[ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Flo Yaxx Hors ligne
13-04-2013, 23:50:05   -   [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Et bien je voudrais savoir à la base si ma ligne mongoose sur crx ED9 pourrait passer au contrôle de decibel sur les circuits (clastres, les Ecuyers, la Ferté-gaucher...)? 95 dB max c'est ça? En tout cas, si vous n'avez pas de mesure, est-ce que vous avez été recalé?
Au passage on pourrait peut être indiquer quelles lignes ne passent pas et combien de dB elles sortent si vous avez des mesures. Comme ça, les personnes souhaitant acheter du matos pourraient avoir une idée de se qu'ils pourront acheter et savoir si ça passe sur circuit.
Exemples :
crx ED9 : ligne mongoose+collecteur SRS = ... dB recalée à Clastres.
civic ED7 : ligne buddy club spec 2+collecteur noname = ... dB recalée partout^^
civic eg6 : ...
Voilou.
Liste :
*Civic EG6 : à 4000tr/min en statique à 30cm
-collecteur oem + ligne et cata oem + silencieux Spoon n1 = 110,3db
-collecteur SRS + ligne complète Tanabe Medalion touring = 95,4db
*Civic EG4 : à 4500tr/min (89 sur la carte grise) à 50cm et 45° de la sortie
-Admission: filtre k&n dans la boite a air d'origine , résonateur supprimé , manchon alu
-Echappement: collecteur 4-2-1 ebay , décata + ligne SRS ,silencieux fireball réactive = 94dB (72dB au ralenti, 121dB max) Contrôlé au nurburgring , OK
*Civic ED7 : Pas de mesure
-Admi directe boite à air OEM filtre k&N.
-Collecteur inox + ligne EG6 OEM avec cata vidé + silencieux Remus mono 90mm = >95 dB --> passe partout, pas de bruit
*CRX ED9 : à 5000tr/min
-collecteur OEM + ligne mongoose récente = 93 db
*Integra type R DC2 : à 3500tr/min
-Collecteur supersprint + décata + ligne hks HI power = 86.5 db
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
(Modification du message : 23-04-2013, 15:00:39 par Flo Yaxx.)
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
14-04-2013, 10:33:39   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Ma réponse ne va peut-être pas t'aider, mais il existe des appli smartphone qui font "sonomètre". Par contre je n'ai aucune idée de la fiabilité des résultats...
Mais le sujet m'intéresse, alors j'espère que tu auras des réponses^^
Et je crois qu'il serait bon de spécifier l'admission aussi.
benjicivic Hors ligne
14-04-2013, 11:06:14   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
C'est bien sa le problème , personne n'a de sonomètre , donc avant d'arriver a faire un listing bon courage .
Ensuite a config egale il n'est pas dit que les deux autos sortent le mm nombre de décibel.
superLOL
Flo Yaxx Hors ligne
14-04-2013, 11:11:48   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Il y a bien quelqu'un qui a fait des test quelque part. Sur circuit, on nous annonce pas combien on sort?
A config égale je ne pense pas qu'il y ai de grand écart^^.
Mon ED9
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
14-04-2013, 11:17:46   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Tu indiques recalée mais tu as pas de chiffres ?
Mon ek4 et mon ITR
Flo Yaxx Hors ligne
14-04-2013, 11:21:19   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Ba si tu as été recalé d'un circuit c'est que tu es au dessus du max accepté, c'est à dire 95 dB no? Je ne possède aucun chiffre, j'attends les réponses de ceux qui en ont, et on fera une base de données qu'on complétera au fur et à mesure.
Mon ED9
(Modification du message : 14-04-2013, 11:22:06 par Flo Yaxx.)
Tonino84 Hors ligne
14-04-2013, 11:39:49   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Sur la mienne (civic eg6), passée au sonomètre professionnel (ingénieur du son) à 4000tr/min en statique à 30cm(demande du pôle d'Alès):
Elle n'a pas encore était sur circuit, ce sont des mesures personnelles, mais elles sont viables.
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
14-04-2013, 12:07:43   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
le probleme est que la même ligne d'échap suivant qu'elle soit neuve ou qu'elle est 100000 kms ne sortira pas du tout le même nombre de db sur la même voiture...Smile
Tonino84 Hors ligne
14-04-2013, 12:10:56   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Oui là je suis d'accord, ca donne une fourchette, mais c'est clair que tu auras des variations d'une caisse à l'autre avec le même setup..
Flo Yaxx Hors ligne
14-04-2013, 13:22:40   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Oui c'est sur qu'avec le silencieux d'origine bien vieux, voire percé, ça ne va pas sortir la même chose. Ça donne une fourchette comme dit Tonino84.
Pour nos lignes perf, c'est rare qu'elles soient archi vieille. Dans ce cas la on peut le préciser.
Mon ED9
(Modification du message : 14-04-2013, 13:23:34 par Flo Yaxx.)
folken Hors ligne
14-04-2013, 13:38:40   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Pas besoin d'attendre qu'elles percent, j'ai toujours entendu dire que la laine qui est dedans brule assez vite et le son change au bout de quelques milliers de km (certains parlent de rodage LOL ).
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
14-04-2013, 13:39:47   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
C'est le cas de la Mongoose qui se libère vachement avec e temps.
Sur mon premier rex j'avait : Collecteur japspeed + Ligne mongoose et je passais à La Bresse et à Charade
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
14-04-2013, 20:55:05   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
(14-04-2013, 13:39:47)Cali-Puma a écrit : Sur mon premier rex j'avait : Collecteur japspeed + Ligne mongoose et je passais à La Bresse et à Charade
Charade c'est 90 dB max il me semble, et sur ma carte grise c'est marqué 89 dB (EG4 lsi), je pensais que c'était impossible d'y rouler avec la moindre modif admi/échappement Shock
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
14-04-2013, 23:28:43   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Sur Charade, je roulais avec la 106 avec un inter sans pare flamme, mais silencieux d'origine par contre Wink
[Image: signature.png]
Flo Yaxx Hors ligne
15-04-2013, 18:03:47   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
(14-04-2013, 13:39:47)Cali-Puma a écrit : C'est le cas de la Mongoose qui se libère vachement avec e temps.
Il y a combien de temps de cela? C'était limité à 90 dB à cette époque? Ligne neuve ou un peu "débridée"?
Mon ED9
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
15-04-2013, 18:14:55   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Après, c'est pas parce qu'on te laisse tourner que ton échappement n'est pas au dessus de la limite...
Perso à Alès la limite est à 95 dB, quand je vois que j'ai sortis 105 dB à 4000(un panneau de pharmacie qui fait aussi sonomètre vers chez moi)et qu'on m'a encore jamais sortis, je touche du bois Big Grin
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
Flo Yaxx Hors ligne
16-04-2013, 20:09:04   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Ça s'appelle de la chatte je pense^^.
Mon ED9
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
16-04-2013, 21:17:36   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
A charade ils sont très stricts là dessus (d'après leur site) parce qu’ils ont des soucis de voisinage avec les riverains...
Sujets : 29
16-04-2013, 22:14:27   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
A charade du moment où tu coupe devant le sonomètre en bord de piste ça va
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Flo Yaxx Hors ligne
19-04-2013, 10:51:13   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Haha, c'est sur qu'on peut faire ça si on ne cherche pas les chronos.
Mon ED9
Sujets : 29
19-04-2013, 10:52:35   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Bah Charade c'est un peu comme le Nurb, je t'assure que tu chercheras pas les chronos avant un moment LOL
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
19-04-2013, 12:07:10   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Dc2
Collecteur supersprint, décata ligne hks HI power 3500rpm -> 86.5db
j'ai triché un peu il demandait environ 5000rpm mais ils vérifient pas)
Flo Yaxx Hors ligne
19-04-2013, 12:58:48   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
(19-04-2013, 10:52:35)Cali-Puma a écrit : Bah Charade c'est un peu comme le Nurb, je t'assure que tu chercheras pas les chronos avant un moment LOL
Haha oki, bien dangéreux et pas facile quoi^^.
(19-04-2013, 12:07:10)HypnotiZe a écrit : Dc2
All right c'est noté Smile
Mon ED9
faburisu
19-04-2013, 13:15:41   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Sac
Flo Yaxx Hors ligne
20-04-2013, 18:47:21   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Vu les caisses qui passent là-bas, ils ne donnent pas faire trop chier niveau bruit mdr.
Mon ED9
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
22-04-2013, 15:51:45   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
ED7 Admi directe boite à air OEM filtre k&N.
Ligne EG6 OEM avec cata vidé silencieux Remus mono 90mm, passe partout, pas de bruit.
je vais tester la même config avec silencieux de la ligne EG6 vidé, et passer en pot absorption moto.
(Modification du message : 22-04-2013, 15:52:16 par CharlyCRX.)
Flo Yaxx Hors ligne
25-04-2013, 12:01:32   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Ok, si tu fais des mesures par la suite, tu me diras ce que ça donne Smile
Mon ED9
(Modification du message : 25-04-2013, 12:01:46 par Flo Yaxx.)
jejephiroth Hors ligne
25-04-2013, 12:34:13   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Del sol esi avec decata et ligne skunk2 Mega power: je pense que c'est même pas la peine d'essayer lol
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
25-04-2013, 13:11:04   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
ça depend des organisateurs aussi en faite, j'ai roulé a abbeville, clastres, lurcis, fay de bretagne, et lohéac avec une ligne complete en inox + spoon n1 sur une eg6 b18c sans soucis LOL Wink
je suis jamais passé au sonometre, mais ça chanté plutot pas mal Wink
(Modification du message : 25-04-2013, 13:11:55 par Alcyoneus.)
Rett Hors ligne
25-04-2013, 15:58:49   -   RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Hello,
J'ai une ED9 avec :
- admi limace carbone (super libre)
- 4-2-1 ebay
- ligne complète toute droite (ni pare-flammes ni inter), uniquement un fireball au bout. Sur circuit, je vire toujours la sourdine, et je dois faire un bordel sans nom (jamais mesuré). Mais je fais toujours moins de bruit qu'un VTEC libéré. Ca, ça fait vraiment du raffut...
Je roule sur les circuits suivants :
- Le grand Sambuc : pas de contrôle
- Le Luc : pas de contrôle
- Lédenon : on m'a jamais rien demandé
- Alès : on m'a jamais rien demandé, et je roule sans sourdine
Honnêtement, j'ai vu un seul contrôle à Alès, sur un proto avec moteur de moto et échappement super libre. On a juste dit au gars qu'il faisait beaucoup de bruit, mais rien de plus. On ne l'a pas sorti. Et j'ai un ou deux mecs de ma bande de pistards (JapanPower) qui font beaucoup plus de bruit que moi, notamment une 350Z archi-préparée, et on ne lui a jamais rien dit (il roule au Nurb et un peu partout avec)
A Charade, la situation est un peu épineuse, les riverains lancent des pétitions pour faire fermer le circuit pour des raisons de voisinage évidentes (et les pistards font des pétitions dans l'autre sens pour maintenir l'usage du circuit). De ce que je sais il y a une mesure en continu qui donne une moyenne à la journée, au-delà d'un certain niveau ils ferment le circuit.
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 94 145 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 15 289 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [EJ9] ligne echappement ESI? Florent974 1 2 836 30-12-2012, 12:10:36
Dernier message: Michel Portal
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 852 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [EJ8] bruit moteur et surement ligne d'echappement l3tr4ngl3ur 23 8 987 07-10-2012, 12:05:47
Dernier message: l3tr4ngl3ur
  [ek3] ligne d'echappement neuve bruyante (gresillement) miroshima 14 8 141 27-08-2012, 14:04:17
Dernier message: miroshima
  [D16z6] Diamètre de la ligne d'échappement? NHKD 1 2 620 26-08-2012, 17:12:38
Dernier message: gineto
  [EG6] retour d'avis ligne echappement igravis 1 2 605 29-07-2012, 22:46:31
Dernier message: VEI
  [honda legend KA755] recherche site pour ligne d'échappement floow 4 4 731 27-07-2012, 18:25:02
Dernier message: jayce
  [EG5] cliqueti ligne d'echappement, "pchiit" moteur Keian 7 2 686 25-07-2012, 01:19:18
