[ALL] bande thermique echappement: longueur adéquate
masty Hors ligne
02-09-2010, 22:41:39   -   [ALL] bande thermique echappement: longueur adéquate
Bonsoir à tous!
J'ai pour projet de bander mon collecteur inox sur H23 et le futur tri Y d'un pote!
J'ai vus sur oreca de la DEI à vendre, le rouleau de 25M seras t-il suffisant pour les deux collecteur?
Merci à tout
masty Hors ligne
05-09-2010, 21:41:43   -
petit up car j'ai changé de question Smile
babacool27 Hors ligne
19-09-2010, 01:43:36   -
Up c'est une très bonne question Wink
Combien faut-il acheter de mètres pour faire un collecteur (en entier, jusqu'en dessous la voiture) ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-09-2010, 08:02:45   -
Ca dépend de la largeur de la bande Smile Mais là, pour deux collecteur non, je ne pense pas.
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
19-09-2010, 09:38:19   -
Il me semble que pour faire un 4-2-1 de b16 complet correctement, faut un bon 15m en 50mm.
A mon humble avis, il te faudra plus de 25m pour faire les 2 Smile .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
02-10-2010, 00:12:19   -
Je souhaiterai l'avis de personnes ayant bander leurs collecteurs inox !
J'ai lu par si par la que le bandage de collecteur inox engendrait à +/- long terme des cassures au niveau des soudures.
C'est vrai ?
Mon ek4 et mon ITR
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
02-10-2010, 00:13:39   -
lethallunacy a écrit :Je souhaiterai l'avis de personnes ayant bander leurs collecteurs inox !
C'est vrai ?
LOL t'a lu ça ou ... Confused truc de ouf ça .(ou alors c'est des collecteurs EGAY.Mr Green..)
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
02-10-2010, 00:22:01   -
Faut juste que ce soit bien fait, c'est sur que si il est mal bandé, le collecteur va fissuré...
Bien chevaucher la bande sur la moitié de la bande précédente et aucun soucis
TA60 & BB9
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
02-10-2010, 09:08:10   -
vroomdams a écrit :Faut juste que ce soit bien fait, c'est sur que si il est mal bandé, le collecteur va fissuré...
Donc quand c'est bien fait y a pas de soucis donc LOL..
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-10-2010, 09:13:07   -
J'ai dit sa car j'ai vu récemment un collecteur bandé se fissurer, et en regardant bien, a l'endroit ou sa a fissuré, y'avais un demi centimètre entre 2 bandes...
Après quand on merde, faut s'en prendre a soi même et pas au matériel... :roll:
TA60 & BB9
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
02-10-2010, 09:16:12   -
vroomdams a écrit :Après quand on merde, faut s'en prendre a soi même et pas au matériel... :roll:
clair ..Yes
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
02-10-2010, 09:27:41   -
C'est vrai ?
Un sujet sur forumauto parlait de sa, j'en parle ici afin de me faire une opinion car j'ai l'intention de bander mon prochain collecteur.
vroomdams a écrit :J'ai dit sa car j'ai vu récemment un collecteur bandé se fissurer, et en regardant bien, a l'endroit ou sa a fissuré, y'avais un demi centimètre entre 2 bandes...
Effectivement si la bande est mal appliquée, mais la fissure est apparue au niveau d'une soudure ou bien sur un tube ?
Mon ek4 et mon ITR
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-10-2010, 09:31:02   -
Soudure au niveau de la flange pour le turbo Wink
TA60 & BB9
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
02-10-2010, 09:44:51   -
Ok, merci Wink
Mon ek4 et mon ITR
  [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données Flo Yaxx 34 13 090 03-05-2014, 11:15:56
Dernier message: zino
  [toutes] montage bande thermique Bianchi 8 4 103 10-06-2013, 23:42:54
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 849 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [EG] Problème longueur cardan da_sherminator 8 4 409 15-02-2013, 04:16:42
Dernier message: red_one
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 033 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 239 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
  [EJ/EK]help mesure longueur traverse Hacketo 6 2 341 30-11-2011, 19:06:50
Dernier message: Hacketo
  [all]avis echappement srs raf420 5 3 203 04-11-2011, 12:56:25
Dernier message: rancho42
  [D16Z TURBO] Choix de bougie d'après l'indice thermique lilwarrior 7 2 482 30-10-2011, 20:51:07
Dernier message: lilwarrior
  [ee8]sonde large bande aem ou innovate? jo 5 6 455 16-09-2010, 19:55:59
Dernier message: cotoCRX
