(08-11-2013, 12:03:53)TurboR a écrit : regarde les prix des dartons, leur intallation... et revient nous parler de cette solution pour un atmo pour gagner 150cc
indice: un bloc equipé coute dans les 5000$, et garanti
500 dollars pour les chemises darton modulaire 86-87mm et le boulot d'usineur de me pose pas de souci
(08-11-2013, 12:09:46)flointhecho a écrit : (08-11-2013, 11:39:43)Kartouche16 a écrit : Je veux pas passer sur un B18c du a la course longue du bloc! j'aime les moteur super carré et surtout leur fiabilité dans les tours! pour éclater un B16 il en faut.
et pour toi, de passer au dessus 81.5mm c'est risqué? même en passant par les chemises modulaire darton? darton disent 86 - 87 max
Ce qui fait que le b16 soit aussi fiable c'est le ratio course/lg de bielle.
met un vilo de b18 dans un b20 tu sera super carré mais moins fiable qu'un b18
Perso je part du principe si ça ce fait pas c'est que ça marche pas ou qu'il y a moins cher...
Mettre du darton pour sortir 200 cv ... ya une erreur dans l'annoncé la.
La culasse n'est pas faite pour être en 86 donc ça fausse la donne
b20: 84mm d’alésage pour 89mm de course = Course longue
B18: 81mm d’alésage pour 87.4mm de course = Course longue
B20 avec vilo de B18C: 84mm d’alésage pour 87.4mm de course = course longue
c'est pas pour chambrer, mais je vois pas de moteur super carré dans ce que tu ma proposé comme montage.
la c'est des moteur super carré dans ce que je vais te décrire:
B16a/b: 81mm d’alésage pour 77.4 de course = super carré
B16a/b darton K16: 86mm d’alésage pour 77.4 de course = super carré
et puis pour que la culasse accepte les 86mm, faut modifier la zone de squich ;-)
si je veux passer a du darton, c'est pas pour tirer juste un 200 chevaux...
j'ai un beau projet dans ma petite tête
(08-11-2013, 12:30:10)TurboR a écrit : si tu veut de la cylindree et etre super carré falait faire un bloc VW, ou comment passer de 1192cc a 2986cc par contre les hauts regimes avec les culbuteurs et leur tiges ça tient pas bien longtemps
Mort de rire VW!! Heuuuuu qui c'est qui veux passer sur un bloc VW dans le forum??? xD j'imagine bien lever le capot d'une honda et de voir un bloc VW ptdr
