[BA4] Pourquoi mon moteur a-t-il explosé ?
benR Hors ligne
07-05-2009, 00:41:33   -
karkov a écrit :
benR a écrit :meme un defaut d allumage ou autre ne perce pas le bloc!!!au pire,tu fond un piston et c est tou
Phénomène connu chez Subaru, le concerné se reconaitra...
Chez Sub,le probleme est different,il vient des utilisateurs en eux meme LOL
jari1322,beh oui ca casse une bielle si elle vient a se separer de son chapeau!!
de toute facon,pour percer un bloc,il faut que la bielle pete,explose la chemise pour percer le bloc donc meme un serrage ou coussinet de mort ne fait pas ces degats!!!
donc il y a un gros probleme dans le remontage pour que ca lache si vite Cry
karkov Hors ligne
45 - Loiret France
07-05-2009, 17:14:46   -
Dit pas ca a Hondata ek9 parce qu'il va se facher... 5000km a son volant une pointe et ..... J'était dedans...
Enfin bon aprés c'est surement du coté du prédécesseur qu'il faut chercher... Fin bon ...
benR Hors ligne
07-05-2009, 17:21:21   -
beh justement,on sait tres bien qu il faut pas pointer en Sub sans frontal...
donc faute utilisateur Wink
ToNtOn Hors ligne
07-05-2009, 18:55:56   -
+1, entièrement d'accord!
Ni pour, ni contre, bien au contraire.
karkov Hors ligne
45 - Loiret France
07-05-2009, 19:37:42   -
benR a écrit :beh justement,on sait tres bien qu il faut pas pointer en Sub sans frontal...
Ba merde... Moi je dirai plutot que Subaru ne fait pas ce qu'il faut pour avoir des autos fiable...
Attention a tou ceu qui on des Sub, interdiction de faire + que de conter les paquerettes sur le bord de la route!!! LOL
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-05-2009, 21:24:58   -
Déja avec un turbal rester en pleine charge de manière prolongé...
Arnauuud Hors ligne
07-05-2009, 23:22:29   -
J'avais un turbo ? Shock
Ah non merde Sac
[Image: 961128signa.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
07-05-2009, 23:38:14   -
LOL
Mon EG5
Arnauuud Hors ligne
08-05-2009, 15:32:50   -
Bon déjà j'ai démonté mon cache-culbu et mes bougies parce que là peux pas vidanger et virer le carter.
Alors j'ai une bougie qui fait bien la tronche (celle du cylindre troué) et le piston est troué.
Photo à venir Wink
Edit : la distri n'est pas décalée ça déjà c'est cool, ça m'aurait fait chier que ce soit ça la cause...
benR Hors ligne
08-05-2009, 18:06:08   -
peut etre alors les clips d'axe de piston mal mis alors...et hop ca se barre et zip l axe Cry
Zanth Hors ligne
08-05-2009, 18:15:33   -
Ca m'est arrivé sur une mobylette quand j'étais mome (un vieux 103). Je pense que quand on touche des pistons sur une voiture, on est un poil plus minutieux que sur une mobylette.. donc bon Smile
Moi je pense plus a un souci de pompe a huile > déjauge > boum.
Clem1 Hors ligne
08-05-2009, 19:00:00   -
Ben oué, mais le piston ne se perce pas tout seul...
un déjaugeage et le voyant de pression d'huile s'allume, et il n'a vu aucun voyant, c'est pour ça que la cause de la pompe à huile a été écartée.
benR Hors ligne
09-05-2009, 00:53:41   -
oui et un serrage auto n est pas comme sur une mobylette!!!sur une auto,tu est serré mais ton moteur tourne presque normalement!!
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
09-05-2009, 07:50:52   -
Une supposition: un injecteur?
Un injecteur foireu, qui ne se ferme plus ou pas correctement, injection d'essence dans le cylindre permanent, perte de puissance puis autoallumage et boum Confused:
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Jari Rspec Hors ligne
09-05-2009, 08:37:23   -
si il a un piston percé, pour moi sa revien a se que je disai au debut.
default d allumage ou (et) d injection du a sont probleme electrique, une mauvaise masse qui pompe tout le jus d ou sa batterie qui se vide et qui ne peut plus assurer l alimentation electrique et quand vien l utilité du circuit via l alternateur, a cause de la mauvaise masse , pas de jus et tout par en vrille.
surtout qu il etait en pleine charge donc sa manquai pas d air
sa commence par une perte de puissance: manque d allumage et d injection ( dans les marges de tolerances)
puis cliquetis ou cognement du toujours au manque d allumage mais peut etre que l injection est sufisante et arrive auto allumage se qui crée un dar dans la chamdre de combution, font la tete du piston et perce le cylindre puis le bloc.
sa peut vous parraitre bizarre mais avec des matieres different pour la conception c est le meme principe de fonctionnement qu une charge creuse faite pour percer les blindages (explosif militaire)
moi je reste sur ma premiere
budbundy Hors ligne
hondasss
29-05-2009, 12:59:02   -
ça se tient vu que c't un moteur qui est resté en innactivité un certain temps ...(encrassage injecteur...)
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
benR Hors ligne
29-05-2009, 17:18:41   -
mais un piston qui fond ne percera jamais un bloc,c est clair et net Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-05-2009, 17:42:19   -
bon des nouvelles de ce bloc?
Mon EG5
tete2noeud Hors ligne
30-05-2009, 14:29:01   -
C'est une bielles ca, enfin un pied de bielle qui a laché, probablement des cousinets qui ont foirés...
le trou c'est que t'as pas eu de bol... mais ca fait toujours des degats conciderables.
Pour le trop plein d'huile, le probleme c'est deja le vilo qui barbotte, c'est pas bon du tout, et apres risque d'emballement par infiltration d huile ds les chambres.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Clem1 Hors ligne
30-05-2009, 14:35:37   -
tete2noeud a écrit :C'est une bielles ca, enfin un pied de bielle qui a laché, probablement des cousinets qui ont foirés...
C'est sur les mazout que ça s'emballe si de l'huile remonte ^^, sur les essence, elle est "simplement" brulée avec l'essence.
30-05-2009, 14:38:08   -
pas faux...
benR Hors ligne
30-05-2009, 15:06:07   -
et avant que le vilo barbotte sur un moteur Honda,c est pas 0.5L en trop qu il te faut LOL
  [BA4] ça freine pas!! lefoot49 4 1 646 29-01-2013, 20:49:54
Dernier message: VEI
  [BA4] CAI : comment apporter de l'air au filtre ? Blista 25 6 603 20-02-2011, 01:33:07
Dernier message: ioyo
  [ITR]. Pourquoi monter des disques MG et non Clio ? flointhecho 33 7 891 10-05-2010, 17:25:35
Dernier message: chaserider
  [B Series] Pourquoi un OCT relié au couvre culasse? Photo Traceracer972 24 6 290 26-11-2009, 14:36:41
Dernier message: makuro
  [BA4] Comment dévisser tuyaux de freins sur maître-cylindre? Blista 4 2 021 11-03-2009, 15:06:08
Dernier message: Blista
  [EC9] différence radiateur EC 932 (BM5) vs EC 942 (BA4) ??? huggrant 3 1 630 16-02-2009, 21:33:29
Dernier message: huggrant
  [D16A9] Hii Je sais pourquoi Runner 57 Revient en 4 et 5. RB26DETTvs2JZ 41 4 914 18-05-2008, 14:14:01
Dernier message: STAFFED7
  [Beat] Pourquoi on l'a pas eue? Maxiflooder 66 11 171 11-04-2008, 18:59:10
  [B16A] Le secret du pourquoi pct = mini 11,6 de rv hondapowaa 22 5 438 23-03-2008, 16:14:37
Dernier message: JR VTI
  [EG6] Pourquoi monter une boite à air d'ITR VTJIM 22 5 126 19-01-2008, 11:59:13
Dernier message: VTJIM
