nathan33
23-10-2018, 19:52:08 - [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
Bonsoir
Comme dit dans mon titre , le moteur se met à brouter a chaud ( le moteur à caler qu'une fois ) en faisant tomber le régime . J'ai chercher la panne mais en vain donc si cela est arrivé à quelqu'un merci d'avance pour l'info.
Jo
YS406
26-10-2018, 16:41:48 - [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
Es tu sûr de ton calage d'avance ?
C'est le seul symptôme ?
nathan33
26-10-2018, 21:50:52 - RE: [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
J'avais fait un repère sur l'allumeur mais peut être que sa bouger un poil. Je trouve qu'elle manque un peu de pêche mais j'ai le voyant moteur d'allume . Comment vérifier mon avance?
Merci de tes réponse
Cordialement
Jo
nathan33
26-10-2018, 22:10:14 - RE: [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
C'est vrai que je n'ai penser à la distri et au démarrage le moteur ragasse a du mal à démarré
