Flo Yaxx
13-04-2013, 23:50:05 - [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Salut,
Et bien je voudrais savoir à la base si ma ligne mongoose sur crx ED9 pourrait passer au contrôle de decibel sur les circuits (clastres, les Ecuyers, la Ferté-gaucher...)? 95 dB max c'est ça? En tout cas, si vous n'avez pas de mesure, est-ce que vous avez été recalé?
Au passage on pourrait peut être indiquer quelles lignes ne passent pas et combien de dB elles sortent si vous avez des mesures. Comme ça, les personnes souhaitant acheter du matos pourraient avoir une idée de se qu'ils pourront acheter et savoir si ça passe sur circuit.
Exemples :
crx ED9 : ligne mongoose+collecteur SRS = ... dB recalée à Clastres.
civic ED7 : ligne buddy club spec 2+collecteur noname = ... dB recalée partout^^
civic eg6 : ...
Voilou.
Liste :
*Civic EG6 : à 4000tr/min en statique à 30cm
-collecteur oem + ligne et cata oem + silencieux Spoon n1 = 110,3db
-collecteur SRS + ligne complète Tanabe Medalion touring = 95,4db
*Civic EG4 : à 4500tr/min (89 sur la carte grise) à 50cm et 45° de la sortie
-Admission: filtre k&n dans la boite a air d'origine , résonateur supprimé , manchon alu
-Echappement: collecteur 4-2-1 ebay , décata + ligne SRS ,silencieux fireball réactive = 94dB (72dB au ralenti, 121dB max) Contrôlé au nurburgring , OK
*Civic ED7 : Pas de mesure
-Admi directe boite à air OEM filtre k&N.
-Collecteur inox + ligne EG6 OEM avec cata vidé + silencieux Remus mono 90mm = >95 dB --> passe partout, pas de bruit
*CRX ED9 : à 5000tr/min
-collecteur OEM + ligne mongoose récente = 93 db
*Integra type R DC2 : à 3500tr/min
-Collecteur supersprint + décata + ligne hks HI power = 86.5 db
(Modification du message : 23-04-2013, 15:00:39 par Flo Yaxx.)
benjicivic
14-04-2013, 11:06:14 - RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
C'est bien sa le problème , personne n'a de sonomètre , donc avant d'arriver a faire un listing bon courage .
Ensuite a config egale il n'est pas dit que les deux autos sortent le mm nombre de décibel.
super
Flo Yaxx
14-04-2013, 11:21:19 - RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Ba si tu as été recalé d'un circuit c'est que tu es au dessus du max accepté, c'est à dire 95 dB no? Je ne possède aucun chiffre, j'attends les réponses de ceux qui en ont, et on fera une base de données qu'on complétera au fur et à mesure.
(Modification du message : 14-04-2013, 11:22:06 par Flo Yaxx.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
14-04-2013, 12:07:43 - RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
le probleme est que la même ligne d'échap suivant qu'elle soit neuve ou qu'elle est 100000 kms ne sortira pas du tout le même nombre de db sur la même voiture...
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Flo Yaxx
14-04-2013, 13:22:40 - RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
Oui c'est sur qu'avec le silencieux d'origine bien vieux, voire percé, ça ne va pas sortir la même chose. Ça donne une fourchette comme dit Tonino84.
Pour nos lignes perf, c'est rare qu'elles soient archi vieille. Dans ce cas la on peut le préciser.
(Modification du message : 14-04-2013, 13:23:34 par Flo Yaxx.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
14-04-2013, 13:39:47 - RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
C'est le cas de la Mongoose qui se libère vachement avec e temps.
Sur mon premier rex j'avait : Collecteur japspeed + Ligne mongoose et je passais à La Bresse et à Charade
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Cali-Puma
16-04-2013, 22:14:27 - RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit
A charade du moment où tu coupe devant le sonomètre en bord de piste ça va
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
19-04-2013, 10:52:35 - RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Bah Charade c'est un peu comme le Nurb, je t'assure que tu chercheras pas les chronos avant un moment
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
faburisu
19-04-2013, 13:15:41 - RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Rett
25-04-2013, 15:58:49 - RE: [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données
Hello,
J'ai une ED9 avec :
- admi limace carbone (super libre)
- 4-2-1 ebay
- ligne complète toute droite (ni pare-flammes ni inter), uniquement un fireball au bout. Sur circuit, je vire toujours la sourdine, et je dois faire un bordel sans nom (jamais mesuré). Mais je fais toujours moins de bruit qu'un VTEC libéré. Ca, ça fait vraiment du raffut...
Je roule sur les circuits suivants :
- Le grand Sambuc : pas de contrôle
- Le Luc : pas de contrôle
- Lédenon : on m'a jamais rien demandé
- Alès : on m'a jamais rien demandé, et je roule sans sourdine
Honnêtement, j'ai vu un seul contrôle à Alès, sur un proto avec moteur de moto et échappement super libre. On a juste dit au gars qu'il faisait beaucoup de bruit, mais rien de plus. On ne l'a pas sorti. Et j'ai un ou deux mecs de ma bande de pistards (JapanPower) qui font beaucoup plus de bruit que moi, notamment une 350Z archi-préparée, et on ne lui a jamais rien dit (il roule au Nurb et un peu partout avec)
A Charade, la situation est un peu épineuse, les riverains lancent des pétitions pour faire fermer le circuit pour des raisons de voisinage évidentes (et les pistards font des pétitions dans l'autre sens pour maintenir l'usage du circuit). De ce que je sais il y a une mesure en continu qui donne une moyenne à la journée, au-delà d'un certain niveau ils ferment le circuit.
