[B18]. Problème lubrification ?
toto974 Hors ligne
18-02-2011, 17:43:34   -   [B18]. Problème lubrification ?
Big Grin Salut à tout le monde! Alors j'ai un gros souci avec ma honda. J'ai donné à un garagiste pour refaire mon moteur B18 (segments, coussinet ...)
Mais après avoir quitté son garage, c'est la descente aux enfers Evil Mon moteur se met à claquer.
Je vais le revoir. Il écoute le moteur et me dit qu'une bielle a coulée. Evil
Moteur démonté! Constats: _ coussinets bielles usés pour 3 cylindres, paliers vilo usés pareil
La meilleure, c'est que ce c*** de mécano me dit que ce type de coussinets est trop tendre (ACL Race Series) JE REVE!!! COUSSINET TENDRE !?! Twisted Qu'a-t-il pu se passer?
Tourillons et manetons non lubrifiés lors du remontage? Chapeaux bielles inversés?
Au passage, vous trouvez ACL duraglide comment? Car après réflexion, comme ma voiture est pour rouler chaque jour, la ACL Race Series n'est obligatoire?
Merci de m'aider! J'aurai dû faire le travail moi-même Cry Dommage que le travail me donne pas de temps libre.
maxou62 Hors ligne
18-02-2011, 22:05:23   -
coussinets usee sur 3 cylindre ! la tu as une autre probleme je pense qu il a du faire une connerie au montage , boucher un trou de lub ou ej ne sais pas moi la il y a un gros probleme
des coussinet trop tendre ? loool dans ce cas les mec de ACL ne les vendrai pas ! si sa casse au premier kilometre ... dsl mais il ce fout un peu de toi la
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Kartouche16 Hors ligne
19-02-2011, 01:01:40   -
ah ben la, c'est chaud pour ton b18!
coussinet pas lubrifié au remontage et/ou coussinet pas a la cote et/ou pompe a huile pas amorcé
maxou62 Hors ligne
19-02-2011, 03:03:29   -
en tous cas , j espere que ton vilo n as rien , et regarde bien si il n y a pas de fissure sur les bielle , pour la pompe a huile non amorce sa ne m etonerai pas , tu verrai au garage quand ils change un turbo loool pas d amorcage et il tire a frois , comme sa il reviendra ! dans quel monde vie t on
/ perfect offset \
toto974 Hors ligne
19-02-2011, 05:56:47   -
slt tt le monde Big Grin Merci pour votre soutien. Qu'entendez-vous par pompe à huile non amorcée?
Merci.
toto974 Hors ligne
20-02-2011, 19:45:33   -
Encore une fois PLEASE!!! Vous entendez quoi par amorcer?
Genux888 Hors ligne
20-02-2011, 19:56:06   -
tirer sur le demarreur sans qu il y ai de carburant, pour que tout le moteur se lubrifie sans risque
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-02-2011, 21:47:17   -
si elle ne s es pas amorcée toute seule ,tu devé avoir une lampe rouge du tdb qui resté allumée ce qui veu dire que la pression d huile n eté pas bonne .j ai fais un block et la nouvelle pompe a l huile ne s amorcé pas , je l ai remplie d huile par le bouchon a cle allen et la elle s es amorcée.
au 1 er demarrage ,il faut faire aller le demarreur sans allumage jusqu a ce que cette lampe rouge s eteigne .
Hondata Hors ligne
21-02-2011, 21:53:39   -
Punez j'aurais les croquettes pour toi !
Je sais pas si tout est déjà démonté, mais regarde le sens de montage des coussinets.
Après ils n'ont pas tous la même côte exact. C'est toi qui a fournit les pièces ou eux qui les ont achetées ???
Et puis un montage sans huile aussi et sans amorçage...
The thirdcam powaa
  [EE9 B18] Problème carto lol1780 7 2 673 18-01-2012, 00:01:30
Dernier message: B18
  [B18] Problème perte de perfs avec collecteur Megan Racing NiKo1985 46 12 406 23-10-2011, 14:30:46
Dernier message: NiKo1985
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 966 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [B18] Problème tours moteur devilish_marmot 27 5 893 06-09-2010, 22:12:15
Dernier message: devilish_marmot
  [SWAP B18 MINI] probleme sur mini b18 c weber 1380 12 6 523 27-08-2010, 22:44:57
Dernier message: weber 1380
  [swap B18] probleme démarage Mizuma san 21 4 631 28-12-2009, 15:38:25
Dernier message: Muad-Dib
  [B18] Diférence entre b18.. flointhecho 21 6 707 06-09-2009, 19:45:46
Dernier message: Yaya 16v
  [swap b18 dans ee8] probleme de regulateur d'essence SoichirO77 8 2 388 07-10-2008, 20:19:53
Dernier message: costela07
  [B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm weber 1380 5 2 194 03-07-2008, 11:46:24
Dernier message: tete2noeud
  lubrification,conso excessive d'huile sur ee8 wheeliburn 21 5 383 02-11-2007, 23:14:09
Dernier message: wheeliburn
