[B16A2]: Kit distri, quelle marque?? SKF, Valeo, SNR, DAYCO
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
31-10-2008, 11:51:36   -   [B16A2]: Kit distri, quelle marque?? SKF, Valeo, SNR, DAYCO
Il faut que je change mon kit de distribution ainsi que ma pompe à eau mais étant donné que chez Honda ça coute 350€ de pièces je cherche à trouver moins cher mais en gardant une bonne qualité.
Pour une commande aux US, malheureusement le change n'est plus très favorable surtout si la douane taxe le colis.
Donc sur oscaro, il y a plusieurs prix très différents et je ne comprends pas ces écarts de prix entre les marques SNR, SKF, DAYCO, Gates, valeo, salery...
Voici les kits de distri:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_OSC_L...TICLES=307
Et voici les pompes à eau:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2496
Pouvez vous m'éclairer sur le meilleurs choix qualité / prix?
EDIT: Autodynamics honda fait de bon prix même avec le change moins favorable.
Mais quite à payer le port US -> France ...
Quels sont les pièces pas cher qu'il est bon de changer?
par exemple, le joint de cache culbu, j'ai pris aussi une sorte de bouchon en bout d'AAC, quoi d'autre? le joint de solenoide c'est dur à changer?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-10-2008, 11:54:50   -
moi j'achetes tout chez asian autoparts, 5 de mes caisses ont eu ce kit distrib-pompe a eau et no soucy Wink
[Image: iluvyoub.gif]
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
31-10-2008, 11:57:01   -
autodynamics honda !!!!
Sujets : 39
31-10-2008, 12:16:26   -
Asian Auto parts: 235€ en promo Hors Frais de port.
-> C'est la marque Honda leurs pièces? sinon c'est quoi?
Sujets : 39
31-10-2008, 12:31:17   -
Autodynamics: $200,5 soit 157€ disons 165€ avec la commision Paypal. C'est pas mal du tout mais faut pas se faire gauler par la douane. Je dirais qu'il faudrait bien rajouter 60€ donc 225€ au pire.
J'oubliais que j'ai svt 20% de reduc chez Honda donc ça me le ramènerai à 250€.
Chez oscaro, ça va de 150€ à 235€ (avec livraison) selon la marque
J'hésite....
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-10-2008, 13:17:03   -
http://store.autodynamics-honda.com/hopr3p30tibe.html
156$ et pas 200 Wink
Sujets : 39
31-10-2008, 13:19:56   -
oui je sais mais faut bien rajouter la livraison (c'est $44,05) d'où les $200,55
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-10-2008, 15:02:34   -
Oki, autant pour moi j'avais zappé les fdp LOL
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
31-10-2008, 15:14:05   -
aucun frais de douane chez autodynamics, en générale il déclare une misère sur le colis (18$ pour une ditri par exemple), j'ai du faire une vingtaine de commande et jamais payer de douane LOL
au pire demande lui qu'il déclare une valeur très faible pour etre sur
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 39
31-10-2008, 15:53:41   -
Ouais c'est ce que j'avais fait avec Energy suspension Parts, et c'était cool mais je pense pas que bcp de boites aux US acceptent ça.
ça fait au moins 2:
- energy suspension parts
- autodynamics....
Sujets : 39
31-10-2008, 16:20:34   -
J'ai édité le 1ier post car j'ai bien envie d'acheter quand même aux US chez autodynamics Honda.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-10-2008, 16:26:21   -
Joint de solenoide je te le conseille, ca fuit souvent.
Tu peux prendre les joint de puits de bougies aussi.
Et les joint de queue de soupapes aussi en prevention si tu peux te les faire changer pour pas cher.
Sujets : 39
31-10-2008, 16:44:58   -
Les joints de queue de soupapes nécessitent un outillage particulier?
En anglais, ça se dit comment? mieux si vous pouvez me donnez le bon produit à partir d'ici:
http://www.autodynamics-honda.com/index.html
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
31-10-2008, 17:16:13   -
les joints de queues ce sont ceux là :
http://www.autodynamics-honda.com/hopz1inexvas.html
autodynamics n'est pas un vendeur us il est a singapour
Sujets : 39
31-10-2008, 17:26:41   -
ah ok, merci!
mais dans ce kit, y'a bien tout pour les 16 soupapes?
c'est des joints qui s'usent ça? et quels sont les symptomes et/ou les conséquences de ces joints usés?
faut il un outillage spécial pour les remplacer?
sinon pour les joints de puit de bougie, j'ai pas trouvé pour série B.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-10-2008, 17:28:31   -
ludoracingteam a écrit :c'est des joints qui s'usent ça? et quels sont les symptomes et/ou les conséquences de ces joints usés?
Oui, donc conso d'huile, fumée a l'echapement, etc...
C'est courant comme probleme Wink
Oui faut de l'outillage special, pour compresser les ressort de soupapes.
Je l'ai jamais fait moi meme donc a confirmer.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
31-10-2008, 17:39:15   -
voila pour les joints de puits de bougies
http://www.autodynamics-honda.com/hopg6vacospp.html
ou sinon le pack avec le joint de cache culbu
http://www.autodynamics-honda.com/hop30vacogas.html
pour les joints de queues il faut un compresseur de ressort de soupapes et il faut déculasser.il est possible de le faire sans déculasser et méttant les cylindre sous pression d'air mais c'est vraiment chiant à faire, autant déculasser et tout controler et roder les soupapes en meme temps.
enfin si tu n'as aucun symptome tu n'est pas forcement obligé de le faire
Sujets : 39
31-10-2008, 18:03:10   -
en effet, ça à l'air pas facile à faire donc je le ferais lors d'une future prépa (quand j'aurai les sous)
  [All Honda Civic] Sur quel moteur se monte kit embrayage 210mm Valeo 801607? Speed 4 444 16-01-2024, 21:37:53
Dernier message: Speed
  [Toutes] Courroie de distri -jerem- 0 1 369 09-08-2015, 15:46:44
Dernier message: -jerem-
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 568 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [ b16a2] quelle boite a air ??? Angerfist 87 20 993 19-02-2013, 22:51:20
Dernier message: ugotookie
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 487 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] quelle boite pour swap dans toyota jacketman79 12 5 725 13-10-2012, 12:41:18
Dernier message: jacketman79
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 529 03-06-2012, 11:16:54
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 5 180 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [B16A2] kit stroker vivic73 29 12 099 22-05-2012, 00:16:06
Dernier message: vinc kawa
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 968 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
