[Boites B-series] désassemblage arbre secondaire
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
15-08-2011, 15:03:45   -   [Boites B-series] désassemblage arbre secondaire
Salut, je prends un max de renseignement avant de me lancer dans le montage d'un pont court sur une boite de MB6.
Est-il nécessaire d'utiliser un outil spécial pour sortir les pignons de 4 et 5 et une presse pour les remonter comme stipulé dans le workshop ?
Une fois les 2 roulements d'arbres secondaires sorti à l'arrache roulement, est-il nécéssaire de les remplacer ?
merci.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-08-2011, 07:51:58   -   Re: [Boites B-series] désassemblage arbre secondaire
RA272 a écrit :Salut, je prends un max de renseignement avant de me lancer dans le montage d'un pont court sur une boite de MB6.
merci.
alors je l'ai fait récemment sur ma Bv et celle d'ITR que j'ai récupéré ( car je mets mes pignons de 4 et 5 de VIT dans la BV d'ITR ), les pignons je les ai extrait à l'arrache roulement aussi car ça à l'air monté un peu serré ( enfin ça venait pas tout seul ).
et je l'ai ai remonté en tapotant dessus avec un maillet pour ne pas les marquer et un tube pour qu'il rentre " droit".
Sinon moi j'ai changé les roulements car j'avais le kit complèt de remplacement mais je te le connseille aussi vu que tu as la boite d'ouverte, et qu'en les arranchants ça tire sur la bague extérieure, et vu qu'ils ont déjà tournés ça peut peut être les " fragiliser " aussi...
Bon en plus c'est pas forcémement les plus chers ..
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
16-08-2011, 08:50:16   -
Merci pour ta réponse, quel type d'arrache roulement as-tu utilisé pour les pignons ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-08-2011, 09:14:13   -
RA272 a écrit :Merci pour ta réponse, quel type d'arrache roulement as-tu utilisé pour les pignons ?
j'ai pu récupérer un vieux facom ( qui se fait toujours ) à 3 grifefs longues ...
  [B Series] Inventaire des Rapports de Boites Européennes Myzerykord 18 10 830 07-10-2021, 13:25:12
Dernier message: SoichiroYann
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 647 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 909 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 254 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [EG6] arbre a came brian crower + turbo vivic73 3 2 414 01-03-2012, 00:00:01
Dernier message: Guizounetj
  [B-series] Roulement d'arbre primaire de boite de vitesse. RA272 2 4 007 02-01-2012, 00:09:18
Dernier message: RA272
  [d13b2] arbre a cames ? compatibiliter serie D maxou62 12 3 919 30-12-2010, 13:39:10
Dernier message: Shogun
  [EG6] diference de boites Gtune 15 3 638 08-11-2010, 10:28:19
Dernier message: bob_bipbip
  [EP1] D14Z6 compatibilité boites de vitesse lamaf971 3 2 896 11-09-2010, 20:13:44
Dernier message: mah'x
  [EC9] compatibilité cardan avec autres boites rsebconcept 1 1 779 10-11-2009, 12:51:32
Dernier message: rsebconcept
