romulus74
28-10-2006, 21:41:11 - Joint de culasse pour ca18det !!!!!!!!!AU SECOURS!!!!!!!!!!
Donc voila je cherche a faire un joint de culasse sur mesure , j'ai trouvé une personne qui pourrait les faire mais le souci c'est que ca serait en cuivre, et je n'y connais rien la dedans alors si defois vous avez deja entendue parler de joint de culasse en cuivre ca serait cool de dire c'est bien ou pas?
Merci a tous rom
jibou74
28-10-2006, 23:23:27 -
pourquoi sur mesure????
ceux d'origine font 1,2mm d'epaisseur
et il en existe de toutes les epaisseurs quasiment
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
toytoy
Sujets : 50
29-10-2006, 00:28:17 -
ca20 ...
>>> www.clubs12france.com <<<
Anonymous
29-10-2006, 09:39:12 -
Le fait qu il soit en cuivre "renforce" le joint de cucu , c est a dire qu il claquera moins facilement.
A savoir quand meme que le joint de culasse c est en quelque sorte un témoin d alerte pour le moteur: si tu le renforces, ce n est pas lui qui claquera mais peut etre quelque chose de bien plus grave....
fiftyone51
29-10-2006, 10:49:18 -
en cuivre pourquoi pas, j'en ai déjà vue mais est-ce que c'est bien nécessaire, ca je sais pas, s'il en prend un en 86mm, c'est pas pour 250µm de chaque coté que ca va changer grand chose, le piston s'arrete avant de toucher, il passe pas dans le joint et de toute facon et je pense pas non plus que sa culasse soit en plus de 86mm...
Pis de toutes facons le cerclage de chemise sur le joint fait 2-3mm de large, donc il sera bien pincé entre le bloc et la culasse, pour l'étanchéité, ca sera bon et pour le piston ben s'il tape la première fois, ca sera de pas grand chose et ca se fera en 2 min
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
romulus74
29-10-2006, 11:21:59 -
folken a écrit :C'est pas une épaisseur particulière qu'il cherche, mais un alésage particulier.
Il en a trouvé avec alésage jusqu'à 86mm.
Il est à 86.5mm donc ça coince ...
Tout a fait c'est bien ca !!!!!
et pour le cuivre tous le monde me dit que c'est aps top top donc je pense laisser tomber ensuite aujourdh'ui le fou suisse vient a la maison avec son joint tomei de 86 je crois donc je vais bien voir si ce le fait ou pas avoir
Merci pour vos reponses c'est cool et si d'autre on plusieurs idees ne vous gener pas dites les!!!!
toytoy
Sujets : 50
29-10-2006, 12:34:54 -
un joint de ca20 ...
romulus74
29-10-2006, 16:10:00 -
streetbike a écrit :euh... c'est pour SR20 je présume non ?? enfin j'espere car sinon sur CA18 il va y avoir un probleme là...86.5mm !!!!
pour info le CA20 c'est 84mm...
Non desolr le Ca20 ca veut dire ce que ca veut dire passage en 2 litres deja que le kit tomei pour etre en ca19 est en 85 mm alors je ne pense que le ca20 soit en 84, mais bon, et desoler mais encore non c'est bien pour un CA18DET a l'origine et pas pour un SR20DET la est toute la complexiter de cette prepa
- France Messages : 29 361
Sujets : 147
29-10-2006, 17:54:48 -
tu peux faire faire des cerclages simples(un cercle pour chaque passage)en inox,decoupe au laser,ca coute,mais au moins tu as un joint de qualite.
romulus74
29-10-2006, 18:43:39 -
boyou2 a écrit :tu peux faire faire des cerclages simples(un cercle pour chaque passage)en inox,decoupe au laser,ca coute,mais au moins tu as un joint de qualite.
Merci boyou , c'est a dire que l'on prend une plaque de metal que l'on perse en fonction?
Sujets : 147
29-10-2006, 19:42:38 -
vi,beaucoup vu en rally,car il demonte souvent les blocs,mais niveau fiabilite dans le temps,je garantis rien,mais a tente.
Fred 62
29-10-2006, 19:54:59 -
http://www.cometic.com/default.aspx
ils font des joints sur mesure !
rien n'empeche d'envoyer un mail !
ils ont peut etre déja fait ça !
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[url=www.wicar.net][img]
romulus74
29-10-2006, 22:42:10 -
Fred 62 a écrit :http://www.cometic.com/default.aspx
fred
merci je vais leur envoyer de suite ca ne coute rien merci
romulus74
01-11-2006, 19:38:49 -
fiftyone51 a écrit :pour le CA20, c'est bien du 84 comme le CA18, la différence se situe au niveau du vilo qui permet une course plus longue, mais les pistons sont du même diamètre, ca c'est sur et pour ceux qui en doutent, faites des recherches
Je confirme je me suis tromper desoler
Campbell One
02-11-2006, 21:09:06 -
Question .. vu que sa parle de joint de culasse !!
moi et mon char c est un peu la croix et ma banniere !!!
comment pourrai je faire pour faire un joint de culasse renforcé !!
pre,dre un JC d origine et en faire un plus epais en matiere ?
une idée un indice ... sinon j ai kan meme l option nismo ... ouf !!! mok: mais surment plus cher !! heu plus cher !! sur !! mais fiable a 100%
MX6 Street Racing E-Spec V6
romulus74
04-11-2006, 20:09:33 -
fred
Bon j'ai contacter le site que tu mentionne au dessus mais pas de réponse, est ce que toi tu as deja eu a faire avec eux?
Campbell One
05-11-2006, 09:17:53 -
romulus74 a écrit :Fred 62 a écrit :http://www.cometic.com/default.aspx
fred
ra la tanche je sais pas ce que j avais dans les yeux quaand j ai lu ce poste ...
mais je devait etre fatigué ...
bon ben je vais essayé aussi ... j ai un ca16 dohc et ce qu il a des similitude avec le ca18 dohc ??? longue et la route d une rea sur une sentra !!
t as essayé de les contacter pas telephone ...
par contre equipe toi d un collegue qui parle couramment l anglais ...
romulus74
05-11-2006, 12:23:04 -
nan je ne l'ai pas encore appeler mais je pense que la semaine prochaine je vais le faire
