[help] nouvelles suspats qui font un bruit bizarre
polyplay Hors ligne
20-10-2004, 18:47:49   -   [help] nouvelles suspats qui font un bruit bizarre
bon je viens de changer mes amortos (spax-4) et mantenant qd la route esst degradé, j'entends un clong clong étouffé à l'arr de la voiture.
bon je me dis c'est peut etre les silnet bloc qui supportent pas (je devais deja les changer) donc je les change et ca change rien.
sur la ek ya pas de mousse sur les spires hautes des amortos arr. d'origine.
c'est quoi?
"After laughter, comes tearzzz"
[Image: jdm.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-10-2004, 20:06:52   -
Tu n'as changé que tes amortos?
Moi, j'avais ça quand j'ai mis mes ressorts courts. En fait les dernières spires se touchent lors des compressions (ressorts progressifs), il suffit de mettre un espèce de "tuyau" en caoutchouc spécial pour les ressorts autour de ces spires et plus rien!
Vérifie aussi que la coupelle en caoutchouc au niveau de la cloche (là où la partie supérieure du ressort est posée) est bien en place.
polyplay Hors ligne
20-10-2004, 20:11:39   -
non c'est bien un kit suspension que j'ai mis donc (ressorts courts+ amortisseurs)
mais d'origine ca y est pas ces "tuyaux", on en trouve ou?
[Image: jdm.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-10-2004, 20:40:58   -
polyplay a écrit :non c'est bien un kit suspension que j'ai mis donc (ressorts courts+ amortisseurs)
D'origine, je n'en ai pas non-plus, mais certaines voitures en ont.
Sachant les différents problèmes que l'on peut avoir lors du montage de ressorts courts sur Civic EG, je suis allé les faire monter chez un marchand de pneus (où j'ai acheté mes ressorts). Le jour après je suis revenu pour le problème de bruit et le gars a démonté les ressorts arrière et m'a placé ces éléments en caoutchouc.........
Donc je ne sais pas bien où l'on peut en acheter.
  [EG6] bruit etrange help alex46 18 4 889 10-04-2013, 14:20:40
Dernier message: alex46
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 908 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 3 064 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 499 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 927 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 814 29-01-2012, 17:17:52
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 654 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 903 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 10 840 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 808 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
