[D16A9] Boite vitesse cannelure?
JOE974 Hors ligne
10-09-2010, 17:09:57   -   [D16A9] Boite vitesse cannelure?
Slt tout le monde!!!
G fait l'acquisition d'un VM Fidanza de 3.5kg et dc j'allais passer commande pour un embrayage genre exedy mais voila g un pote qui a commençé à me foutre la pétoche!!!!!
Il me dit qu'il y a un modele de D16A9 ou la boite possederait 21 cannelures et donc ne serait pas compatible avec le VM
On peut retrouver quel genre de boite et combien de cannelure a la boite grace a la carte grise mais le probleme c que g le moteur d'un ed7 dans ma caisse et dc pas de carte grise juste un n° sur ma boite genre
L3 + 6 chiffres
je me demandais si quelqu'un pourrait me dire si on peut savoir le nb de cannelure grace à ce N°
Merci d'avance c urgent
jeje_59300 Hors ligne
10-09-2010, 20:52:03   -
ed7 phase 1 20 cannelures ed7 phase 2 21 cannelures
par contre je c est pas si avec le numero tu peut savoir phase 1 ou 2
j ai les 2 je peut regardais pour te donner les numero de la phase 1 et la 2 si sa peut etre utile
JOE974 Hors ligne
10-09-2010, 20:56:18   -
ok man merci d'avance!! j'attends de tes news!
10-09-2010, 21:43:17   -
demain sans faute je regarde a sa
11-09-2010, 11:59:29   -
alors numero boite phase 2 l3 2216371
11-09-2010, 17:20:49   -
pour la phase 1 l3 1321884 je c est pas si sa va t être utile ou sinon fait tomber la boite bon courage
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
12-09-2010, 11:42:52   -
jeje_59300 a écrit :ed7 phase 1 20 cannelures ed7 phase 2 21 cannelures
Attention, il y a erreur :o
icedfluid a écrit :Civic/CRX 1988 : surface de friction volant moteur de 200mm, disque d'embrayage 21 canelures.
Civic/CRX 1989 : 200mm, 20 canelures
Civic/CRX 1990-91 : 212mm, 20 canelures
Plus d'infos sur le forum EDSQUAD : http://edsquad.easyforum.fr/transmission...-t2782.htm
Wink
[Image: fo6oEhW.gif]
JOE974 Hors ligne
12-09-2010, 18:06:48   -
T sur que les phazes 2sont en 21 cannelures?
Tu me confirmes?
12-09-2010, 20:39:29   -
oups je me suit tromper j ai inversais merci koebi
JOE974 Hors ligne
17-09-2010, 13:00:24   -
jvais voir avec sogecore pour etre sur!!! Merci les mecs
Sat-Anik Hors ligne
29-09-2010, 13:27:35   -
hello, j'ai le même problème avec mon ED9 pour le choix de l'embrayage, il me semble qu'il y'a une histoire de code châssis (les 6 derniers chiffres du type Mine)
de S0xxxxx à S1xxxxx ce serait 200 mm 21 cannelures
de S1xxxxx à S2xxxxx ce serait 200 et 20 cannelures
de S2xxxxx à S3xxxxx 210 mm et 20 cannelures
J'en profite pour vous demander confirmation, ça je n'ai pas eu le temps de certifier cette info. je laisse la parole aux experts Smile
Et merci d'avance
Si vis pacem, para bellum
loulou_59300 Hors ligne
01-10-2010, 14:54:43   -
Sat-Anik a écrit :hello, j'ai le même problème avec mon ED9 pour le choix de l'embrayage, il me semble qu'il y'a une histoire de code châssis (les 6 derniers chiffres du type Mine)
Et merci d'avance
+1
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
JOE974 Hors ligne
01-10-2010, 23:14:18   -
Merci les mecs!!!!!
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 359 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7 Wheell-R 8 2 173 12-03-2012, 14:02:37
Dernier message: Wheell-R
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 172 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 786 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 630 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 274 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 547 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 837 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] Compatibilité des boites de vitesse et pignonnerie ? lovic 46 11 662 26-03-2009, 21:29:34
Dernier message: sined
