coucou je reviens ici car vais reprogrammer mon B20A7 atmo ce mois
donc avec rpm 7200 , bielle 141mm, vilo 95mm ( rayon = 42.5mm)angle 35° au vilo ça me donne une accélération max de 33.9 m/s
avec ce lien :
http://www.pats.ch/formulaire/cinematiqu...ique3.aspx
fixman a raison c'est plus la vitesse max avec l'angle du vilo qui donne la donne et non la vitesse linéaire ...
MAIS dans ceratin cas comme le B20A7 la vitesse d'accélération reste dans les tolérence mais en vérifiant la vitesse moyenne on se rend compte que l'on frôle les limites , il faut donc vérifier :
- vitesse d'accélération max
-vitesse moyenne
-rapport cource/longueur de bielle
-affolement soupape (si l'on veut augmenter les rpm max )
-rpm max réel (si l'on veut augmenter les rpm max )
sur le logiciel de calcul compression B series ça me donne pour l'accélération 118308fps2 et 1892fps en linaiaire ce qui n'est plus cohérent en les passant en m/s!!
la question est quel est l'accélération max admise ?
j'ai trouvé des moteur Renault avec vilo en 100mm et bielle 115mm rpm7000
qui on 35.5m/s d'accélération mais seulement 21m/s de moyenne
dans un bouquin de prepa ils donne le calcul pour la vitesse moyenne :
Vm=(2*course*rpm) / 60000 ce qui donne 22.8 déjà a cette époque et vu la conception du moteur 23m/s c'est pas mal ! en course ils se rapprochent des 25m/s mais avec des pistons plus léger et un bon graissage une bonne pression d'huile ect ...et les moteurs ne durent pas longtemps la cosworth V8 de course par exemple ils sont a 23.7m/s de moyenne
honda c'est donc fixé 23m/s pour rester fiable avec les bon jeu de coussinets ( s'il sont tjrs dans les tolérances ce sera ok) en général la moyenne de fiabilité est 21m/s
mais une vitesse moyenne ne donne pas la vitesse max qui est en effet plus importante surtout sur des moteurs avec de longues courses ( surement pour ça que sur leur moteur longue course honda a posé de longue bielle pour limiter l'amplification)
il y a aussi le rapport Rayon de vilo divisé par la longueur bielle , dans l'idéal plis ce chiffre est inférieur a 0.30 mieux c'est
plis il se rapproche de cette valeur moins c'est bon
(bien que des moteurs on des rapport de 0.35 mais ils prennent moins de RPM est on des piston plus petit en général
est il y a tres peux de ses moteur car les pertes par frottement sont énormes )
et quand il dépasse la valeur 0.25 il y a un phénomène de "dos de chameau" la vitesse est pas stable mais varie rapidement entre les cycles !
pour 7000rpm
sur un moteur de 206 T16 par exemple il est de 0.29 , sur Porsche 959 0.25
sur le B20A7 de prelude 3G : 0.30 ...donc méfie
et une fois tout celà calculé ne pas oublier que meme si le bas moteur peut accepter un certain régime apres avoir fait les calcul et vérifié la faisabilité avec le coté mécanique
il ne faut pas oublier la partie culasse : affolement de soupapes
( tout est lié vont t'elle accepter celà si on augmente le rpm max
pour le B20A7 j'ai découvert que entre le RPM max ( rupteur ) au compteur et réel dans crome et vérif avec un tachymètre additionnel il y a un écart il ne prends pas 7200rpm au rupteur dans la réalité ..faire attention a ces choses là aussi
A++
