[toutes] montage bande thermique
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
08-06-2013, 01:40:40   -   [toutes] montage bande thermique
Je vais monter une bande thermique sur un 4-1 et je voulais savoir s'il était nécessaire de bander chaque tube un par un, notamment sur la partie proche de la culasse ou si un bandage des quatre tubes ensembles suffisait ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-06-2013, 02:35:29   -   RE: [toutes] montage bande thermique
Suffit de regarder des photos de collecteurs bandé pour avoir la réponse..... LOL
Sans compter qu'un peu de recherche t'aurais donné la réponse je pense Wink.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
08-06-2013, 10:04:29   -   RE: [toutes] montage bande thermique
J'ai bandé mon collecteur, et j'ai fais une bande par tube.
En bandant les 4 tubes ensemble, j'aurais peur de ne pas reussir a faire tenir le départ (collier de serrage inox).
Que la bande se barre avec les vibrations.
Sans compter que ca pourrait peut etre creer des tensions au niveau de la bride du collecteur.
Les bandes gardant la chaleur entre les sorties des cylindres, et les bords de la bride pas du tout isolé.
La dilatation va forcer sur ta bride.
Sachant que c'est une supposition de ma part Smile
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
09-06-2013, 16:14:28   -   RE: [toutes] montage bande thermique
Alors je vais faire comme tout le monde merci Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-06-2013, 17:57:38   -   RE: [toutes] montage bande thermique
en bandant les 4 ça fait moche et il faut plus de longueur de bande, sans oublier que tu recouvre pas entierrement les tubes à l'interieur, et du coup la chaleur est moins contenue
après l'idéal c'est de faire les deux, chaque tube, puis tous ensemble, mais bon là c'est ultime
après selon l'utilisation, je déconseille de bander la partie inférieur du collecteur, à force de rouler sur route et par temps humide, ça s'imbibe de flotte et ça stagne, du coup même avec un inox, si qualité moyenne, ça s'oxyde ...
faburisu
09-06-2013, 19:15:06   -   RE: [toutes] montage bande thermique
Sac
Sujets : 52
09-06-2013, 19:25:46   -   RE: [toutes] montage bande thermique
(09-06-2013, 19:15:06)faburisu a écrit : [Image: 380rsc_img10_b.jpg]
C'est ça le top LOL
Sinon il existe des ' calculateur ' sur des site US , qui permettent de calculé la longueur de bande à utilisé , histoire de pas acheter le double pour rien . J'avais les liens sur mon ancien pc , mais ça ce retrouve facilement avec les bons mot clé anglais
Je suis pas sûr qu'on ai tous des verrins pour elever la caisse LOL
Sinon bon à savoir ton trucs là, mais euh... Mon anglais est quelques peu défaillant LOL. Serait-il possible d'avoir les mots clé Big Grin? SVP
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-06-2013, 20:45:47   -   RE: [toutes] montage bande thermique
une formule devrait pas etre si compliqué à determiner...
EDIT :
Longueur tube Lt (m)
Diametre tube D (mm)
Largeur bande La (mm)
Pas (recouvrement)
[2Pi x (D/2)] x [(Lt/La) / Pas]
exemple :
Longueur tube 1 m
Diametre tube 50 mm
Largeur bande 50 mm
Pas : 0,5 (moitié de la largeur de la bande)
Je trouve une longueur de 6,3 metre, ça parait pas déconnant.
Peut etre ajouter genre 10% minimum pour etre tranquille...
Voilà ! De rien Big Grin
(Modification du message : 09-06-2013, 22:45:27 par gineto.)
Sujets : 52
10-06-2013, 23:42:54   -   RE: [toutes] montage bande thermique
Aller!! Hop! Un petit Excel, et c'est reglé! Merci en tout cas Wink.
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 11 202 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 21 566 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 14 036 09-03-2014, 15:36:46
  [D16Z TURBO] Choix de bougie d'après l'indice thermique lilwarrior 7 2 482 30-10-2011, 20:51:07
Dernier message: lilwarrior
  [toutes] montage allumeur , pate a joint ? remy1234 3 2 165 04-08-2011, 20:17:07
Dernier message: frank31
  [ALL] bande thermique echappement: longueur adéquate masty 13 7 958 02-10-2010, 09:44:51
Dernier message: lethallunacy
  [ee8]sonde large bande aem ou innovate? jo 5 6 455 16-09-2010, 19:55:59
Dernier message: cotoCRX
  [EE9] bande adhesive rouge? blondins 13 3 836 04-05-2010, 15:28:01
Dernier message: Darkval
  [ED9] Placement de bande thermique sur collecteur 4-2-1 Hobbi 13 24 270 06-02-2010, 17:23:06
Dernier message: dreodim
  [Toutes] Montage sonde température Arnauuud 6 2 331 14-10-2009, 21:42:58
Dernier message: Arnauuud
