[subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
74 - Haute-Savoie France
18-01-2013, 12:11:08   -   [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
salut à tous donc voila je possede un subaru breack de 1995 modele simple 1.6l.
le souci et que le moteur donne des petit accoup de temps en temps ,je retrograde et sa repart nikel.
vidange ,filtre a air ,filtre a essence,bougie le tout a moins de 1000 km.
de plus il y'a en rouge sur la premiere photo quelques chose dont j'ignore le nom et l'utilité et en deuxieme photo la couleur de mes bougies,un peu blanche non?
merci de votre aide
[Image: 171819659e8bb36afe1bb25a5b1195e17293f757.jpg]
[Image: 17181967aa40a2faa16e02eed6035e19223b0138.jpg]
(Modification du message : 18-01-2013, 12:11:59 par davidf.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
18-01-2013, 15:33:34   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
Sur la première photo c'est le filtre à essence, si il est d'origine, il peut être plein et du coup te créer des à coups.
Sinon pour le bougies, la photo est clair, c'est dur à dire, mais pour que ce soit un pb de richesse qui te donne des à coup, faudrait vraiment que tu tombes tres bas. Ce qui peut être le cas remarque si plus assez d'essence arrive au moteur à cause d'un filtre trop encrassé... Big Grin
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
18-01-2013, 16:42:44   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
merci de ton aide mais le filtre a essence est de l'autre coté du moteur ,c'est vrai que sa y ressemble à prioris aucun liquide a l'interieur du boitier noir mais il y'a un petit filtre avant.
(Modification du message : 18-01-2013, 16:43:10 par davidf.)
marco33 Hors ligne
19-01-2013, 13:39:40   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
le truc entouré de rouge est le canister, ça filtre les vapeurs d'essence.
Pour tes problèmes d'accoups donne nous un peu plus d'info sur la voiture: de quand date le dernier changement des bougies, des bobines d'allumage, du filtre à essence. La pompe a essence est-elle toujours d'origine?
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
19-01-2013, 13:46:07   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
salut la pompe a essence a été changé il y'a 3 mois,les bougies ,vidange et filtre a essence son neuf.
pour les bobines jamais changé par moi.
elle donne des accoups et parfois en monté elle donne l'impression de rouler sur 3 pattes et en descente elle repart nikel.
marco33 Hors ligne
21-01-2013, 00:08:58   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
ton débitmètre date de quand?
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
21-01-2013, 08:36:01   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
bonjour
il vient d'etre changé aussi ya 3 mois par erreur donc j'ai toujours l'autre aussi
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-01-2013, 09:14:45   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
bodine d'allumage defaillant ?
commande de HID > ici
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
21-01-2013, 10:14:36   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
oui je pense a sa aussi du moins c'est les memes symptomes
togheishop Hors ligne
Newbie
21-01-2013, 13:31:44   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
sur la sub, le filtre a essence c super important. Mais les bougies encore plus. Essaie plutot de trouver la bougie d'origine SIMPLE électrode et vérifie l'écartement de cette dernière!
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
21-01-2013, 13:48:00   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
les bougies viennent d'etre changer et le probleme exister deja avant moi je penche vraiement sur un probleme d'allumage.
marco33 Hors ligne
22-01-2013, 07:47:20   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
Après le changement du débitmètre, as-tu fait un reset de l'ECU?
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
22-01-2013, 09:03:53   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
salut alors la bien joué ,non je n'ai pas fais de reset ,mais comment le faire?
(Modification du message : 22-01-2013, 09:04:43 par davidf.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-01-2013, 12:35:47   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
tu debranche la batterie pendant 15/20 mins tu rebranche tu allume le moteur sans rien toucher pendant 10 mins au ralenti
faut que le moteur soit chaud pour le faire si mes souvenirs sont bon Wink
(Modification du message : 22-01-2013, 12:36:19 par push.)
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
22-01-2013, 12:37:59   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
Salut, le reset de l'ECU n'est nécessaire que si l'ancien débitmètre avait généré une erreur, un voyant sur le tableau de bord... qui ont été loggés par la puce. Sinon, un débitmètre c'est un débitmètre, le changer en conditions normales ne demande pas de reset à ce que je sache.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-01-2013, 12:39:25   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
tu peux avoir un code erreur sans que le voyant ne soit allumé .
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
22-01-2013, 13:21:57   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
je vais essayer de le faire ça ne coute rien,merci
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
22-01-2013, 14:30:37   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
(22-01-2013, 12:39:25)push a écrit : tu peux avoir un code erreur sans que le voyant ne soit allumé .
Je dis pas le contraire Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-01-2013, 14:43:41   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
moi non plus ^^
the fab Hors ligne
Sujets : 25
22-01-2013, 21:32:25   -   RE: [subaru 1.6 breack] probleme moteur qui donne des accoups
Alors la légende du reset en débranchant la batterie, bah justement, c'est une légende. Le reset ECU demande une procédure, soit avec le jeu des prises sur le volant, mais sur un 1.6l je ne connais pas, soit la valise Subaru.
Quand au fonctionnement, l'ECU "apprend" comment le moteur tourne et si le débitmère merde, même si il n'y a pas de défaut franc qui apparaissent, lorsque tu changes une pièce faire un reset peut être bénéfique et souvent plus rapidement que si tu le laisses apprendre tout seul.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
  La transmission des Subaru. alex_77 8 7 677 02-03-2023, 20:27:03
Dernier message: clem
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 755 28-11-2018, 16:37:32
Dernier message: fujiwara
  Accoups moteur impreza Florian22010 23 7 557 17-07-2016, 20:16:40
  Problème subaru qui démarre pas --> Trouvé vti69 37 32 878 05-06-2015, 13:37:32
Dernier message: Kelnnay
  [Subaru Justy 1992] 4x4 qui ne s'enclenche plus q_r 6 3 455 17-11-2014, 20:10:06
Dernier message: jimmy07
  (GT 96) Accoups et sifflement MAIS aléatoires... Nalle 3 1 476 18-02-2014, 01:15:46
Dernier message: Revo
  subaru impreza boxer : autoradio qui redémarre apres 5 secondes Dim20 4 3 528 21-07-2013, 07:59:00
Dernier message: alboubou
  Qui possède une Subaru XT 1800 Turbo 4WD lapin65 12 7 238 04-03-2010, 11:50:53
Dernier message: Pierre-Olivier
  Hasard ou non sur les accoups vtecman59 12 2 971 28-07-2009, 13:10:07
Dernier message: vtecman59
  Ou acheter cable obd2 pour un ECU donné ? kabal127 8 6 759 03-04-2007, 20:09:50
Dernier message: the fab
