[b18]prepa culasse moteur turbo
max001 Hors ligne
Réputation : 22
02-05-2011, 17:50:18   -   [b18]prepa culasse moteur turbo
voila je voudrais avoir des renseignements sur la preparation de culasse b18c6 et d16z6.
donc je ne parle pas des soupapes + grosses, guide en bronze, aac.......
je parle de la rectif des sieges 3 ou 5 angles, retailler les conduits pour améliorer le débit......
est ce que ces modifs vont beaucoup ameliorer le rendement de ces moteurs en turbo Confused:
si quelqu'un a des valeurs pour les angles etc.... et qu'il peut expliquer pkoi ces valeurs, ca serait encore plus interessant merci Wink
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
03-05-2011, 00:18:23   -
Poste pour suivre Wink
My BeG => Ici
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
03-05-2011, 10:40:38   -
angelofdeath a écrit :Poste pour suivre Wink
+1
j'en attend 2 ici si il on le temps ce serai bien cool LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
03-05-2011, 20:28:11   -
en turbo, il n'y a pas grand chose à gratter à ce niveau..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
03-05-2011, 20:30:50   -
Niveau culasse , à la limite tu augmente la taille du joint pour baisser la compression
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
Benjy San Hors ligne
honda
03-05-2011, 20:34:08   -
sa serai chercher les hp ultime non ??
post pour suivre
[Image: thecrossingbanner.jpg]
jeremlude Hors ligne
03-05-2011, 20:40:22   -
+1 avec zorbek
sur un moteur turbo vue que les gaz sont "poussé" a l'admission le gain ne sera pas spécialement flagrant
par contre je ne connais pas les sièges 5 angles......
je n'ai même jamais vue d'outils avec plus de 3 angles
le problème que pourrai posé la rectif 3 angles sur un moteur turbo est une question de refroidissement de soupapes
en gros un soupape se refroidis par sont contacte avec la culasse ( donc au niveaux de la porté si tu rajoute des angles tu réduis cette porté ( 1 a 1,5mm a l'admission mini et 1,5 a 2mm a l'échappement )
ensuite pour les valeur des angle c'est pas compliqué ^^
c'est supérieur a l'angle de porté au dégagement supérieur ( coté chambre ) et inférieur au dégagement inférieur ( coté queue de soupapes )
petit exemple pour une porté a 45° dégagement sup a 60° et dégagement inf a 25°
[Image: signature.jpg]
Sujets : 148
03-05-2011, 23:55:09   -
soupapes sodium si pas équipé d'origine, a l'échappement, ça aide au refroidissement Wink
en turbo, il faut décroiser les AAC aussi (le contraire du NA en gros)
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
04-05-2011, 09:38:27   -
boyou2 a écrit :en turbo, il faut décroiser les AAC aussi (le contraire du NA en gros)
j'ai cherché pendant un moment comment faire pour savoir combien il fallait mettre, jamais trouvé. pas des paroles d'un gars a dit et que son pote etc .......
pour la prépa culasse, mon usineur a fais des plan de soupapes plus large pour une meilleur étanchéité contre la pression.
Sujets : 148
04-05-2011, 12:19:26   -
pour le décroisement, ya pas de valeurs prépondérantes, il faut le faire sur banc Wink
concernant les soupapes, en effet, pour mieux évacuer la chaleur, les portées sont légèrement plus large (de l'ordre de 0.1 a 0.2mm en plus)
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 890 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B18] Prix culasse. francopis 5 2 868 23-02-2013, 14:00:41
Dernier message: ugotookie
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 164 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 556 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [B16 B18] Vis volant moteur Benj323 19 9 378 05-03-2012, 20:49:10
Dernier message: mrgnoux
  [ed9] Petite prépa culasse HypnotiZe 50 6 220 25-01-2012, 14:41:44
Dernier message: DocteurH
  [B16/B18] arbres a cames pour set up turbo D_Dream 23 9 462 06-11-2011, 07:53:29
Dernier message: dhovick
  [ej9] prepa b18 tic-tac 4 1 916 16-08-2011, 19:32:48
Dernier message: Chase
  [B18] montage turbo twin scroll besoin d'info ACC93 105 19 745 02-06-2011, 05:01:29
Dernier message: faburisu
  [B series] Joint de culasse Turbo sur ATMO flointhecho 4 2 613 04-04-2011, 21:33:54
Dernier message: EG6 KJconception
