e-breed
Sujets : 37
14-05-2006, 08:43:25 -
Moi j'ai trouvé ça pour l'admi que j'ai actuellement:
Vous en pensez quoi car le dispositif n'est finalement qu'un Kad amélioré ?
Honda c'est plus fort que Papa...
Chris
14-05-2006, 14:13:03 -
Il parait que c'est pas terrible la Top fuel...
Tu a comparé voir avec l'origine?? Sur le crx, avec le B18, on a essayés diverses admi (CAD, CAI...), et le top etait l'admi d'origine... d'EE8!! Et de très loin en plus! Le seul truc avec le KAD, on avait un peut plus de reprises, mais alors dans les tours, la boite (sans la resonnace, juste rien à la place) etait incomparable, vraiment le top. On ne voit plus trop ce qu'il y a de mieux que cette admi du coup, à part une d'ITR (uppercut vends de toutes petites batterie, donc possible sans deplacer dans le coffre) ou carrement une Mugen peut etre...
Le pote a remis son admi d'origine sur ee9 aussi, il avait un CAI AEM, après avoir eut un KAD et un CAI BomZ. L'origine marche le mieux pour lui aussi, c'est hyper flagrant avec la carto Spoon EF15, mais ça se sent déjà bien comme ça. Il a fait la meme chose, admi full origine, un trou dans la boite de resonance (face à la route, mais pas de decouppe PC), et une decoupe sur l'avant, au niveau d'un tout petit tube, enfin tout comme avait dit Quag pour le GrN en fait... ça marche très bien.
Essaye, voit si ça te parait mieux ou pas.
poto
14-05-2006, 15:49:17 -
Chris a écrit :Il parait que c'est pas terrible la Top fuel...
pareil pour moi  ,j'ai essayer différent KAD et le mieux reste la "mamaille" de la boite d'origine et ça coute que dalle comparer au miraculeux KAD :roll:
Poto le décupleur de WATTS du tecV!!!!!
Onegai
14-05-2006, 17:36:45 -
Donc au final lol sur une integra on garde son admis stock ou on prend du Mugen enfaite lol .
Par contre si on garde la stock est il judicieux de virer le résonnateur et placer un kn dans la boite :roll: et au pasage est ce que le bruit de l'admission sera perceptible voir bruyant sans le résonnateur ?
e-breed
Sujets : 37
14-05-2006, 19:47:38 -
Oui oui, je ne roule avec la Top Fuel que depuis 2 semaines, mais j'ai quand meme l'impression d'avoir pas mal gagné...
e-breed
Sujets : 37
14-05-2006, 19:53:32 -
Yob1 a écrit :quelqu'un a des tofs d'un montage sans resonnance ? ça m'interesse
Il me semble que c'est tout simplement l'ablation du résonateur remplacé par une gaine pour amener directement l'air vers la boite. Ce système peut aussi etre encore amélioré par une prise d'air dans le PC.
C'est ce que j'avais avant.
shogun power
14-05-2006, 20:06:32 -
Onegai a écrit :Donc au final lol sur une integra on garde son admis stock ou on prend du Mugen enfaite lol .
-1- oui c'est soit la boîte d'origine soit la mugen.
-2- Non il n'est pas judicieux de supprimer le raisonnateur.
-3- Oui il ets judicieux de remplacer le filtre d'origine par un filtre k&n ou spoon.
-4- Oui le bruit es supérieur en suprimant le raisonnateur mais sans ce dernier on perd à bas régime.
ITR DC2 n°4715
Onegai
14-05-2006, 20:58:57 -
shogun power a écrit :Onegai a écrit :Donc au final lol sur une integra on garde son admis stock ou on prend du Mugen enfaite lol .
Ok, donc il n'est pas question de CAI alors .... sur une integra.
le seul truc en restant sans mugen est juste de mettre un filtre a air de marque spoon ou kn ce qui ne doit pas apporter grand chose du coup je suppose ?
Chris
15-05-2006, 00:01:56 -
ECU : voit ave Psyco, il a la carto du boitier Spoon EF15 que j'avais fait venir du Japon  Pour le filtre, moi je laisse l'origine sur EE, rien de plus avec les KN and co... et l'origine filtre vraiment beaucoup mieux, c'est assez impressionant.
Rien qu'avec tout ça, c'est bien different. (decata aussi)
Onegai
15-05-2006, 00:36:12 -
La solution ne serais pas une compilation ?
Conservation de la boite a air origigine avec conduit allant au papillon
Puis destruction de toute la partie avec résonnateur et conduit pour y mettre une CAI partant du parchoc (cone) puis conduit montant dans la boite a air d'origine
Et par la même occasion cahnger le conduit allant de la boite a air jusqu'au papillon
Enfaite mettre une CAI tout en conservant juste la boite a air origine ??
Si sa colle il faut conserver ou pas le filtre dans la boite a air origine ???
Chris
15-05-2006, 00:58:20 -
Il faut conserver le ctube d'ami d'origine, très important, il est très bien!
Pour le coup du CAI + boite, je ne voit vraiment pas l'interet!! il faut mieux laisser le filtre plat dans la boite et mettre un tuyau pour l'air frais à la place du resonateur au pire, ou tout simplement faire un trou dedans, ça aide un peut à bas/mi regime (et oui, il sert aussi à ça, il faut tout accorder là dedans, et là ça aide un peut à bas/mi regime).
Le coup du filtre au bout, ce ne peut pas etre terrible, moins bon emplacement pour les saloperies, loin etc...
Moi sur EE, la modif qui m'a parue la plus efficace, c'est la modif Quag pour le GrN, un trou dans la boite de resonance face à la route, ou peut y ajouter un truc genre evant de basse qui serait coller au PC (dans le renfoncement en bas), pour avoir une admi un peut forcée, et conserver beaucoup de volume, et aussi faire la modif au niveau du petit tube d'admi vers ou l'admi d'origine prends son air, pas facile sans schema à expliquer, mais il faut couper ce tube à 45° face à la route toujours.
Le tout fonctionne super bien! Pour le trou dans la boite de resonance, prendre le meme diametre que l'event tant qu'a faire, histoire que se soit etanche à peut près...
ça ne coute rien à faire tout ça, et ça marche reellement, sans perdre ou que se soit en plus, perfs/filtration. (surtout le filtre d'origine avec ça, il faut voir ce qu'on retrouve dedans avec cette modif!!)
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France Messages : 885
15-05-2006, 01:24:49 -
+1
c'est la modif la moins chere qui fait gagner le plus
c'est vrai que y'a une bonne difference
poto
15-05-2006, 16:54:11 -
moi pour le filtre,j'ai choisi un collant,un bas "mugen"  solidement maintenu pour ne pas l'aspiré (maintenu avec les portes jartelles ) ça filtre certe beaucoup moins bien mais ça déboite surement l'air du minou
moi j'ai viré le résonnateur complet et fait une plus grosse ouverture dans la boite d'origine(découpé) pour pouvoir y mettre un plus gros manchon d'arrivée d'air frais tiré du PC et je dois dire que le manchon apporte un vrai plus
peut etre qu'on perd plus à bas régime quand on vire le résonnateur mais à haut,non!en tout cas c'est le mieux pour moi,je suis plus souvent dans le VTECLAND  que sur les ptites cames
ps:Yob1,tu as finalement acheté quoi?un EE8  :P
freddvtec
Newbie
15-05-2006, 17:24:23 -
Alors pour une ITR c'est quoi le mieux CAI ou boite Mugen ou comptech ?
shogun power
15-05-2006, 17:54:27 -
Onegai a écrit :shogun power a écrit :Onegai a écrit :Donc au final lol sur une integra on garde son admis stock ou on prend du Mugen enfaite lol .
-1-Nous nous comprenons bien vraissemblablement.
-2- Un leger gain. En changeant un filtre dans une admission si bien conçu inutile d'attendre une révolution notable, à moins que le filtre en place ne soit réellement hors d'usage et noir de sui.
ITR DC2 n°4715
