[ek3] help ! bruit inquietant train arriere RESOLU
pakal10 Hors ligne
19-03-2010, 19:31:20   -   [ek3] help ! bruit inquietant train arriere RESOLU
J'ai depuis une semaine un sale bruit entre le claquement et le grincement au niveau du train arrière gauche.
Ce bruit n'apparait qu'en virage serré à droite quand l'auto est en contrainte forte. En virage à gauche rien (même en forçant), la voiture tire droit, et ne fait aucun bruit de roulement et aucun bruit au freinage.
J'ai fait mes gros SB y a 1 mois, et les amortos aussi, des koni jaunes réglés à -2 sur ressort d'origine, et j'ai réglé la dureté a moitié
J'ai testé le train arrière à la main ça a l'air ok, j'ai resserré l'ensemble des boulons ok, j'ai vérifié le pneu, il frotte nul part. Précision c'est le seul amorto ou j'ai remis le cache poussière d'origine (je sais pas pourquoi d'ailleurs).
Si quelqu un a une idée, je démonte demain ..... j'attends vos suggestions ! Smile
Sachant que mes seules pistes sont :
-le cache poussière qui touche
-le moyeu qui est raide
-le ressort qui sort de sa butée
-ou la coupelle hs (bien que vu comme elle sont faites j vois pas comment)
Merci d'avance !
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
fox31toulouse Hors ligne
Sujets : 37
19-03-2010, 20:24:24   -
le deport des pneus ?
tu as rabaisser de beaucoup ?
A mon avis sa doit toucher l'aile ou l'amorto seulement en virage , demonte ta roue et regarde si il n'y a pas de frottement
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
pakal10 Hors ligne
19-03-2010, 20:46:25   -
Non pas de trace de frottement, et de plus je suis avec les jantes et pneus d'origine.
Pour le rabaissement c'est -2, et y a de la marge pour que ça touche !. Je regarderai l'intérieur de l'aile pour être sur.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
20-03-2010, 01:07:22   -
T'a changé tes SB d'amorto de la coupelle? Peut être qu'ils sont fatigués et que ca tape.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
20-03-2010, 01:22:26   -
Les gros SB t'as mis de l'origine ou du énergy ?
pakal10 Hors ligne
20-03-2010, 02:38:29   -
Skeilz,
Je regarde ça demain, c'est possible; ... je vais tchecker tout les sb pour être sur.
je rentre à l'instant de ma soirée billard, c'est généralement a ce moment que je tartine avec l'ek (y a personne sur la route), et en écoutant bien ça ressemble pas à un bruit de pièce en rotation, c'est plus un craquement, qui peut ressembler à un bruit de vieux plancher quand tu marches dessus.
Yaya 16v,
C'est des oem un peu renforcés.
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
20-03-2010, 10:04:08   -
as tu regardé si tu n'avais pas une fuite sur l amorto ?
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
pakal10 Hors ligne
20-03-2010, 16:23:12   -
C'est bon j'ai trouvé ! Ouf !
C'était donc la solution n°1 : le cache poussière d'origine, il est en deux partie, une souple en bas et l'autre en alu, c'est la partie en alu qui venait en butée sur l'amortisseur, résultat j'avais un bout de fer a la place de l'amorto Wink d'ou le bruit de craquement.
[Image: p5hoto800x600.jpg]
Merci pour les interventions de chacun.
  [EG6] bruit etrange help alex46 18 4 863 10-04-2013, 14:20:40
Dernier message: alex46
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 975 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [EK3] train AR V-tec Power 7 2 866 30-12-2012, 15:49:51
Dernier message: V-tec Power
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 291 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [ek4] Train arrière galibe 10 5 920 22-11-2012, 22:18:15
Dernier message: Kpek
  [EJ9] Bruit de roulement arrière ! ryfer 36 16 177 15-10-2012, 15:01:00
Dernier message: ryfer
  [eg5] bruit train avant cbabas12 3 3 595 11-09-2012, 22:11:43
Dernier message: cbabas12
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 588 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 473 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 933 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
