devilish_marmot
24-08-2010, 13:56:42 - [B18] Problème tours moteur
Voilà j'ai un petit souci (de nouveau) avec mon bloc B18C1.
Je m'explique mon ralenti est "normal" à environ 1200 trs/min mais lorsque je roule et que je change de vitesse en passant au point mort mes tours moteur s'emballent jusqu'à ce que la vitesse soit passée.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème?
Autre question est ce que quelqu'un sait comment faire pour débrider les moteurs jdm? Mon B18 vient du japon et il est bridé à environ 200 km/h.
Merci pour votre aide
angelofdeath
24-08-2010, 14:15:26 -
Resort de papillon mal en point ?
Cable d'accelerateur grippé ?
A part ça je vois pas trop...
Pour ce qui est de la bride, il me semble qu'il faut voir avec ton écu
(à confirmer)
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
devilish_marmot
24-08-2010, 19:30:41 -
ralphmalph a écrit :au passage de vitesse, si tu le laisses s'emballer sans rentrer la vitesse, il monte jusque combien ton ralenti ?
Si je le laisse s'emballer sans rentrer la vitesse je monte facile à 2000 voire 3000 tr/min
eLdaroM
EE9 & EP3
24-08-2010, 20:52:15 -
Et dans ce cas, si tu donnes un coup d'accelerateur, ca redescend ou pas???
Et aussi un blog moto
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
24-08-2010, 20:53:41 -
Cable grippé, essaye d'accélérer directement au papillon
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
eLdaroM
EE9 & EP3
25-08-2010, 10:01:04 -
eLdaroM a écrit :Et dans ce cas, si tu donnes un coup d'accelerateur, ca redescend ou pas???
Ca te le fait tout le temps (roulage tranquil, mode vener, a froid, a chaud...)???
devilish_marmot
25-08-2010, 14:05:14 -
Ca le fait tout le temps dès que je passe une vitesse
devilish_marmot
25-08-2010, 14:05:58 -
Ca me le fait au moment où je debraille
Dès que la vitesse est dedans les tours redescendent
makuro
Sujets : 88
25-08-2010, 14:55:17 -
makuro a écrit :Cable grippé, essaye d'accélérer directement au papillon
Ma MPS : ICI
devilish_marmot
26-08-2010, 19:07:56 -
J'ai fait le test aujourd'hui et je confirme si je donne un coup de gaz ça redescend
eLdaroM
EE9 & EP3
26-08-2010, 20:46:15 -
devilish_marmot a écrit :eLdaroM a écrit :Et dans ce cas, si tu donnes un coup d'accelerateur, ca redescend ou pas???
On a le meme probleme copain
En mode circuit, j'ais pas ce probleme
c'est seulement en ville avec un peu de bouchon
devilish_marmot
27-08-2010, 13:42:49 -
En fait c'est un peu comme sur les vieilles voitures quand on laissait le starter allumé en permanence.
Est ce que quelqu'un sait comment ça fonctionne le starter sur un B18? Pour info j'ai un faisceau d'ITR en OBD2a
Autre petite question est ce que quelqu'un sait comment vérifier si le vtec se déclenche ou pas?
En fait la voiture marche fort mais comparé à mon autre civic équipée d'un B16 ça ne fait pas le bruit spécifique du vtec au delà de 5600 trs/min.
Ce qui est pourtant bizarre c'est qu'en 5eme je peux monter facilement à 180 km/h vitesse à laquelle est bridé mon B18 jdm
ralphmalph
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France Messages : 1 511
05-09-2010, 18:18:19 -
angelofdeath a écrit :ralphmalph a écrit :je sais pas comment est le C1, mais sur le C4, le vtec déclenche vers 4500trs et on l'entend pas, ....
Parle pour toi.....
Perso je l'entend très bien à 4500 tr/m
avec quelle admission ?
une d'origine à 2 étage ou une autre genre skunk2 à un seul étage ?
parce qu'avec celle d'origine, à 4500, tu entends à peine le déclenchement du vtec, et à 6000 tu entends clairement l'ouverture des IABs, qui est amplifiée par le fait qu'on soit dans le vtec.
mais c'est vrai que je connais pas ma voiture et mon moteur... :roll:
c'est pas comme si je l'utilisais pas tous les jours...
EDIT : je viens de regarder ton topic, tu es avec une skunk2, donc normal que t'entendes le déclenchement du vtec
angelofdeath
06-09-2010, 00:40:30 -
ralphmalph a écrit :angelofdeath a écrit :ralphmalph a écrit :je sais pas comment est le C1, mais sur le C4, le vtec déclenche vers 4500trs et on l'entend pas, ....
Parle pour toi.....
C'était de l'humour
(j'aurais du précisé)
My BeG => Ici
eLdaroM
EE9 & EP3
06-09-2010, 09:40:03 -
A priori c'est réglé pour moi
Lorsqu'il se callait à 2000 ou 2500 ts/min, au lieu d'appuyer sur l'accélérateur, je l'ais remonté pour verifier si c'est bien le cable qui ne revenait plus à sa place initiale et le régime s'est callé naturellement et ne rebouge plus depuis....
Vérifie, ca coute rien
devilish_marmot
06-09-2010, 22:12:15 -
Ok merci je vais vérifier ça ce week end
En tout cas pour le vtec j 'ai trouvé c'était le câble de l electrovanne qui était mort. Maintenant le vtec se déclenche bien avec rupteur à 8800 rpm merci de votre aide
Tant que j y suis vous savez par hasard où trouver d occase une sonde EACV ou IAC?
