- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bruit anormal sur D16
RGti216
Voila, j'ai un bruit bizar depuis que j'ai fait faire la distri sur mon D16, je ne sais pas le decrire mais j'ai fait des prise de son...
Si quelqu'un pouvais eclairer ma lanterne....
A savoir que théoriquement ils ont tout changé, c'est à dire les couroies, pompe à eau, et le galet!
http://rapidshare.de/files/13898758/DSCF0003.AVI.html
http://rapidshare.de/files/13898910/DSCF0004.AVI.html
http://rapidshare.de/files/13899004/DSCF0005.AVI.html
ScreamingTires
41 - Loir-et-Cher France
RGti216
ben non justement la callage est bon...
Par contre j'ai eu des version qui me disait couroie trop tendus, d'autre pompe à eau ou tendeur.... Enfi, bref je ne sais pas trop...
Kim
Sujets : 49
tu as changé le galet tendeur?
twigy
Sujets : 53
Je viens de faire ma distri, (courroie, pompe à eau, et alternateur à y être) et je n'ai pas ce bruit (inquiétant?) mais un bruit de courroie neuve. perso je trouve que ton moteur claque un peu.
RGti216
oui en fait tout à était changé... , en fait ce bruit ça le fait uniquement quand le moteur et chaud et quand je suis entre 1200 et 1500 tr/min
Aujourdhui j'ai fait écouté à un mécano qui ma dit que c'est la couroie qui est trop tendu mais j'aurai bien voulu avoir d'autre avis...
Jef59
pour moi, je pense que soit le galet tendeur a était mal posé ou très mal tendu, en tous cas c'est pas très bon tout ça, corrige ça bien vite quand même
RGti216
Jef59
un garage qui s'est pas calé une distri ça fait peur, en gros soit le galet ou la poulie de pompe a eau qui sont pas de le même alignement, vérifie les 2 si ça tombe ils les ont montés à l'envers ou un des 1 des 2
TCHEN-TAÏ
Tu as vérifié l'alignement des poulies d'aac avec celle du vilo ? j'ai compris que oui mais je vérifie quanf même.
Aucun code ECU ?
Le liquide de refroidissement est à niveau ?, parce que ça fait comme un bruit de vide.
L'état de la courroie après ces essais a-t-il changé ?
Usure à l'extrémité ? As-tu regardé si la courroie se déplacait , moteur en marche ?
PS: quel garage t'a fait ça ? il ne faut surtout pas que j'y aille, enfin pour la distri c'est moi qui l'a fait ! D'ailleurs si tu veux de l'aide et que tu es pas trop loin, je peux peut-être faire qqch, envoie moi un MP.
ScreamingTires
psfanne
Sujets : 52
salut alors moi j ai le meme probleme sur mon d16 et apparament ca serais la poulie de vilbrequin quin aurais du jeu
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
