fusible ECU
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-03-2004, 00:24:24   -   fusible ECU
bonjour à tous
je voulais savoir ou et quel est le fusible de l'ECU sur une EK4 de 99 ?!
je voudrais faire un reset après une petite modif de l'admission e tje voudrais pas perdre les réglages du poste en débranchant la batterie
Merci d'avance
patrice
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-03-2004, 12:55:32   -
UP !!
bah alors personne pour me donner ce petit renseignement ! Confused:
flocrx Hors ligne
13-03-2004, 13:12:56   -
je connais pas sur ek4 mais fait comme moi la premiere fois sur mon ed9 prend ton manuelle et regarde ou il se trouve dans le tableau des correspondance sinon jette un coup d'oeil dans la boite a fusible du compartiment moteur
[Image: ban_circuit.jpg][/url]
letizia Hors ligne
13-03-2004, 14:10:33   -
Ba c noté sur la boite en haut à droite dans compartiment le moteur sur la eg6, ca doit pas etre différent sur une ek
[Image: banteamkyoto2.jpg]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
17-03-2004, 00:51:31   -
Si tu veux, va faire un tour sur mon site : http://www.fushi.ath.cx
Rubrique Optimisation, et remise à zéro de l'ECU tu devrais trouver ton bonheur je pense Wink
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
17-03-2004, 00:55:34   -
tu débranches la batterie et c bon...
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
sylvain Hors ligne
17-03-2004, 11:30:39   -
Je pense que sur la EK4, c'est comme sur l'Integra et non comme sur l'EG2, les boitiers de EK4 et ITR sont les memes:
Pour virer le code erreur, c'est le fuse 7.5A Radio qui est dans la boite à fusible sous le capot. Malheureusement pour toi, c'est aussi celui qui garde en memoire les stations du poste. Tu n'as pas le choix.
S2000
Fushi Hors ligne
Honda Civic
17-03-2004, 14:11:47   -
Sur une EK4 c'est le hazard fuse qu'il faut déconnecter.
Il est indiqué HAZARD (10A)
J'ai une EK4 aussi, pourquoi parler d'EG2 ?
C'est pas un reset de l'ECU qu'il faut faire alors ? c'est une manip différente ?
sylvain Hors ligne
17-03-2004, 14:29:42   -
Fushi a écrit :Sur une EK4 c'est le hazard fuse qu'il faut déconnecter.
Attention, sur tous les sites US ils parlent soit du 15A EFI soit du 10A Hazard, j'ai fini par appeler Honda car aucun des 2 ne fonctionnais pour retirer mon code erreur. Ils m'ont dit que c'etais le 7.5A radio, et ça à fonctionné nickel.
S2000
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-03-2004, 00:29:18   -
ben je vous remercie tous ùais en fin de compte j'ai choisit de débrancher la batterie, du coup j'ai du reprogrammer tout le poste mais c'est pas grave !
par contre j'ai pas vu de différence pour le moment !
patrice
  [EJ9] fusible ddymelo 7 1 916 20-11-2012, 15:52:14
Dernier message: ddymelo
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 918 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  aide pour fusible sur crx ed9 jojo13800 2 1 874 07-12-2010, 17:28:46
Dernier message: sapporo13
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 812 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares ddymelo 9 3 468 07-10-2010, 20:30:41
  [CG7] Fusible ECU ? vins63190 2 2 112 01-08-2010, 10:58:51
Dernier message: vins63190
  [Crx ED9] Problème fusible freins Bambam 9 2 674 07-08-2009, 23:48:59
Dernier message: Bambam
  [EJ9] problème fusible alternateur qui saute kgil 7 4 909 17-02-2009, 10:16:50
Dernier message: kgil
  [EJ9] Probleme électrique, fusible, ... -> Calculateur ? papy121 3 1 874 19-05-2008, 08:54:02
Dernier message: ludo 71
  [EK3] localisation du fusible de rétros ? Strau 2 1 472 17-04-2008, 17:13:50
Dernier message: Strau
