WILL BURN S
24-03-2005, 03:34:52 - Au Secours J Ai Un Probleme Avec Ma 200
SALUT.....VOILA EN FAIT MON PROBLEME EST QUE DEPUIS 1 MOIS A PEU PRES MA 200SX COUPE QUAND J ACCELERE J AI CHANGER LE FILTRE A ESSECE SA DECONNE TJ ET MAINTENANT J AI UN AMIS QUI MA DIT QUE CELA POUVAIS VENIR DE MES BOUGIES CAR JE LES EST CHANGER MES J AI PAS MIS DU NISSAN.......ALORS FRANCHEMENT SI IL Y A 1 PERSONNE POUVAIT M ECLAIRER
jibou74
24-03-2005, 03:36:35 -
tu passes d'abord par la case presentation et tu cries pas.... ca ira deja beaucoup mieux
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
WILL BURN S
24-03-2005, 03:58:40 -
jibou74 a écrit :tu passes d'abord par la case presentation et tu cries pas.... ca ira deja beaucoup mieux DIS MOI SA FAIT PLUS 1 AN QUE JE VIENS SUR LE SITE ET SI J AI PLUS QU 1 SEULE MESSAGE C EST PARCE QUE JE VIENS DE CHANGER DE NOM OK.... ENSUITE SI MA FACON DE M EXPRIMER TE PLAIT PAS NE ME CALCULE PAS ET PUIS TU SAIT JE COMPREND QUE L ON SOIT FRUSTRE QUAND ON EN EST A PREPARER UNE POLO :tron:
WILL BURN S
24-03-2005, 04:59:18 -
Citation :moi je suggere un lock du post, mais bon suis pas modo
_________________
JE VOIS PAS POUQUOI TU VEUX FERMER ET PUIS APPARAMENT TU A UNE S 13 ALORS DONNE MOI UN CONSEIL AU LIEU DE M ENFONCER ........
WILL BURN S
24-03-2005, 05:02:12 -
MERCI A NINJA..... POUR LE CONSEIL PAR CONTRE POUR LES PROPOS C EST L INVERSE ET POUR MA CAISSE TA AUCUNE IDEE
NINJA
24-03-2005, 05:07:07 -
ca coupe quand tu est acceléré a fond(fuel cut?),ou meme a mis gaz?
peut etre ta pompe a essence qui donne des signes de fatigue,ferivie la pression a l'aide d'un mano
ps,arrete d'ecrire en MAJUSCULE
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
WILL BURN S
24-03-2005, 05:32:37 -
ok ok ok si c est que sa qui vous gene pas de probleme;;;; mais en fait c est pas quand j appuis a fond mais au alentour de 3000 T et elle est stock la caisse donc la pression est d origine ;;;;;; a au fait respect pour ton crx .............TURBO.
NINJA
24-03-2005, 05:49:48 -
essaye de verifier la compatibilité de tes bougies,c'est peut etre pas les bonnes que tu as mises.
ca te le fait qu'a 3000 tr/mn ou apres aussi?
evo 6 vendue!
WILL BURN S
24-03-2005, 06:18:36 -
Citation :essaye de verifier la compatibilité de tes bougies,c'est peut etre pas les bonnes que tu as mises.
sa me le fait a 3000 et je peut plus ou a peine aller plus haut;;;;;;; c est bon demain je vais racheter des bougies
Greg_P
24-03-2005, 11:34:33 -
Rien a voir avec la pompe a essence, a mon avis. Tu dois avoir une fuite d'air entre le turbo et l'admi.
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
WILL BURN S
25-03-2005, 01:46:38 -
MERCI / LES GARS . mais ce qui est bizarre c est que des fois la caisse broutte completement et si je coupe le contact .......quand je le remet elle repart pendant 2minutes nikel !!!!!!!!! :!:
WILL BURN S
25-03-2005, 02:43:15 -
MERCI a Alvogadron, pour le site pour les pieces perfo c est de la balle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WILL BURN S
05-04-2005, 00:45:39 -
bon c est bon c est fini j ai trouver c etait juste ma pompe a essence je l est netoyer sa remarche a fond :!:  YES.............
WILL BURN S
06-04-2005, 01:26:31 -
:no: je n est pas dit que ma caisse etait morte mais que j avais un probleme avec ma caisse...............
