 02-01-2011, 17:21:17
Dernier message: B-52
  [ek3] help ! bruit inquietant train arriere RESOLU pakal10 7 5 798 20-03-2010, 16:23:12
Dernier message: pakal10
  [EK3] demontage alternateur (bruit suspect) - HELP gineto 15 4 514 17-06-2008, 07:39:53
Dernier message: gineto
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 096 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  bruit metalique(help) vortec/nicos...73 15 2 021 15-03-2007, 13:23:02
Dernier message: vortec/nicos...73
  Bruit anormal à froid [HELP] Urawa 3 1 486 25-11-2005, 19:20:25
Dernier message: SKYPPI
  [help] nouvelles suspats qui font un bruit bizarre polyplay 3 1 025 20-10-2004, 20:40:58
Dernier message: VEI
  Pb de bruit dans train av!!! help!! yvan38 15 2 538 06-05-2004, 12:32:42
Dernier message: sergio
