[ED9] Placement de bande thermique sur collecteur 4-2-1
Hobbi Hors ligne
11-07-2009, 10:05:01   -   [ED9] Placement de bande thermique sur collecteur 4-2-1
J'ai du ruban thermique pr "momifier" mon collecteur, jai été chercher les colliers de serrage hier car ceux fournis avec le ruban, c'est du brin !
Est-ce que quelqu'un a un conseil pour la pose ?
Je pensais humidifier le ruban pour qu'il se serre + facilement lors du chevauchement des bandes...
Toutes astuces sont les bienvenues Wink
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
11-07-2009, 11:16:36   -
Commence par modifier ton titre si tu veux pas avoir ton topic locké Wink .
Démonte ton collecteur pour facilité la pose.
Pour fixer ma bande thermique, je l'ai humidifier pour facilité la mise en place car en étant humide elle collait un peu aux tubes inox.
Ensuite il suffit d'enrouler la bande autour des tubes du collecteur, rien de spécial à ça.
Pour la première chauffe, il se peut que cela fume et qu'une forte odeur de brulé se dégage.
Cette odeur peu persisté longtemps temps que la bande n'a pas chauffé intégralement.
Je conseille toujours de démarré le moteur capot ouvert et d'attendre que le ventillateur se déclanche 1 ou plusieures fois.
Ensuite fermer le capot et rouler pour faire encore monté en température le collecteur d'échappement (ne pas hésiter à vraiment bien monter dans les tours pour bien faire chauffer le collecteur).
Attention par contre à bien faire attention à tes températures de fluide (eau + huile).
La bande thermique empêchant à la chaleur de se dissiper par rayonnement, une bonne partie de cette chaleur remonte à la culasse.
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
Hobbi Hors ligne
11-07-2009, 11:30:51   -
Me faire locker le post ? Heu g pas trop compris pk lol..
Oui je me doutais bien qu'il fallait l'humidifier...
Par contre, la chaleur qui se propage a la culasse, j'y avais songé mais est-ce bon finalement cette bande ?
Moins de chaleur pr le radiateur et l'admission, mais le moteur .....
Merci bcp Wink
Honda Civic EG6
11-07-2009, 11:51:02   -
Hobbi a écrit :Me faire locker le post ? Heu g pas trop compris pk lol..
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
Hobbi a écrit :Oui je me doutais bien qu'il fallait l'humidifier...
Merci bcp Wink
La bande thermique va bien faire diminuer la chaleur autour du collecteur.
L'admission ne prendra donc plus d'air chaud provenant du collecteur.
En prenant l'air venant du pare choc, le radiateur d'eau n'est pas réchauffé par le collecteur (sans bande thermique) ou très peu.
La bande thermique me permet d'avoir le moteur qui chauffe un peu plus vite, d'éviter d'avoir le compartiment moteur très chaud en cas d'utilisation poussée, de garder les gaz d'échappement le plus chaud, d'éviter de me bruler en cas de contact avec le collecteur d'échappement lorsque je bricole sous le capot ...
Par contre maintenant c'est mon radiateur alu qui joue son rôle et qui me réchauffe un peu le compartiment moteur en évacuant les calories supplémentaires.
Ensuite c'est chacun qui voit si ça va lui servir ou non.
Hobbi Hors ligne
11-07-2009, 18:27:06   -
Ah oui, voila qui est fait Wink
Bein oui ce sont les memes raisons qui me poussent a utiliser cette bande qui est enfin mise.. Pfiou quel jeu de patience..
Encore merci
Honda Civic EG6
11-07-2009, 21:32:31   -
De rien, j'ai du m'y prendre à 2 fois pour mettre la mienne correctement LOL
Et je suis constamment en train de faire des pansements de bande sous le collecteur quand je frotte les dos d'âne ou sur les gros freinages des routes pourries.
D'ailleurs j'ai perdu mon sabot de protection (HomeMade) hier sur la route, si quelqu'un le retrouve, il aura une prime Sac LOL
Tu as démarré la voiture ?
Ça a fumé ?
Toutes les bandes ne fument pas mais celles qui fument puent vraiment beaucoup Confused
Hobbi Hors ligne
11-07-2009, 21:59:15   -
J'ai fais tourner le moteur jusqu'a température, ca a bien fumé oui puis j'ai été rouler et là.... a chaque feux rouges, je te racontes pas le nuage de fumée Shock Et la puanteur abominable :x lol
Par contre, je n'ai pas été plus bas que la traverse bas moteur, j avais 6m de ruban...
Après la "cuisson" il a pris une sale couleur... J'ai entendu qu'on pouvait peindre.. Vrai ?
[Image: img8780.jpg]
[Image: img8785o.jpg]
[Image: img8798w.jpg]
[Image: img8800p.jpg]
Honda Civic EG6
11-07-2009, 22:08:56   -
Ça m'a fait pareil Wink
Et après avoir bien chauffé (plusieurs semaines), c'est redevenu blanc sur mon collecteur Mr Green
Par contre j'ai mis presque 18m de bande sur mon 4-1 : 10m de 2" + 5m de 2" et environ 3m de 1".
J'ai mis de la bande thermique jusqu'au décata cad après la baie moteur Wink
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
11-07-2009, 22:10:44   -
c'est marrant les miennes sn'ont pas bougés..
Un vrai gain supp en tous cas une fois bien chaude
Honda forever Cool
Honda Civic EG6
11-07-2009, 22:17:36   -
hondaman45, ça dépend des bandes Wink
J'ai un pote qui a mis des bandes thermiques de couleur bleue, elles n'ont pas fumées et sont devenues blanches.
Hobbi Hors ligne
03-10-2009, 09:03:30   -
Bonne nouvelle, les bandes sont redevenues toutes blanches apres 2 semaines environs Smile
faburisu
03-10-2009, 15:11:32   -
Sac
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-10-2009, 00:50:24   -
et celles sur GT2I ? elles valent le coup? c'est une modif que je vais faire moi apres avoir décapé et repeint mon supersprint car je veux pas de rouille sous la bande.
http://www.gt2i-competition.com/RUBAN_IS...93_25.html
et les collier, ils résistent bien a la chaleur ?
Mon EG5
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
06-02-2010, 17:23:06   -
salut
j'aimerai savoir si il faut prendre des colliers spéciaux ou ceux de casto ou autre suffisent ?
  [toutes] montage bande thermique Bianchi 8 4 104 10-06-2013, 23:42:54
  [all honda a sortie d'echapement avant] placement turbo bob_bipbip 13 3 177 27-06-2012, 10:56:42
  [D16Z TURBO] Choix de bougie d'après l'indice thermique lilwarrior 7 2 482 30-10-2011, 20:51:07
Dernier message: lilwarrior
  [ALL] bande thermique echappement: longueur adéquate masty 13 7 959 02-10-2010, 09:44:51
Dernier message: lethallunacy
  [ee8]sonde large bande aem ou innovate? jo 5 6 455 16-09-2010, 19:55:59
Dernier message: cotoCRX
  [EE9] bande adhesive rouge? blondins 13 3 836 04-05-2010, 15:28:01
Dernier message: Darkval
  [CRX] bande noire pare-choc FloDOHC 4 1 372 13-04-2009, 19:54:30
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [ej9] bande thermo sly42 11 1 494 02-02-2009, 01:33:15
Dernier message: faburisu
  [ee9] installation sonde aem large bande hijodelaluna13 2 1 977 18-01-2009, 21:58:19
Dernier message: hijodelaluna13
  Bande thermique pour collecteur Fureur Of dragon 5 2 008 28-05-2007, 00:16:25
Dernier message: TyNoS
