[B series] Joint de culasse Turbo sur ATMO
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
04-04-2011, 09:56:55   -   [B series] Joint de culasse Turbo sur ATMO
Salut
Donc je voudrai savoir si lil n'y a pas de contre indication a utiliser un JDC TURBO sur un moteur ATMO?
Je vois des joint marqué 2mm 3mm et d'autre 0.51 0.27 je suis perdu LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
04-04-2011, 12:37:32   -
si tu montes un jdc pour turbo tu vas decomprimer ton moteur donc laisse tombé.
les autres correspondent aux "cotes" donc celon se qui a été fait sur ta culasse.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Sujets : 47
04-04-2011, 13:36:02   -
C'est bien ce que je veux décomprimer Wink
La je doit etre dans les 11.7 de RV pour des AAC d'ITR spec 00 Wink
[Image: rrr10.png]
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
04-04-2011, 17:11:10   -
dans se cas bas il te reste plus qu a calculer le rv que tu souhaites et en deduir l epaisseur du jdc qu il te faut.
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
04-04-2011, 21:33:54   -
cometique et ton amie sr ce point la,pour le rabotage dépend des moteur et des chambre 1mm de rabotage corespond a environ 1/1 ou alors tu recalcule le volume de la chambre de combustion et le volume piston pmh
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 79 336 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [B-series] Difference sur les poulies accéssoires YoAnn77 2 2 613 19-08-2014, 15:15:19
Dernier message: DAV4WS
  [S2K] atmo ou turbo?? fantasista 11 2 409 23-03-2013, 13:34:52
Dernier message: fantasista
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 125 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 204 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 583 05-10-2012, 02:16:12
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 5 222 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 080 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 396 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [EJ9] Choix joint de culasse? Rabotage? Nippon racer 52 12 428 28-01-2012, 19:40:00
