[B16A2] Probleme VTEC
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
11-10-2010, 18:54:50   -   [B16A2] Probleme VTEC
Salut à tous!
Voilà j'expose mon problème qui est surement dejà arrivé à l'un d'entre vous mais je n'ai pas trouvé dans la section "recherche".
Enfin du moins je n'ai pas trouvé quelqu'un à qui s'est arrivé au meme moment que moi.
Voilà je rentre du taf tranquillement ce soir (23km de trajet) et les 3 derniers km sont en generale dediés à tout ce qui se passe au dessus de 5500 tr/min donc elle à le temps de chauffer pendant les 20 premiers bornes.
Donc là j'arrive sur mon "tronçon vtec" (attention je respecte toujours les autres usager les distances de sécurité Wink ) et j'envoi en 2nde là j'arrive dans le vtec qui s'enclenche bien et hop le check engine s'allume donc je lève le pied desuite, et je m'apperçois que je n'ai plus de vtec.
Je roule 500 m et je m'arrète sur la bas-coté, j'eteint le contact, j'attend 30 seconde et je la rallume.
Là le voyant etait à nouveau eteint donc je test de nouveau le vtec mais rebelotte : voyant qui s'allume une fois que le vtec s'enclanche mais des que je sors du vtec il ne veut plus s'enclancher de nouveau.... :roll:
Voilà un problème surement connu de vous mais je n'ai rien trouvé sur le fait que le voyant s'allume en roulant dans le vtec...
Au secours, je suis paniqué help
Merci d'avance
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
RaeKown Hors ligne
11-10-2010, 19:00:37   -
Il t'arrive exactement pareil que moi !
Regarde ton niveau d'huile, capteur de vitesse. Si il marche quelque fois je ne pense pas que c'est un problème de solenoïde.
Honda CRX AF53 '85
11-10-2010, 19:03:19   -
RaeKown a écrit :Il t'arrive exactement pareil que moi !
C'est la meme chose qui t'arrive sur ton b18?
En roulant aussi?
Moi ce matin il marchait tres bien et ce soir en rentrant chez moi, il marchait plus Cry
RaeKown Hors ligne
11-10-2010, 19:09:22   -
En roulant aussi?
Exactement pareil. Il s'allume de temps en temps, souvent quand je rentre dans le VTEC mais également quand je ne suis pas dans le VTEC. Je coupe, je redémarre le voyant s'éteind la plupart du temps mais il m'est arrivé qu'il se rallume direct.
J'ai de l'huile sur mon capteur de vitesse ça peut provenir de là mais j'ai également regardé mon niveau d'huile, après ma journée circuit je fais le niveau le lendemain, j'avais bouffé pas mal d'huile donc je remets de l'huile et quelques jours plus tard je refais le niveau et j'avais trop d'huile donc là j'ai refait le niveau à la bonne hauteur, le voyant ne s'allume plus. Il s'est allumé juste après que j'ai fais mon niveau d'huile correctement mais depuis il s'allume plus pourtant j'ai tapé dans le VTEC depuis. Donc pour l'instant je dirais que c'était mon niveau d'huile qui y jouait.
Honda CRX AF53 '85
11-10-2010, 19:13:00   -
Mdr tu commences à me connaitre et à cerner mon niveau en mecanique Wink
Autant controler mes niveaux ça je sais le faire depuis que j'ai 8 ans mais je ne sais pas où se trouve le capteur de vitesse Oops!
il influerait sur le declanchement du vtec?
Honda CRX AF53 '85
11-10-2010, 19:28:48   -
Je viens de controler mon niveau d'huile et il etait bien bas Sad
Pas en-dessous du minimum mais pas loin effectivement et comme j'ai le joint de vtec qui fuit je sais d'où cela vient le fait que le niveau ait baissé.
Je retesterai demain pour voir si c'était ça là je viens de rajouter 1/2 litre de castrol gtx pour faire l'appoint et voir si cela vient de là....
Prions le Dieu du vtec mes biens chers frères :amen: :amen: :amen:
Murena Hors ligne
11-10-2010, 19:39:53   -
Salut,
Si ton capteur de vitesse déconne = plus de vtec! Cry
Autrement dit le vtec s'enclenche à une certaine vitesse de déplacement du véhicule,regarde sur la boite de vitesse,tu a une gaine noir qui relie la boite au bloc compteur,regarde l'état du cable,voir aussi si il est bien enfoncé (coté boite)....
Jette un oeil sur l'ECU pour voir si il y a un code défaut.
Tient nous au jus...
slt.....
RaeKown Hors ligne
11-10-2010, 19:51:10   -
C'est bien possible que ça vient de l'huile et que demain tout rentre dans l'ordre. Pour le capteur de vitesse il est sur la BV côté tablier, au même niveau que la barre anti rapprochement on va dire. Y a une cosse brancher dessus. Sinon fait ton code défaut comme il vient de se dire Wink
tazounet Hors ligne
11-10-2010, 19:56:01   -
je pense aussi au capteur de vitesse
RaeKown Hors ligne
11-10-2010, 20:00:31   -
Pour le VTEC c'est à peu près ça qui joue sur son déclenchement je crois :
- Température Eau, Pression Huile, capteur de vitesse, système VTEC, pression à la pédale.
C'est à peu près ça non ?
max154 Hors ligne
11-10-2010, 20:06:00   -
RaeKown a écrit :Pour le VTEC c'est à peu près ça qui joue sur son déclenchement je crois :
C'est juste sauf pour le "systeme vtec", enfin je vois pas trop ce que tu veux dire par la... C'est sur que sans systeme vtec, ça veux moins bien aller...
RaeKown Hors ligne
11-10-2010, 20:09:42   -
Je parlais du solenoïde en particulier. Mais s'il a le VTEC une fois sur deux je pense pas que ça vienne de là.
max154 Hors ligne
11-10-2010, 20:11:50   -
Ok ok autant pour moi alors. Mais en faisant abstraction des pannes, ce qui fait que le VTEC s'enclenche, c'est température d'eau, pression d'huile, vitesse et charge sur le moteur.
Honda CRX AF53 '85
11-10-2010, 20:16:22   -
Oui d'autant que mon niveau d'huile est bien bas donc je pense que cela vient de là....
Sinon mes deux joints de vtec vont etre changé dans deux semaines.
Voir moins si je peux le faire moi-meme, je veux dire si c'est pas galère à changer.
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
11-10-2010, 22:40:23   -
sur les B16 y a bien un capteur de vtec comme sur les D15 Vtec ?
car ça ressemble bien a un capteur de Vtec HS ( le truc sous le soleno sur D15 )
Honda CRX AF53 '85
11-10-2010, 23:10:54   -
mazda8000 a écrit :car ça ressemble bien a un capteur de Vtec HS
Toi en fait je t'aime pas trop :P
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
12-10-2010, 00:48:21   -
Vérifie tes codes érreurs, ça te donnera au moin un idée sur quoi te pencher Wink
gaffe à ton niveau d'huile, ça serais bête de déjauger "juste" à cause d'un manque d'attention Wink
edite => c'est tout expliqué ici
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
12-10-2010, 02:01:26   -
pareil,
vérif ton code erreur...
tu tournes en rond pour rien là.
en tout cas le capteur de vitesse j'y crois pas moi, tu verrai sur ton compteur que ça déconne.
[Image: 1275774636.jpg]
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
12-10-2010, 02:21:10   -
pis c'est pas sur le capteur vitesse mais le capteur trs/min que c'est pris, au niveau de la boite... donc si ton aiguille de trs/min fonctionne toujours, c'est ok
aprés, soit niveau d'huile, soit solénoïde VTEC pour moi
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
12-10-2010, 10:27:45   -
m' en fou moi je m aime LOL
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 11:03:04   -
Re!
Ben en voilà une bonne nouvelle....
Ce matin j'essaye de demarrer pour aller au taf et l'eg6 ne voulait rien savoir comme si la batterie était morte.
L'heure s'est remise à Zero et les vitres mettent 1/4 d'heure pour bien vouloir descendre....
Je pense que la batterie est morte....
Est-ce que mon problème de vtec pourrait venir de là? (je ne crois pas mais je prefère demander.....)
Sinon me voilà bon je pense pour acheter une batterie neuve...
Impossible de demarrer depuis ce matin Sad
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
12-10-2010, 11:38:51   -
nan c'est bien possible que ça est eu une incidence, mais en même temps si tu REGARDAIS et nous disais les codes erreurs, on irait plus vite Smile ...
Par contre avant de racheter une batterie, vérifies que ça ne vienne pas de l'alternateur et que ta batterie ne s'est pas simplement déchargée Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
mobyfab Hors ligne
12-10-2010, 11:42:36   -
Alcyoneus a écrit :pis c'est pas sur le capteur vitesse mais le capteur trs/min que c'est pris, au niveau de la boite... donc si ton aiguille de trs/min fonctionne toujours, c'est ok
LOL LOL
les tours minutes sont pris sur le distributeur :roll:
la boite c'est bien le capteur de vitesse.
RaeKown Hors ligne
12-10-2010, 11:52:04   -
Ca va pas tellement t'aidé mais vu que j'ai exactement le même problème, j'ai fais mon code erreur et ça me donne 21 "Soupape solenoïde" enfin j'irai revérifier car en 22 y a la pression d'huile et ça me fait douté maintenant.
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 11:56:47   -
LOL LOL
merci pour l'info mais mes tr/min fonctionne tres bien apparement et mon compteur de vitesse aussi*.
Bon je mange et je prend le code erreur dessuite apres histoire d'etre fixé!
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 12:02:32   -
RaeKown a écrit :Ca va pas tellement t'aidé mais vu que j'ai exactement le même problème, j'ai fais mon code erreur et ça me donne 21 "Soupape solenoïde" enfin j'irai revérifier car en 22 y a la pression d'huile et ça me fait douté maintenant.
Ok merci je vais voir dessuite si je tombe sur le meme code....
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 12:12:26   -
j'ai verifié le code erreur et là comme par magie le voyany reste allumé et ne clignote pas Confused
Ca veut dire quoi exactement?
Qu'il n'y a pas d'erreur?
RaeKown Hors ligne
12-10-2010, 12:16:03   -
bobbymacferrin a écrit :j'ai verifié le code erreur et là comme par magie le voyany reste allumé et ne clignote pas Confused
Bizarre soir il clignote soit il s'éteind comme d'habitude je pense. Tu as bien mit le trombone dans la petite fiche ?
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 12:18:08   -
Oui oui je l'ai bien mis....
Ca me parait bizare en tout cas la voiture ne veut toujours pas demarrer....
Qd j'essai de la demarrer, elle tente de lancer le demarreur mais vraiment faiblement puis plus rien et le courant est toujours tres faible dans la caisse.
Réputation : 49
12-10-2010, 12:38:17   -
Essaye avec des pinces (et autre caisse aussi, hein..)
Tu sera vite fixé quant à l'état de ta batterie et/ou ton alternateur Wink
Pas de codes erreur.... Normal si t'as plus de jus, ça à fait un "reset écu" tout seul.... Wink
Il faudra (si tu le peut), refaire déclanché cette erreur, puis diag dans la foullé
My BeG => Ici
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 839 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 746 20-04-2013, 23:06:22
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 552 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 419 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 420 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 799 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [B16A2] plus de vtec et code erreur 6 et 20 jean-seb 15 5 163 05-12-2011, 01:38:46
Dernier message: power-of-dreams
  [B16A2] code 22 : plus de VTEC dekthay 4 2 394 02-12-2011, 11:56:58
Dernier message: dekthay
  [ed9 b16a2] problème vtec dachraoui 11 2 315 28-05-2011, 19:59:01
Dernier message: dachraoui
  [crx ed9 b16a2] probleme vtec dachraoui 1 1 611 22-05-2011, 20:35:17
Dernier message: fabien13620
