Bruit anormal sur D16
RGti216 Hors ligne
24-02-2006, 19:55:03   -   Bruit anormal sur D16
Voila, j'ai un bruit bizar depuis que j'ai fait faire la distri sur mon D16, je ne sais pas le decrire mais j'ai fait des prise de son... Big Grin
Si quelqu'un pouvais eclairer ma lanterne....
A savoir que théoriquement ils ont tout changé, c'est à dire les couroies, pompe à eau, et le galet!
http://rapidshare.de/files/13898758/DSCF0003.AVI.html
http://rapidshare.de/files/13898910/DSCF0004.AVI.html
http://rapidshare.de/files/13899004/DSCF0005.AVI.html
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
24-02-2006, 20:05:30   -
Shock
Euuuuuh là à part un mauvais calage de distri' je vois pas trop... Confused
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
RGti216 Hors ligne
24-02-2006, 23:26:45   -
ben non justement la callage est bon...
Par contre j'ai eu des version qui me disait couroie trop tendus, d'autre pompe à eau ou tendeur.... Confused Enfi, bref je ne sais pas trop...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-02-2006, 23:28:13   -
tu as changé le galet tendeur?
[Image: iluvyoub.gif]
twigy Hors ligne
Sujets : 53
25-02-2006, 00:22:56   -
Je viens de faire ma distri, (courroie, pompe à eau, et alternateur à y être) et je n'ai pas ce bruit (inquiétant?) mais un bruit de courroie neuve. perso je trouve que ton moteur claque un peu.
RGti216 Hors ligne
25-02-2006, 00:45:42   -
oui en fait tout à était changé... Big Grin , en fait ce bruit ça le fait uniquement quand le moteur et chaud et quand je suis entre 1200 et 1500 tr/min Confused
Aujourdhui j'ai fait écouté à un mécano qui ma dit que c'est la couroie qui est trop tendu mais j'aurai bien voulu avoir d'autre avis...
Jef59 Hors ligne
25-02-2006, 01:08:51   -
pour moi, je pense que soit le galet tendeur a était mal posé ou très mal tendu, en tous cas c'est pas très bon tout ça, corrige ça bien vite quand même
Mon ex crx restauré
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=64769
Vends nombreuses Pièces de Crx & Civic ph1 et ph2
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85244
RGti216 Hors ligne
25-02-2006, 01:24:10   -
En fait je vais expliquer un peu... A la base j'ai porté la voiture au garage pour qu'il me change toute la distri (galet, pompe, couroies). Le problème c'est que quand j'ai récupéré ma voiture, le voyant moteur était allumé et qu'elle tourné comme une patate, alors qu'avant c'étais nickel... Je leurs dit donc qu'elle est mal callé et il me dise impossible! J'ai regardé par moi meme et c'étais décalé d'une dent sur un arbre à came!!! Shock
Du coup j'y suis revenu et c'est moi qui leur est expliqué comment callé la distri... Shock (en fait il ne faisait pas comme il faut)!
Bon au final ils ont quand meme reussi à la caller mais maintenant depuis que je l'ai récupéré j'ai ce bruit, donc je suppose qu'ils ont mal remonter un truc mais je ne sais pas quoi... Confused
Jef59 Hors ligne
25-02-2006, 02:31:58   -
un garage qui s'est pas calé une distri ça fait peur, en gros soit le galet ou la poulie de pompe a eau qui sont pas de le même alignement, vérifie les 2 si ça tombe ils les ont montés à l'envers ou un des 1 des 2
Mon ex crx restauré
TCHEN-TAÏ Hors ligne
25-02-2006, 09:49:17   -
Tu as vérifié l'alignement des poulies d'aac avec celle du vilo ? j'ai compris que oui mais je vérifie quanf même.
Aucun code ECU ?
Le liquide de refroidissement est à niveau ?, parce que ça fait comme un bruit de vide.
L'état de la courroie après ces essais a-t-il changé ?
Usure à l'extrémité ? As-tu regardé si la courroie se déplacait , moteur en marche ?
PS: quel garage t'a fait ça ? il ne faut surtout pas que j'y aille, enfin pour la distri c'est moi qui l'a fait ! D'ailleurs si tu veux de l'aide et que tu es pas trop loin, je peux peut-être faire qqch, envoie moi un MP.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
25-02-2006, 12:15:07   -
Ouki j'avais pas le temps de bien écouter hier soir parce que je devais me tracer donc j'ai écouté que la première... Wink
En effet là avec un peu de recul' et les explications je me pose un peu les mêmes questions que les autres, c'est à dire est-ce que tout a bien été monté ??
Le calage peut être bon et le galet trop tendu ou monté à l'envers (c'est faisable sur certains moteurs, le D16 je sais pas j'ai pas encore regardé... Wink).
Par contre le claquement en lui même me fait penser à un niveau d'huile trop faible qui entrainerait un claquement de poussoirs !! Wink
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
28-02-2006, 13:12:54   -
salut alors moi j ai le meme probleme sur mon d16 et apparament ca serais la poulie de vilbrequin quin aurais du jeu
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 496 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 4 054 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 921 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [ B18C6 ] Bruit moteur anormal LilVince212 21 6 923 14-01-2013, 10:24:32
Dernier message: Myzerykord
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 431 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 972 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG4] Admission D16 sur eg4 Rudy-eg4 18 3 586 18-05-2010, 20:58:20
Dernier message: pandax
  [D16] Echappement sport sur collecteur origine? Heyachi 12 2 969 10-03-2010, 00:00:18
Dernier message: m-tec-powaaa
  [EE8] help coupure brusque moteur et compte tours anormal!! bonbonbanane974 16 3 492 06-09-2009, 09:33:26
Dernier message: bonbonbanane974
  [SWAP]a quoi sert cette sonde sur D16 qu'il ny a pas sur B16 civic90!!! 29 7 081 19-10-2008, 01:59:55
Dernier message: Whiplasher
