DamienB45
Honda S2000 & Integra DC5
45 - Loiret France Messages : 540
19-08-2010, 11:29:06 - [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA
Je relance le débat des collecteurs d'admission mono pap.
Vous allez me dire que plusieurs post ont déjà créés à ce sujet.
Sauf qu'ils datent tellement que le collecteur Skunk2 Pro series n'éxistait pas encore.
Bref, les collecteurs d'admission sont nombreux pour série B:
ITR/CTR, Skunk2 Pro, AEBS, Blox, Edelbrock PerformerX et VictorX pour les plus connus. Le choix est large.
Ils sont tous différents par leurs design, qualitée, plenum. Leurs plages d'utilisations et de puissance max diffèrent donc.
Dans mon cas:
Lequel est le mieux adapté pour un moteur NA utilisé quotidiennement ? :roll:
Ce que j'ai pu lire en parcourant les sites et forums US:
(corrigez moi si je me trompe)
Changer sont collecteur d'admission est utile quand on possède une prépa assez complète avec AAC etc... Sinon aucun intéret voir même des pertes de puissance et de couple sur moteur stock.
Skunk2 Pro series:
Pour moteur NA ou turbo.
Plus de puissance et de couple entre 3000 et 8800 Tr/min
Gain annoncé: 8% de puisance en plus (données Skunk2)
Prix: 290$
AEBS:
Un collecteur d'admission d'ITR retravaillé au niveau du plenum en étant élargi et allongé
Plus de puissance et de couple entre 3000 et 8000 Tr/min
Gain annoncé: de 15 à 20cv (données AEBS)
Prix: 159$ (version satin) et 198$ (version polished)
Blox:
Copie du collecteur d'ITR/CTR et de la première version du collecteur Skunk2
Prix: 190$
Edelbrock Performer X:
Pour moteur NA et turbo
Plenum élargi et allongé (9")
Plus de puissance et de couple entre 4500 et 8200 Tr/min
Prix: 299$
Edelbrock Victor X:
Idéal pour les courses drag mais non adapté pour un daily
Plus de puissance et de couple entre 7000 et 10 000 Tr/min
Prix: 334$ (satin) et 446$ (polished)
Les prix affichés sont une estimation sans frais de port.
Corrigez-moi si mes relevés sont faux ou si vous avez d'autres infos qui pourraient faire évoluer le topic.
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 454
Sujets : 39
19-08-2010, 11:57:46 -
DamienB45,
Il manque les prix approximatifs dans ta liste.
malintoy,
Oui ça pique le tarif du collecteur jap!
Le prix d'une caisse
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 39
19-08-2010, 13:38:09 -
non merci
1.3.5.
2.4.6.R
DamienB45
19-08-2010, 13:55:52 -
ZEeD a écrit :Damien: pour toi le choix est pas compliqué, si tu compte garder ton optimisation actuelle, PerformerX ou Aebs. Avec un papillon ITR. Justement, je compte changer quelques pièces (AAC Skunk2 Tuner Stage 2, pistons PCT, etc...) et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé ce topic.
Vu que ma culasse est sur l'établi, je me suis dis: "Ca serait dommage de ne pas en profiter pour changer le collecteur d'admi et le papillon avant le remontage."
Je pense que le meilleurs rapport qualité prix est effectivement l'AEBS mais je me demande si le Skunk2 Pro ne serait pas encore mieux nivo perf...
shogun power
20-08-2010, 02:55:45 -
oh my god a écrit :j'ai un performer X en prepa N/A sur b18 c'est beau c'est gros mais attention il faut faire des délocalisations car ca prends beaucoup de place!!!!
Pareil pour moi. Effectivement, ce n'est pas plug and play, il faut bien en être conscient. Il fau déja s'assurer grace aux mesures donnée par edelbrock pour la garde au tablier (attention par exemple aux EE). L'IAT doit être déporté à l'arrière du collecteur,les fils réclament donc une rallonge. Le fils d'IACV aussi (celà dépend des voitures). Rien de très difficile cependant. Là ou celà se corse c'est le "funny angle" (comme disent nos amis les "hamburger eater") de l'entrée du plenum sur lequel vient se monter le papillon des gaz. Sur ITR c'est simple, le papillon vient cogner le support de filtre à essence, il fut découper une partie de ce support (petite partie) pour que le TPS ne le touche pas). Un autre morceau de bravour réside dans le support de cable d'accélérateur, n'allez pas croire qu'il va allé se monter "Plug and play", il faudra le modifier. Le rail d'injection necessite les calles(fournies) et des écrous de 6 (ou alors récupérer les tiges filtées du collecteur d'origine).
Par contre c'est un très bon collecteur d'un point de vue gain, c'est appréciable pour le prix et la simplicité de la modification (dans le sens ou ce n'est qu'un bolt on, ou "périphérique").
Le meilleur moment c'est une fois tout monté et terminé, on veut remettre la gaine d'admission d'origine en place et là...c'est le drame, elle est trop grande (le collecteur performer X est bien plus long que celui d'origine et l'angle est étrange). Elle entre en forcant un peu, mais dans le coude elle se plie et se déforme).
J'ai aussi le Ku engeneering mais qualitativement le edelbrock est meilleur. Le ku eng est brut et nécessite plus encore de modification(notamment la modification du diamètre d'entrée). Le problème est dans le diamètre et les proportion étrange entre plenum et diamètre des tubes. Ils sont beaucoup plus petits en terme de largeur que ceux d'origine. Le taille du plenum est simplement phénoménal. L'angle de ce collecteur est parfaitement droit par rapport au sol, alors que le performer X est très nettement cincliné vers le haut. Toute la difficulté du Ku eng réside dans l'IACV. Les orifices sont trop petits pour avoir un ralenti stable avec la platine fournie, il faut souder et préparer un autre support, ou modifier la platine de déport fournir pour l'iacv. A éviter honnètement.
Le collecteur d'admission n'est pas indispensable sincèrement. Tout dépend du set up (de la configuration) et du but recherché. Il faut acquerrir non pas une pièce en soit mais une pièce dont les caractéristiques s'inscrivent dans l'ensemble des moyens déployés pour l'atteinte d'un objectif de comportement moteur. Le collecteurs d'admission n'influe pas tant sur le niveau de puissance, que sur la plage d'utilisation. Il ne faut pas s'quipper d'un collecteur d'admission prévu pour l'exact contraire de ce que l'on recherche. C'est un enssemble, le collecteur s'inscrit dans une chaine d'admission. Il ne doit ps être le maillon faible mais il ne doit pas non plu faire l'objet de toutes les attentions si, en amont, la boîte a air elle même ne suit pas ou qu'un dispositif d'admission de mauvaise qualité est monté.
Par exemple, au vu des dyno d'edelbrock victor X, il est inapproprié aparemment de le monter sur une voiture qui n'est pas sévèrement préparée pour partir à l'assaut des très hauts régimes. A mon avis, a éviter pour des prépas légères avec AAC d'origine.
DamienB45 a écrit :Je relance le débat des collecteurs d'admission mono pap.
Dans mon cas:
Skunk2 Pro series:
AEBS:
Plus de puissance et de couple entre 2000 et 8000 Tr/min
Blox:
Edelbrock Victor X:
Je pense que le performer x est le plus adapté à ta configuration
ps: damien, tu es detailer?
ITR DC2 n°4715
DamienB45
20-08-2010, 10:05:27 -
shogun power a écrit :oh my god a écrit :j'ai un performer X en prepa N/A sur b18 c'est beau c'est gros mais attention il faut faire des délocalisations car ca prends beaucoup de place!!!!
Je pense que le performer x est le plus adapté à ta configuration Merci beaucoup pour toutes ces précisions ! :P
Je pense aussi que le Performer X est le mieux adapté mais vu la liste de modif qu'il faut faire, je pense que je vais choisir la facilité et mettre le AEBS qui est réputé aussi.
shogun power a écrit :ps: damien, tu es detailer? Oui, je suis detailer. Pourquoi ?
patrice
Sujets : 95
20-08-2010, 10:49:31 -
minirock a écrit :skunk2: 215
Edelbrock Victor X: 205
hors fdp
où le permormer X à ce prix xar je l'ai plus vu tourner dans les 400 ...
minirock
42 - Loire France Messages : 364
20-08-2010, 11:00:19 -
patrice a écrit :minirock a écrit :skunk2: 215
hors fdp
exact je me suis planté de ref c'était sur d16
donc rectif
330 pour B18
245 pour B16 enfin apres tu rajoute port et douane
civic-benji
Sujets : 40
20-08-2010, 17:26:13 -
je post pour suivre car ca m'interresse egalement mais pour b18c en fait sachant que je ne veut pas toucher a l'interne juste les peripherique quelle serai les meilleur combo en parlant d'amission pour l'instant
boite a air mugen et le collecteur apres skunk2 ?
sti7 driver!
HSR CREW #2
DD_MotorSport
30-08-2010, 20:44:19 - Re: [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA
DamienB45 a écrit :Edelbrock Performer X:
Prix: 299$
Moi c'est celui là qui m'intéresse .... De tout façon ils annoncent tous la même chose : +15ch et plus de couple en 3000 et 8000 ... :roll:
Sauf le Edelbrock (couple à 4500)
Mais comme j'ai un pont court de 4.9, donc avoir du couple à 3000 ... ca serait que pour la ville
4500 - 8200 c'est pile poil ma plage d'utilisation.
Ma question concerne donc le Performer X et le "Plenum élargi et allongé (9")"
Qu'est que cela signifie : :
Sur un B16 ds une EG6 c'est bolt on ou y'a deux trois modif à faire ? je suppose que c'est la même chose que l'iTR : :
En plus sur le forum on trouve tout et sont contraire
TurboR a écrit :alors:
un papillon se calcul au régime de Pmax et non au régime max (sinon tu décale ta puissance vers le rupteur)
et tout est une question de compromis, c'est comme l'échappement un petit collecteur (Øtubulure) avec une ligne de 50mm sur un B16 tu peut arreter de monter a 8000 il n'y a plus de PS,
exemple mon ex civic EE9 full stock sauf ligne en 60mm interieur face a un EK4 vidé collecteur fugitsubo (un vrai) mais ligne d'origine :roll: gestion collecteur d'admission imitation ITR admission spoon
résultat dans les tours je suis devant sur tout les rapports.
une prépas doit etre homogene, l'exemple du haut favorisait les high rpm a l'admission et les bas rpm a l'echapp => ça marche moins bien:
un collecteur (adm ou ech) plus gros et plus court favorise les haut régimes, il faut aussi un papillon plus gros et une ligne plus libre.
dans ce cas la tu perd (parfois) en bas et ton moteur arache dans les tours.
donc +gros +court = haut régimes
+petit +long = bas régime (et conso en baisse)
a toi de voir.
si tu veut approfondir il y a un bouquin orange sur la prépa des moteurs avec les formules de calcul aux édition ETAI
il leur faut environ 200 pages pour expliquer tout ça, c'est pas sur un forum que tu auras toutes les billes pour faire qqchose de niquel.
Donc le Performer X devrait être plus coupleux, plus bas. Au moins à 3000 comme les autres et non à 4500 ... : :
J'suis perdu avec ces collecteurs d'admission ...
titeuf.vtec
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France Messages : 541
24-09-2010, 17:11:20 -
Yannsol a écrit :shogun power a écrit :je débute dans le detailing.
double HS, mais c'est quoi çà???
C'est pas méchant au moins? Je me coucherai moins bête, merci
C'est le fait de toujours garder sa voiture plus propre qu'à sa sortie d'usine intérieur/extérieur/sous le capot/sous le chassis (j'adore avoir ma voiture toujours bien propre, mais à ce point là...)
C'est une maladie en gros ... y a qu'à regarder le post de l'EG6 (:lov: une tuerie! elle fait mal aux yeux tellement elle est propre 8)) de DamienB45, lui, il est mortellement piqué!!!
patrice
Sujets : 95
krignac
14-10-2010, 21:08:04 - Aebs
Ou trouver un collecteur AEBS je trouve pas de liens pour l'acheter?
