[EJ9] Tiges filetés trop courte
Chokapik Hors ligne
EJ9
93 - Seine-Saint-Denis France
27-06-2013, 12:09:08   -   [EJ9] Tiges filetés trop courte
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai un petit probleme en voulant changer de jantes je me suis apercus que mes tiges filetés étais trop courte.
Sauriez vous ou je pourais trouvez sa svp ?
Et surtout est ce faisable seul ? Galere ou non ?
Merci d'avance
TsoF Hors ligne
27-06-2013, 12:14:26   -   RE: [EJ9] Tiges filetés trop courte
Bonjour il faut que tu changes tes goujons par des longs. Je n'ai jamais fait, mais fait une recherche "goujon long" sur le forum tu trouveras surement toutes les infos que tu cherches Wink
Ma Mazda 3 165cv
27-06-2013, 12:25:37   -   RE: [EJ9] Tiges filetés trop courte
faut démonter le moyeu et sortir le roullement pour enlever la fusée
(Modification du message : 27-06-2013, 12:25:50 par gineto.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
27-06-2013, 12:32:11   -   RE: [EJ9] Tiges filetés trop courte
Voila donc pour l'avant sa implique un changement des roulements et une presse pour les sortir donc et a l'arriere sa se fait tout seul vu que pour sortir les moyeu il faut juste enlevé les gros écrou .
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
27-06-2013, 12:48:23   -   RE: [EJ9] Tiges filetés trop courte
(27-06-2013, 12:32:11)Yaya 16v a écrit : Voila donc pour l'avant sa implique un changement des roulements et une presse pour les sortir donc et a l'arriere sa se fait tout seul vu que pour sortir les moyeu il faut juste enlevé les gros écrou .
tout est dit.
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
maxoulefou38 Hors ligne
27-06-2013, 13:20:54   -   RE: [EJ9] Tiges filetés trop courte
Pourquoi sortir les roulement pour changer les goujon essaye deja en sortent que le disque et peu etre la flasque
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-06-2013, 13:33:49   -   RE: [EJ9] Tiges filetés trop courte
(27-06-2013, 13:20:54)maxoulefou38 a écrit : Pourquoi sortir les roulement pour changer les goujon essaye deja en sortent que le disque et peu etre la flasque
parce qu'on sait que c'est pas possible?
déjà, je me pose la question de comment c'est possible qu'il faille des goujons long avec juste des jantes?
il y a des cales aussi?
ça touche ailleurs?
bague de centrage sur la jante?
tu es sur que le moyeux de la jante touche bien le moyeux (implicitement côté véhicule)?
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
27-06-2013, 13:40:17   -   RE: [EJ9] Tiges filetés trop courte
meme sans la flasque impossible.faut absolument virer le moyeux et sortir un roulement sans le faire exploser...
A prévoir en meme temps que les goujons.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-06-2013, 14:15:40   -   RE: [EJ9] Tiges filetés trop courte
Je le dit car j'en ai déjà monté, et pas qu'une seule fois Wink
(Modification du message : 27-06-2013, 14:18:26 par Yaya 16v.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
27-06-2013, 15:09:12   -   RE: [EJ9] Tiges filetés trop courte
+1
Déjà fait aussi et j'ai changé les roulements.
Pour sortir le moyeu, une grosse douille et une masse ça passe; pour sortir le roulement du moyeu et remonter le tout il faut une presse.
(Modification du message : 27-06-2013, 15:09:34 par nico1131.)
27-06-2013, 20:34:21   -   RE: [EJ9] Tiges filetés trop courte
ok je vous croi perso j'ai deja changer des goujons chez toy sans tomber de roulement aprés honda je ne sait pas
  [EP3] Combinés Filetés dispos en 2022 éric_Mtp 4 1 109 24-03-2023, 18:49:38
Dernier message: éric_Mtp
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 400 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG5 b18] - Question combinés filetés Ohlins Ruckus 7 837 29-05-2021, 18:11:03
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 665 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 3 163 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [EH9] Avis sur des combinés filetés RLPGhost 23 5 565 31-12-2018, 10:04:23
Dernier message: BiSBAR
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 930 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [EJ9] Course de pédale légérement trop longue Nath-Honda 0 1 933 12-05-2017, 16:44:45
Dernier message: Nath-Honda
  [EE9] boite très courte maxdefi 1 2 165 13-08-2016, 15:59:42
Dernier message: TsoF
  [EG4] Conseils pour combinés filetés Pascal78000 7 3 412 31-05-2016, 11:38:18
Dernier message: Pascal78000
