Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 07:49:52
[ej9] bande thermo
sly42 Hors ligne Active Member ***
01-02-2009, 20:58:50 #1
bonjour a tous j'ai besoin de vos lumieres je voudrais acheter un collecteur inox pour mon ej9 mais un ami ma deonseillier de le mettre sans bande thermo car l'inox chauffe enormement si quelqu'un peu me repondre merci
djroven Hors ligne Active Member ***
Réputation : 14
01-02-2009, 21:25:23 #2
Ton ami a raison !
01-02-2009, 21:38:58 #3
djroven a écrit :Ton ami a raison !
merci dj roven c'esdt ce qui me semble masi c'est bizarre ur toute les civic que je voi avec collecteur inox pas un le fait que ce soit sur le forum ou nan bizarre
sayak Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 22
01-02-2009, 22:07:33 #4
pour faire beau lol...
01-02-2009, 22:16:14 #5
sayak a écrit :pour faire beau lol...
lol donc en gros les mecs prennent des risques??
01-02-2009, 23:05:45 #6
un peu plus d'avis svp merci
Réputation : 22
01-02-2009, 23:07:16 #7
C'est pas risqué perso juste que mettre la bande serait mieux c'est tout
faburisu Unregistered
02-02-2009, 00:31:40 #8
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne Active Member ***
02-02-2009, 01:06:39 #9
on peut lésser un collecteur inox "nue" mais c'est vraie que la bande thermique est trés eficasse
elle permet de gardé la chaleur a l'intérieur du collecteur se qui accelére les gaz d'echapement et soit disant augmente les perf
perso j'ai rien ressentit
petit conseil lorsque vous gainé votre collecteur pensé a trempé la bande dans de l'eau avant de la posé :
- évite des rougeur sur les bras et de se gratté pendant une semaine
- permet de bien la tendre sur les tube
- lors de la remise en route l'eau s'evapore et colle ainsi la bande sur le collecteur
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
02-02-2009, 01:08:50 #10
02-02-2009, 01:18:47 #11
Citation :Tu peut aussi mettre des geants
mdr j'en avais mis sur le premier collecteur
sur le 2éme je l'ai mouilé et j'ai bossé sans gants et sa ma pas graté du tout
02-02-2009, 01:33:15 #12
1 429
Dernier message par Maboul™ ds l'93
13-04-2009, 19:54:30
