vtecman59
Sujets : 33
Bonjour
J'aimerais vous faire part d'un retour d'expérience. Est ce le hasard ou non??
En mode full décat, en accélération franche, j'avais de léger accoups.
Comme je dois passer le CT, j'ai remis les 2 catas, et surprise, plus d'accoups.
Comment l'expliquer?
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
lop
Fuel cut ?
Enfin " leger " accoup ... fuel cut c'est assez brutal ...
ShifTech Engineering SPRL - reprogrammation de la cartographie moteur sur banc de puissance - 3, rue du Bosquet - Parc Scientifique - 1348 Louvain-La-Neuve.
vtecman59
Sujets : 33
Non, pas de fuel cut. Pression à environ 1 bar, légère oscillation, mais jamais à 1,2 bar.
Depuis la remise en place des 2 catas, pression super stable à 0,9 bar
lop
Ok mais c'était quoi comme type d'accoup ?
Ton allumage est bon ?
vtecman59
Sujets : 33
Une sorte de petite saccade sur toute la montée en régime, comme si elle était hésitante
the fab
Sujets : 25
Pour moi 2 choses :
Soit correction de cliquetis parcequ'elle sait plus ou elle en est.
Soit la soleno qui oscille pour essayer de ramener la pression à 0.9.
Vu que tu dépasses pas 1 bar, j'opterai plutot pour la 2ème, mais bon, faut faire gaffe quand même.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
vti69
Tu as une KAD???
Moi depuis que j'ai remis ma boite à air stock elle fait plus d'accoup, avant c'était entre 3000 et 4000 tours!
vtecman59
Sujets : 33
Tout est d'origine.
Si le pb est le solenoide, lorsque je vais brancher le WP, ca devrait être pire?
cali
ca peut venir de tes bougies aussi...
vtecman59
Sujets : 33
lop
the fab a écrit :Pour moi 2 choses :
C'est fort possible .
La ligne doit faire qu'on à besoin de moins de duty , il me semble que d'origine c'est gère bof ... :roll:
Saloperie d'AD200 !
Titom Gt
vtecman59
Sujets : 33
J'ai remplacer la durite d'induction. Il y a un grand mieux mais il reste quelques saccades de temps en temps.
