(CA18DET) culasse EUDM ou JDM?????
jimmy13 Hors ligne
31-05-2008, 06:22:40   -   (CA18DET) culasse EUDM ou JDM?????
Voila mon dilemme:
lors du démontage je me suis rendu compte que ma vieille culasse ( qui de plus maintenant démonté me m'est le doute sur le fait qu'elle soit fendu, il faut que j'y fasse un ressuage ) est peut être même mon bloc est un JDM.
Je me suis rendu compte de cela grâce à la fonction recherche du forum, parce qu'alors lorsque je m'en suis rendu compte
Shock Shock Shock Shock Shock mais qu'est ce qui se passe, pourquoi c'est comme ac Shock j
mais par contre la culasse que j'ai achetée est une EUDM.
alors maintenant que faire, monter la JDM alors que j'ai lu que ce n'été pas le top, ou acheter la pipe au gas qui m'a vendu la culasse ( je l'ai appelé il a la pièce )
mais à ce moment la est ce que le reste de mon moteur est compatible Confused: Confused: Confused:
voila j'ai lu plein de chose mais une réponse claire depersonne éclairé serai la bienvenu.
quelques tof:
[Image: img-062333nsnwv.jpg]
[Image: img-06240167lqz.jpg]
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
jimmy13 Hors ligne
31-05-2008, 06:24:14   -
au fait je n'est pas les rabre à came et les poussoir de la nouvelle culasse eudm, il faut donc que je remonte celle de la jdm dans la eudm..............mais est ce possible
31-05-2008, 09:44:28   -
aucun soucis pour le melange Wink
tu fais quoi de ton ensemble JDM???
c'est con,si j'avais su,je t'aurais echange ma culasse EUDM contre celle ci......
jimmy13 Hors ligne
31-05-2008, 11:27:25   -
ben pourquoi pas la vendre, mais d"abord il faut vérifier qu'elle n'a aucun souci.
par contre c'est quoi le mieux alors eudm ou jdm?
bielle.chaude Hors ligne
31-05-2008, 11:40:38   -
!!!!! as tu les paliers des arbres a came de ta nouvelle cullasse ????
si non gros risques de bloquer les arbres a came en seran au couple .......
j ai deja eu le PB ....... fais chier surtout apres avoir rodé les souppapes pendant 4 H ....
si non oui les soupapes , poussoirs JDM et EU se montent en lieu et place ...
dernier truc oui la culasse JDM et un peut moins perfo mais bon j ai connue des JDM qui poussé très fort ..
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
31-05-2008, 12:23:26   -
jimmy13 a écrit :ben pourquoi pas la vendre, mais d"abord il faut vérifier qu'elle n'a aucun souci.
c'est ce que j'ai marque,je te l'aurais echange contre la mienne qui est niquel,tant pis Confused
car j'imagine que celle que tu possedes,la EUDM tu l'as paye.....
redman Hors ligne
Sujets : 71
31-05-2008, 15:40:04   -
Va voir sur performance silvia dans la section CA18DET , y'a un post it fait par un membres sur la pose de culasse / admi JDM sur moteur EU Wink
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
jimmy13 Hors ligne
31-05-2008, 17:05:34   -
redman, oui mais moi c'est l'inverse
boyou2, ben oui dommage je l'ai payé 150€
gunt Hors ligne
01-06-2008, 00:43:50   -
Tu n'as pas forcement besoin du colecteur d'admission complet mais seulemnt la partie entre la culasse et le collecteur, la ou il y a l'axe avec les papillons sur la version jdm.
boyou2, si tu recherches une culasse + la piece avec les papillons, j'ai ca a vendre.
A Vendre pieces s14:
Amortisseur,
Intérieur,
01-06-2008, 01:28:10   -
ba c'est surtout l'echange qui m'interessait Confused
merci quand meme Wink
jimmy13 Hors ligne
01-06-2008, 14:35:46   -
tient au fait mdr, j'ai regarder de prés la pièce sur laquelle sont montés les injecteur, et le gars avant moi à viré tous les papillons Shock Shock Shock Shock
ma voiture à vraiment été bricolée bizarre, vivement que j'ai terminé de mettre tous cela en ordre
01-06-2008, 21:04:21   -
!!! si tu na pas un calculo JDM !!!!
les papillons ne peuvent pas être piloté ...
c est pour çà qu ils on été supprimé Wink
jimmy13 Hors ligne
01-06-2008, 21:11:35   -
ookkkkkkk
donc en fait j'ai une voiture francaise, le gars à changer le moteur,n'ayant trouvé qu'un JDM il a don enlevé les paillons
donc si je reviens à la config originale avec une culasse EUDM se sera beaucoup mieux
jimmy13 Hors ligne
01-06-2008, 21:18:24   -
par contre claude, peus tu me confirmer que je peus monter mes poussoirs hydrauliques et mes arbres à cames de ma culasse JDM sur celle EUDM, ou est ce qu'il faut faire un rodage spécial des paliers ou je ne sais quoi encore
01-06-2008, 21:21:24   -
bielle.chaude a écrit :!!!!! as tu les paliers des arbres a came de ta nouvelle cullasse ????
jimmy13 Hors ligne
01-06-2008, 21:35:57   -
merci pour le report de réponse
je n'ai pas les arbre à came mais je vais demandé le prix au gars qui m'a vendu la culasse
et si je serre un poil en dessous du couple indiqué et que je m'est du stop filet pour éviter un risque de desserrage?
02-06-2008, 10:28:52   -
c est pas une histoire de serrage ...
mais d usinage :cry:
mais peut être que tu n aura pas de pb :wink:
faut faire l essai ... tu serres l arbre a came au couple et tu fais tourner avec une clef ... :?
jimmy13 Hors ligne
02-06-2008, 11:26:29   -
Et cela doit tourner sans forcer du tout avec la cle Confused:
02-06-2008, 11:26:48   -
tu peux mettre n'importe quel AAC avec n'importe quel culasse,sinon on ne vendrait pas d'AAC compet'.....
le probleme c'est si tu n'as pas les paliers qui ont ete usines AVEC sa culasse,la t'auras des soucis,en effet les paliers ne sont pas interchangeables Wink
si on lui explique pas le pourquoi du comment,il aura du mal a comprendre.
jimmy13 Hors ligne
02-06-2008, 15:03:50   -
pourquoi les paliers sont démontable car sur ma nouvelle culasse il faut que je verifie car je n'ai rien vu
02-06-2008, 15:13:40   -
parce que s'ils ne sont pas demontables,tu fais comment pour poser tes AAC?? LOL
en fait,les paliers de culasse sont usines d'un seul bloc,et sont donc des elements INDISSOCIABLES.
jimmy13 Hors ligne
02-06-2008, 17:57:02   -
ben alors je comprends pas, à ce moment la si j'achète des ACC de compet comment je fait pour les monter puisque il n'iront pas avec mes paliers
il y a une rectification, un rodage ou autre à faire?
si quelqu'un à déjà prix le risque de les monter qu'il me dise comment cela c'est passé
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
02-06-2008, 18:07:20   -
[...et comment on fait reconnaitre un moteur ou une culasse jdm (sans tout démonter ), y a des n°??? , des inscriptions???]
*désolé , je debute en s13 aussi LOL
jimmy13 Hors ligne
02-06-2008, 18:19:16   -
pour ma part j'ai regarder au niveau N° moteur j'ai rien trouvé par contre des que j'ai ma nouvelle pipe d'admis je t'envoie les photos des 2 cela dois ce voir qur ce points étant données que les injecteurs ne sont pas placés de la meme maniere
si tu me donne l'entraxe de tes injecteurs je compare à la jdm et à ma culasse EUDM
02-06-2008, 18:55:39   -
sur le JDM on a un axe qui traverse les conduits et un 2eme poumon a dépression a coté de la régule essence Wink
  [RS13 CA18DET] embrayage JDM? benrico 14 5 461 22-02-2009, 20:00:15
Dernier message: cutzilla13
  Joint de culasse pour ca18det !!!!!!!!!AU SECOURS!!!!!!!!!! romulus74 23 8 110 05-11-2006, 12:23:04
Dernier message: romulus74
  CA18DET suspension: JDM S13 Silvia 240SX Kei Office XR rodi 9 2 495 13-09-2006, 01:26:51
