[EG6]. Piston ek9 pct sur bloc b16a2 ?
absolut03 Hors ligne
31-12-2010, 15:16:02   -   [EG6]. Piston ek9 pct sur bloc b16a2 ?
Bonjour, je me lance dans une petite prépa moteur, du a mon joint de culasse qui vient de me lacher, je viens d'acquerir des arbres a cames de ctr, j'irai chercher la semaine prochaine chercher les soupapes et ressort de soupape d'integra directement chez honda.
J'ai entendu dire que les pistons de ek9 se montée bolt-on, par contre sur ce site la`` http://store.autodynamics-honda.com/jdmhopcttyrp.html``
ils disent ''Pour B16A et B17A, 1-mm de matière de chaque côté de la petite extrémité de la tige de stock de raccordement doit être retiré d'avoir un espace suffisant où la tige du piston se réunit.'' qui est traduit grace a google. Je ne comprend pas de quelle tige ils parlent????? Me conseilleriez-vous de mettre les piston de ek9 ou ceux d'origine de mon bloc???
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
31-12-2010, 15:24:20   -
pas bolt on sur B16:
voila ton histoire de mm
http://www.ek9.org/forum/engine/6965-b16...block.html
31-12-2010, 15:30:38   -
Et tout ca reste relativement fiable? Parce que j'ai aussi entendu dire qu'il y avait des probleme de casse par la suite??
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
31-12-2010, 15:44:44   -
si le piston monté n'interfère pas (a vérifier) et que la carto est faite en conséquence y'a pas de raisons
31-12-2010, 16:39:37   -
Merci pour tes reponses, mais je pense plutot partir sur les pistons d'origine de mon bloc, pour plus de securiter
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
02-01-2011, 01:27:38   -
si je dis pas de connerie ,tu dois usiner les sieges de soupapes pour mettre les soupapes itr ,il i en a des neuves a vendre dans les pieces d occasion
03-01-2011, 15:54:32   -
oui il me semble qu'il faut environ usiner de 0,2 ou 0,5mm, si quelqu'un pourrait confirmer ca
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-01-2011, 11:41:00   -
ou tu met pistons ITR qui ont un bossage plus important, et surfacage de la culasse de 0.6-0.8mm pour encore monter d'un point le RV.
sinon juste aac de EK9, pipe shunk2,collecteur, ligne.... sur un B16a2 stock ça arrache pas mal.
Bernard Darniche
04-01-2011, 11:49:02   -
Est-il vraiment nécessaire de deglacer ces cylindres ? pour la pose de nouveaux piston et de segments??
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-01-2011, 12:18:48   -
absolut03 a écrit :Est-il vraiment nécessaire de deglacer ces cylindres ? pour la pose de nouveaux piston et de segments??
oui sinon tu grille tes segments neufs,
mais av faut verifier le jeu piston/cylindre pour ne pas en avoir trop et tout casser a vitesse grand V. verifier l'usure du bloc quoi.
Bernard Darniche
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
04-01-2011, 13:13:02   -
+ 1000
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
04-01-2011, 16:52:00   -
ok merci pour les conseille
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-01-2011, 17:01:02   -
ou tu realese en cote reparation Wink
Bernard Darniche
04-01-2011, 17:11:51   -
si je dois réaleser jprefere mettre le b18c6 ou k20
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-01-2011, 17:19:05   -
LOL LOL LOL LOL LOL
réaleser en cote reparation permet d'avoir un cylindre "neuf" non deformé. c pas les 35cc gagnés qui vont faire qqchose
Bernard Darniche
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 36 481 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 830 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 678 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 4 030 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [EK9]. Avis sur TEIN. tonix 8 6 454 25-03-2013, 14:27:53
Dernier message: V-Steack power
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 119 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 15 009 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] silent bloc ek sur eg Doye 9 4 390 15-12-2012, 21:07:28
Dernier message: Doye
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 310 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
