[ej8] Swap B18 possible?
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
02-08-2009, 22:35:35   -   [ej8] Swap B18 possible?
Bonsoir,
Je sais que monter un B18 dans un B16, c'est bolt on comme on dit. En effet, on peut reprend le faisceau, cardans, boite, support moteur du B16 mais qu'en est-il dans une ej8?
Quelle faisceau fau-til prendre, quel ECU, quelle cardans, est ce que les support moteur de la ej8 peuvent faire l'affaire?
Merci de vos reponses.
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
spectra Hors ligne
Sujets : 60
03-08-2009, 01:08:27   -
Monter un b18 dans un b16 ne veut rien dire car ce sont des moteurs et selon l'année il y a des différence .
De quelle caise provient ton b18 ?
Si c'est pour le swapper dans une ej8 alors déjà il te faut un faisceaux moteur d'ek4 car il est en une seule pièce et il faut qu'il soit du même OBD que ton b18 .
Le faisceau de l'itr est en deux partie donc pas bon, celui de la mb6 je sais pas et celui de l'eg2 à partir de 95 peut-être .
Pour l'ECU tu prend celui du b18, les cardans doivent être des série B (eg6,eg2,dc2,ek4,mb6), sur l'ej8 je pense que tu a l'ABS je ne sais pas si le crantage des cardans série B est le même que l'ej8 donc à méditer .
Pour les supports prends des série B, côté distribution il te faut celui de l'ek4, peut-être tu peut garder celui de l'ej8 mais pas sûr .
Il te faut aussi la tringlerie de boîte série B (eg6,dc2,ek4,mb6), je ne crois pas que celle de l'eg2 soit compatible .
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 975 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 106 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 19 341 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 34 153 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [d16a9] swap dans une EC, DA possible? Alcyoneus 5 2 981 12-08-2012, 00:47:43
Dernier message: Alcyoneus
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 510 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 395 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 5 949 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EJ8] compatibilité train ITR/stock engine et swap b16a1 Benjy San 7 3 845 12-09-2011, 15:49:55
Dernier message: Benjy San
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 083 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
