gunt
Voici les donnees:
J'ai un moteur JDM qui consomme pas mal.
Je tourne sur 3 pattes donc manque de puissance en particulier a bas regime mais je ne sais pas si cela vient du bloc ou d'un accessoire autre.
Mon joint de culasse vient de me lacher.
Je me pose la question si je dois refaire le joint de culasse et avec un peu de chance je vais voir d'ou vient mon autre probleme avec le cout de tout ca ou dois-je plutot changer directement le moteur pour une version EUR?
Merci de m'eclairer car je ne sais plus du tout quoi faire.
gunt
Personne pour me conseiller?????????????????
bob428ci
Salut!
Si tu veux mon avis, ton cylindre manquant et ton joint défectueux sont liés.
Euuuh pour le JDM/EUDM(ça se dit comme ça?), moi je peux pas t'aider, je n'ai aucune expérience dans ce domaine...
Ah et je dis ça comme ça, si tu donnais des infos sur ton véhicule, on s'en sortirait p'têtre mieux pour les conseils(comment as-tu briqué ton joint??)...
Et te pose pas tant de questions, tire moi cette culasse dehors, envoie la à contrôler, boum remonte avec du matos neuf et hop. N'oublie pas de prendre les compressions avant démontage pour trouver quel cylindre perd.
Ben
Mazda 323GTX 4wd Turbo 16V édition rallye 1989
Mazda Rx-2 1971 98'000km
Ford Mustang Cobra2 1977 en restauration
Chevy Camaro 1980 moteur Corvette;-)
Audi Quattro Turbo homemade...
gunt
je te remercie pour ta reponse.
mais non mes 2 pb ne sont pas lié mon pb de cylindre manquant est beaucoup plus vieux.
Et a mon avis l'origine de joint c'est un manque d'eau.
Sinon autre possibilité, mettre une culasse EUDM sur le bloc JDM.
A Vendre pieces s14:
Amortisseur,
Intérieur,
milis07
t'a verifier ton circuit d'allumage (bougies.......)
et une CELICA VVTI de 2001 de plus qui se fait bichonée (cherche pieces de performance pour ma titine)
albator.korn
Sujets : 103
gunt
oui c'est je pense etre le mieux mais il faut juste mettre la culasse edm a la place de celle jdm et enlevé le "champion" avec sa tige et c'est bon?
Amortisseur,
Intérieur,
jibou74
les culasses sont les memes en eudm et jdm la diff c'est l'admisson.
si tu as une admi eudm en stock rien ne t'empeche de coller celle la a la place de la jdm
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
albator.korn
Sujets : 103
faux la cullase est differente
elle est elle ausssi diviser et je sais de koi je parle lol
quaunt tu change tu change l'ensemble sinon les orifice ne coresponde plus
Campbell One
jibou74
albator.korn, as tu vraiment eu les deux en main?
parce que la dans mon atelier j'ai deux admis une eu et une jap et je peux te dire que les trous de montage sont les memes
je precise que mon moteur est un jdm
albator.korn
Sujets : 103
j'en ai 4
2 jdm et 2 euro
les ovale de la cullase ne sont pas du tout identique
tu n'arrivera memee pas a trouver les joint nissan qui vont dessus , seul le joint or te fera l'etancheité
des que je peut je vous fait une tof ou j'essauer de retrouver els tof qu'on a fait pour vous montrer
Maxthekiller
trouve un autre moulin et tu le benne dedans
mais le jdm de coté tu le préparera tranquillement aprés avoir fini la s13
perso c'est mon avis... aprés c'est a toi de voir...
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse   :]
michael
albator.korn a écrit :faux la cullase est differente
+1
culasse jdm 1 petit passage par soupape donc 8 trous d'admission.
culasse eur 1 gros passage pour 2 soupapes donc 4 trous d'admission.
gunt
Max, c'est la solution que je prefere mais trouvé un bloc nu et en bon etat c'est evident et en plus je ne peux pas mettre beaucoup d'argent.
Pour transformé un bloc jdm en eudm qu'est ce qu'il faut exactement?
Amortisseur,
Intérieur,
jibou74
culasse ET supports d'injecteurs alors...
albator korn : j'ai bien note.... et j'ai pu verifier ca sur le mien ....
merci du renseignement.
gunt
Qu'est ce que tu appelles supports d'injecteurs?
Amortisseur,
Intérieur,
Sujets : 148
la rampe,ou les supports qui se trouvent usines dans le collecteur d'admi'
gunt
Amortisseur,
Intérieur,
