SEY-59
![*](images/star.png)
28-10-2012, 19:57:43 - [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
Salut tous le monde , aujourd'hui en faisant ma vidange un amis m'alerte sur un bruit suspect sous mon capot , ça fait un genre de clik clik clik continu . . . et impossible de savoir l'endroit exact et ce clik ce fait a l'arrêt et il me semble l'avoir entendu en roulant . . .
Je vous rassure la vidange a était faite correctement
Je précise que c'est une Honda Del sol avec un B16a2 (167000 km) toujours bien entretenu .
A vrai dire je me souvient plus si ce clik se faisait aussi avant , c'est mon amis qui me met le doute
(Modification du message : 28-10-2012, 23:40:04 par SEY-59.)
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
28-10-2012, 20:31:39 - RE: Bruit suspect sous le capot
ça ne viendrait pas des injecteurs?
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
28-10-2012, 20:39:12 - RE: Bruit suspect sous le capot
Réglage du jeux de soupape??
Nouvelle petite mx-5 => ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
28-10-2012, 20:49:04 - RE: Bruit suspect sous le capot
les LMA??quézaco?
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
28-10-2012, 20:52:55 - RE: Bruit suspect sous le capot
haaa forcement sur mon D16 j'ai pas sa risqué pas de connaitre ...
SEY-59
28-10-2012, 21:59:12 - RE: Bruit suspect sous le capot
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
28-10-2012, 22:14:31 - RE: Bruit suspect sous le capot
Ouh vache, oui y'a autre chose là ^^
Colle un tournevis sur les injecteurs, et colle ton oreille au bout du tournevis (ça permets de mieux entendre leur bruit, par résonance ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ) ça te donneras déjà une idée.
Il est possible aussi, comme dit précédemment, que ce soient les LMA, les poussoirs qui activent les hautes cames.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
SEY-59
28-10-2012, 22:19:21 - RE: Bruit suspect sous le capot
ça me fait vraiment chi** grr , que me conseil tu ?
Castrol semi synthese 10w40
Up !!! je stress vraiment avec ces histoire de coussinet de bielle ...
(Modification du message : 28-10-2012, 22:54:48 par SEY-59.)
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
28-10-2012, 23:36:23 - TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
SEY-59
28-10-2012, 23:40:23 - RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
Je viens de édité
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
29-10-2012, 10:40:13 - RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
Les lmas sont juste des pièces(sorte de ressort) qui servent a maintenir les linguets du milieu avec leur came respective en contact quand le vtec n' est pas en marche.
Si tes lmas cliquettent au ralenti, c'est qu'ils doivent être vraiment hs.perso je suis sceptique...
Je pencherais plus sur un jeu aux soupapes.
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
SEY-59
29-10-2012, 21:14:16 - RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
quelqu'un sais me dire le prix ? les pieces a changer ou non etc ... j'ai pas envie d'aller chez honda pour me faire **** c'est pas trop le moment en plus
vivic73
Sujets : 46
29-10-2012, 21:35:20 - RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
(29-10-2012, 21:19:53)zen-totoche a écrit : (29-10-2012, 13:35:16)vivic73 a écrit : j'ai aussi ce bruit sur mon b16
j'avais refais mon jeux au soupapes et toujours pareil sa a l'air de venir du collecteur d'admission a des moments ...
je pence aussi au LMA
+1,mon b16 fait pareil malgré le réglage de soupapes mais j ai aussi les injecteur qui claque pas mal![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif)
moi aussi je pence que mes injecteur sont bruyant
ça à une incidence ?
(Modification du message : 29-10-2012, 21:35:36 par vivic73.)
SEY-59
29-10-2012, 23:10:27 - RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
2/3000 € oula . . . j'ai pas cette somme a mettre maintenant
pour un reglage des culbuteur je suis pas obligé d'aller chez honda ? si ?
ugotookie
jazz gd5
29-10-2012, 23:24:45 - RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
tu peux faire le réglage de soupapes toi meme,si tu t'y connait un minimum. il te faut un jeu de cales d'épaisseur.
ça ne te coutera pas cher et tu seras fixé.
Pour les lma, en général le cliquetis se fait entendre plutot entre 3000 et 5000 tr/mn...
SEY-59
29-10-2012, 23:31:23 - RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
La est le problème moi et la meca sa fait deux ^^ . . .
Pour les cliquetis quand le moteur est chaud je les entend en continu a environ 2000 tr/min
ugotookie
jazz gd5
29-10-2012, 23:53:36 - RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
A ce moment la fait le faire, c'est moins risqué.
Si le bruit est toujours là après le réglage du jeu aux soupapes, effectivement les lma seront certainement en cause.
Les lma bruyant c'est plus pénible pour les oreilles que dangereux pour le moteur.
SEY-59
30-10-2012, 00:44:52 - RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
merci pour l'aide ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) c'est tres simpas de votre part .
Si ce sont les LMA ça ne risque rien pour le moteur ?
a changer ça coute cher ?
On ma parler aussi de jeu de soupape ?
Rafinerie
Honda Civic EK4
59 - Nord France Messages : 693
30-10-2012, 10:39:51 - RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
Cadeau:
PS: pour moteurs B16A2, B16A4, B16A5, B16A6
(Modification du message : 30-10-2012, 10:41:13 par Rafinerie.)
ugotookie
jazz gd5
31-10-2012, 13:59:10 - RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
Moi je pense qu'il faut y aller par étapes et commancer par les trucs qui n' engendrent pas un investissement énorme.
Faire un jeu aux soupapes ne mange pas de pain et ça permettra de jeter un oeil sous le cache culbu... Et par exemple vérifier quelques serrages.
