Florian22010
11-07-2016, 11:40:58 - Accoups moteur impreza
Je possède une vieille impreza break de 1999 moteur 1.6 atmosphérique.
Depuis peu j'ai quelque soucis dessus ... Elle a commencé à donner des a coup violent à l'accélération ainsi qu'à vitesse constante. J'ai donc tout de suite pensé au bougie que j'ai changé, suite à ca le moteur n'a plus fait un seul a coups.... Pendant 24h... J'ai ensuite vérifier mes fils d'allumage qui était mort, donc j'ai continué à roulé avec ces à coups le temps de recevoir ma commande. Une fois les fils changer zéro différence
Voilà mon soucis j'espère que vous m'avez compris ^^ je n'ai plus d'idée si vous en avez n'hésitez pas !!! Merci à vous
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 249
11-07-2016, 11:46:24 - RE: Accoups moteur impreza
Bonjour, ma première idée est que tu n'as pas lu le règlement, donc je t'invite à le faire et à te présenter.
Après, nous verrons ce que nous pouvons faire.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 11-07-2016, 11:47:15 par fujiwara.)
Florian22010
11-07-2016, 12:06:46 - RE: Accoups moteur impreza
Désolé pour mes erreurs de débutant ... Je suis maintenant présenter n'hésitez pas si j'ai oublié d'autre point important !
Florian22010
11-07-2016, 13:53:11 - RE: Accoups moteur impreza
Le moteur à dans les 160 000 km, j'ai effectué une vidange, changement de filtre à huile, essence et air il y a moins de 5 000 km. Je te prendrais une photo dans l'après-midi midi
J'ai aussi lus que ce moteur avait besoin d'une batterie de 60 ah cependant la batterie installé sur la voiture n'est qu'une 41 ah, cela peut il jouer sur ces performances ? J'ai pourtant rouler quelques mois avec cette batterie sans aucun soucis ?
Merci de ton aide je t'envoie rapidement une photo
Florian22010
11-07-2016, 14:49:27 - RE: Accoups moteur impreza
Ne pouvant pas mettre de photo à partir de mon téléphone je l'ai seulement mise à la place de mon avatar si cela peut aider en attendant que j'ai accès à un ordinateur ...
J'ai oublié de préciser que j'avais également un trou dans ma ligne d'échappement
Florian22010
11-07-2016, 19:44:27 - RE: Accoups moteur impreza
Voila les photo du petit moulin =) un simple moteur atmospérique flat4
J'ai également oublié de préciser que le moteur commence a faire des accoups a partir du moment ou le moteur est a température ( 5 à 10 minute après le démarrage)
(Modification du message : 11-07-2016, 19:47:42 par Florian22010.)
Florian22010
11-07-2016, 23:17:31 - RE: Accoups moteur impreza
Gestion pneumatique ? Je suis dépasser la peut tu m'expliquer ... Désoler ^^
Florian22010
12-07-2016, 12:58:50 - RE: Accoups moteur impreza
L'injecteur peut être une idée ... Comment vérifier si il y en a un de mort ou pas ?
julienlambert
Impreza STI 9 AWD
Liège Belgique Messages : 128
14-07-2016, 20:47:28 - RE: Accoups moteur impreza
Tu peux vérifier le débitmètre aussi et les bobines d'allumage.
Ford Mustang 2.3 ecoboost 317CV (Daily)
Impreza WRX 2.5 STI 9 , Forged Engine. Manley connecting rods, CP pistons forged. Stock 280CV (weekend)
Florian22010
15-07-2016, 22:36:09 - RE: Accoups moteur impreza
Bonsoir à tous !
Bon, j'ai débranché et nettoyer toutes les sondes et capteurs accessibles (en particularité au niveau du carburateur) derrière cela je redémarre l'auto plus un seul a coups le moteur tourne nickel j'ai un grand sourire etc .. heureux j'ai donc décidé de lui offrir un nettoyant injecteurs
Deux jours plus tard re voilà ces maudits à coups ! Je pense me pencher un peu plus sur les têtes D injecteurs et les injecteurs eux même demain je vous tiendrai au courant
Merci à vous pour votre aide et n'hésitez pas si il vous reste des idées ^^
Florian22010
15-07-2016, 22:57:19 - RE: Accoups moteur impreza
Oups ... Oui je parlais de ca ^^
En tout cas il l'ont soigner pendant deux jours c'est déjà beau
(Modification du message : 15-07-2016, 22:58:56 par Florian22010.)
Florian22010
16-07-2016, 19:09:15 - RE: Accoups moteur impreza
Bon tout ce qui est en lien avec les injecteurs ma l'air en bonnes état, visuels en tout cas.
Pensez-vous que l'achat d'une prise obd pourrait me donner des indices sur la pannes où cela est complètement stupide ?
Merci à tous
Florian22010
16-07-2016, 20:40:48 - RE: Accoups moteur impreza
Oui il est allumée
fujiwara
Dura lex sed lex
Florian22010
17-07-2016, 16:30:21 - RE: Accoups moteur impreza
Je vais commander ca alors et je vous tiendrai au courant
Connaissez-vous de cable mieux que d'autre sont ils tous équivalents une bonne marque où je prends le moins chère que je trouve ?
fujiwara
Dura lex sed lex
