[ee8]sonde large bande aem ou innovate?
jo Hors ligne
16-09-2010, 11:12:10   -   [ee8]sonde large bande aem ou innovate?
bonjour,j'aimerais bien installé un mano pour le ratio air -essence mais j'hesite entre les 2 modeles:
Manomètre air/essence Innovate LC-1 avec sonde oxygène
[Image: b2ic7kqb2kkgrhqzigeqydc.jpg]
manometre AEM air/fuel ratio large bande mano richesse
[Image: buvztywbwkkgrhqioknuevy.jpg]
quelqu'un a deja eu des retours pour les 2
y a t'il vraiment un meilleur que l'autre
sachant que les prix sont quasi identiques à 30€ pres je pense
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-09-2010, 11:17:19   -
tu as shunté l'entrée de la sonde sur l'ECU (si y en a une d'origine, mais j'ai un doute) ?
si non, il va falloir qu'il y ait 2 sortie, dont une avec signal type origine.
après, je pourrais pas aider plus; ca me permet de poster pour suivre aussi Smile
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
16-09-2010, 11:29:00   -
le gros défaut de l'innovate, c'est qu'il faut la recalibrer plusieurs fois par an.
Ce qui implique de lever la caisse, de passer dessous, de démonté la sonde, et de recalibrer.... rien que pour ca, je l'ai pas prise.
j'ai eu aucune des deux sondes que tu cite, donc après, je peux pas trop t'en dire plus Wink
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
meche Hors ligne
Sujets : 60
16-09-2010, 13:56:57   -
J'ai pas mal roulé avec l'innovate, et au début j'ai eu beaucoup de mal a avoir un branchement correct. Ma version était celle avec 7 fils, raccordé directement a la place de la sonde lambda d'origine sur le calculateur.
Une fois ce problème réglé, je n'ai pas eu specialement de souci, et pas de problème de recalibrage nécessaire. Pour le moment elle est dans une boite.
Vend toutes pièces de EK4
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
16-09-2010, 14:01:07   -
tu as pris quoi toi totocrx?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
16-09-2010, 19:55:59   -
J ai pris un kit zeitronix ZT2, mais c'est pas du tout le meme tarif. Par contre c est du top matos.
Meche, si tu peux, regarde sur la notice, il me semble qu'il es stipulé qu il faut la recalibrer tout les trimestre ou un truc comme ca, je sais plus trop.
  [toutes] valeurs lambda AEM UEGO Hacketo 13 3 124 15-06-2014, 15:52:00
Dernier message: Hacketo
  [toutes] montage bande thermique Bianchi 8 4 159 10-06-2013, 23:42:54
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 215 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 582 08-12-2011, 20:07:49
  [EE8] "Sonde CYP" c'est quoi et où ? ppoy_vtec 21 9 030 04-12-2011, 18:43:32
Dernier message: patrice
  [D16Y8 EH6] Montage Wideband Innovate LC-1 + XD-16 AFR Gauge c_trick 2 3 019 25-07-2011, 07:38:12
Dernier message: Steve99
  [ALL] bande thermique echappement: longueur adéquate masty 13 8 059 02-10-2010, 09:44:51
Dernier message: lethallunacy
  [EE9] bande adhesive rouge? blondins 13 3 924 04-05-2010, 15:28:01
Dernier message: Darkval
  [EE8] Sonde Lambda xphildar 9 1 975 28-04-2010, 13:33:35
Dernier message: lordame
  [ee8] Probleme à chaud et sonde lambda david50490 25 8 843 14-04-2010, 23:56:01
Dernier message: patt64
