jemaz
![*](images/star.png)
19-07-2013, 17:58:46 - [B18C4] Problème à l'accélération
Salut à tous,
Voila je cours en autocross avec un b18c4 et depuis peu j'ai un gros trou a l'accélération et je ne sais pas de quoi ça viens.
Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Mon B18 dispose d'un apexi avec une carto spécifique,j'ai changer les bougies,sonde lambda,filtre a essence et c'est toujours pareil...
jemaz
19-07-2013, 18:23:50 - RE: [B18C4] Problème à l'accélération
Je suis pas très caler,c'est quoi une carto stock?
jemaz
19-07-2013, 21:09:36 - RE: [B18C4] Problème à l'accélération
Je viens d'en récupérer une,je l'essaie demain.
jemaz
20-07-2013, 13:54:45 - RE: [B18C4] Problème à l'accélération
Bon ben,avec un ecu d'origine le moteur ne démarre pas donc le problème et toujours là.
Si quelqu'un peut m'aider?
jemaz
20-07-2013, 16:15:19 - RE: [B18C4] Problème à l'accélération
Est-ce que ça peut-être le capteur papillon? car quand le moteur tourne au ralenti et que je le débranche le moteur tourne toujours pareil?
