Dalshim
Honda S2000- Civic E-hev
57 - Moselle France Messages : 77
01-07-2008, 22:57:43 -
Je pense Boitier air Origine (ou autre), avec filtre K&N ou green avec prise d'air forcé.
En moto, c'est le meilleur résultat,donc en voiture idem, de plus tu n'aspires pas l'air chaud du moteur.
Enfin avis perso
S2000 PH1 - Civic e-hev advance - Jazz 2
Quand un schyzophrene se suicide, cela est-il considéré comme un meurtre?
pierre
02-07-2008, 17:27:19 -
oui, c'est bien ça....
Hônnettement, mon filtre était juste un peu mouillée lors des grosses pluies mais je n'ai jamais eu de problème moteur contrairement à l'expérience que certaines personnes ont eu ici. Pourtant, par chez moi, il pleut souvent......
Il fallait simplement le laver de temps en temps car il salie très vite.
Faut juste que ton pare-boue soit en bon état.
Voila pour mon expérience.
CRX FOR EVER
Sujets : 45
02-07-2008, 17:43:25 -
moi a mes 18 ans avec mon crx je me suis arreté dans une enorme flaque d'eau sous une pluie battante. Je suis arrivé a fond dedans et la la titine qui s'engorge et qui se coupe. J'ai continué avec l'élan que j'avais et 2s apres un ptit coup de clé et hop ca repart a fond ( comme un con )
ps: j'avais pas de pare boue et apres avoir démonté le filtre, il etait completement mouillé mais apparement pas une seule goutte n'a reussie a monter dans l'admission. La voiture c'est engorger par manque d'air dans la flaque apparement.
c'est pour ca quand j'entends que ca casse les moteurs je penses qu'il faut faire expres. A ma connaissance il y a 2 cas de casse moteur sur des milliers de gars qui roulent comme ca
saco
saco
02-07-2008, 20:59:18 -
davevador a écrit :Oui moi aussi mais il parait qu'il a moyen de mettre une securité plus haut au cas ou l'eau s'infiltrerait non?
Ouai y'a des filtres by-pass qui existent je crois mais j'en sais pas plus
Pale rider
09-07-2008, 13:03:18 -
apres tests ce WE, je confirme que CAI (diam 2.75 pouces) marche mieux (un peu)en hauts régimes que limace meme cloisonée+gaine.
Par contre en couple à tres bas régime, y'a pas photo la limace est largement meilleure
t'es un gagnant serge
da_sherminator
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France Messages : 676
Sujets : 51
09-07-2008, 14:41:35 -
Pale rider a écrit :apres tests ce WE, je confirme que CAI (diam 2.75 pouces) marche mieux (un peu)en hauts régimes que limace meme cloisonée+gaine.
Je confirme ayant tester également...par contre les hauts régimes avec mon CAI (BOMZ donc bas de gamme...) étaient vraiment identiques à la limace, pas mieux quoi..!
Stay tuned.
VTICorp
10-07-2008, 16:12:03 -
full stock avec filtre honda ? il y a longtemps que vous avez pas testé ? c'est le meilleur compromis prix / perf / bruit.
Zarwik
Honda Civic Virtuose 2.2
- France Messages : 9
10-07-2008, 23:18:03 -
mijy_ a écrit :pour ma part avec un b16 stock et une ligne le cai marchait pas mal, par contre avec l'écu mugen n1 meme un pauvre short ram marchait mieux et avec cette cofgigue c'est la boite à air d'itr qui allait le mieux, et je rajouterais que la boite à air permet tout de meme un bien meilleur temps de réponse et surtout...ça évite le bruit de tracteur des cai
+10 000
Après avoir quasiment tout essayé sur mon EK4, la boite à air ITR d'origine reste le top !!!
Après faut arriver à en trouver...
The Power Of Dream !!!!!!!!
Civic Powa....
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 531
Sujets : 38
11-07-2008, 06:34:45 -
TyNoS a écrit :Niveau Admission c'est chacun son école, beaucoup de personne conclu ou critique seulement sur du ressenti souvant placebo.
+1 ! faut pas s'attendre a gagné 5ch avec une admission
aprés, ce que j'ai entendu, le CAI, c'est bien mais un trop grand temps de réponse, l'admi direct plus gaine, ce qui se fait le plus et ce que j'ai, pas mal, on entend bien le VTEC, mais performance pas flagrante, et pour la boite a air avec manchon, je pense que c'est la meilleur solution, car une reserve d'air frais s'accumule toujours dans la boite a air, du coup, temps de réponse amoidrie, mais attention le prix de la fameuse boite a air pour avoir testé ma civic en admi direct+manchon et une civic avec boite a air+manchon... j'ai pas vu la différence
aprés, c'est a chacun son budget, mais une fois de plus, faut pas s'attendre a des miracles de ce coté la, c'est surtout pour le bruit
