benR
07-05-2009, 00:41:33 -
karkov a écrit :benR a écrit :meme un defaut d allumage ou autre ne perce pas le bloc!!!au pire,tu fond un piston et c est tou Phénomène connu chez Subaru, le concerné se reconaitra...
Chez Sub,le probleme est different,il vient des utilisateurs en eux meme
jari1322,beh oui ca casse une bielle si elle vient a se separer de son chapeau!!
de toute facon,pour percer un bloc,il faut que la bielle pete,explose la chemise pour percer le bloc donc meme un serrage ou coussinet de mort ne fait pas ces degats!!!
donc il y a un gros probleme dans le remontage pour que ca lache si vite
benR
07-05-2009, 17:21:21 -
beh justement,on sait tres bien qu il faut pas pointer en Sub sans frontal...
donc faute utilisateur
Arnauuud
08-05-2009, 15:32:50 -
Bon déjà j'ai démonté mon cache-culbu et mes bougies parce que là peux pas vidanger et virer le carter.
Alors j'ai une bougie qui fait bien la tronche (celle du cylindre troué) et le piston est troué.
Photo à venir
Edit : la distri n'est pas décalée ça déjà c'est cool, ça m'aurait fait chier que ce soit ça la cause...
benR
09-05-2009, 00:53:41 -
oui et un serrage auto n est pas comme sur une mobylette!!!sur une auto,tu est serré mais ton moteur tourne presque normalement!!
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
09-05-2009, 07:50:52 -
Une supposition: un injecteur?
Un injecteur foireu, qui ne se ferme plus ou pas correctement, injection d'essence dans le cylindre permanent, perte de puissance puis autoallumage et boum ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
29-05-2009, 12:59:02 -
ça se tient vu que c't un moteur qui est resté en innactivité un certain temps ...(encrassage injecteur...)
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
tete2noeud
30-05-2009, 14:29:01 -
C'est une bielles ca, enfin un pied de bielle qui a laché, probablement des cousinets qui ont foirés...
le trou c'est que t'as pas eu de bol... mais ca fait toujours des degats conciderables.
Pour le trop plein d'huile, le probleme c'est deja le vilo qui barbotte, c'est pas bon du tout, et apres risque d'emballement par infiltration d huile ds les chambres.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
tete2noeud
30-05-2009, 14:38:08 -
pas faux...
