probleme demarrage corolla ae 92 gti
slom78 Hors ligne
18-06-2008, 20:39:18   -   probleme demarrage corolla ae 92 gti
bonjour a tous.
j'ai un gros probleme avec ma corolla.j'ai changé les amortisseurs arrieres et j'ai laissé la voiture sur chandelles pendant une semaine que du coté droit,l'autre coté 1h30.
une fois terminé j'essaye de démarrer et la voiture pars a moitié,le starter ne prend pas.mon voyant de batterie s'allume et reste allumer.je viens de changer ma batterie et toujours pareil.elle démarre difficilement et le starter ne prend pas, elle tourne tres bas et mon voyant de batterie est toujours allumé.je comprend pas ce qui se passe avant de la mettre sur chandelle tout fonctionnait parfaitement.
quelqu'un pourrais m'éclairer.merci beaucoup.
corolla AE 92gti 16v....
PEREIRA Hors ligne
23-06-2008, 21:42:41   -
t as peut être du dépôt d essence qui c est coller sur la crépine de la pompe et boucher ton filtre regarde t on filtre a essence et le débit de ta pompe si elle déb*te pas assez sa explique les symptôme avec un filtre boucher aussie pour le voyant de batterie si le moteur ne tourne pas assez vite le débit d alternateur n est pas de 12v et le voyant ne s'éteint pas
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
23-06-2008, 23:06:55   -
ta courroie est pas detendue ?
Je dis ca car c'est exactement ce que j'ai eu hier avec en prime plus de da
slom78 Hors ligne
25-06-2008, 23:21:44   -
en enlevant mon alternateur,je me suis rendu compte que ma courroie de d.a avait des boursouflures,j'ai gratté ces boursouflures et la courroie est bouffée presque trouée.
sinon j'ai fait testé mon alternateur et il était rinçé,il sortait pas 14v,car c 14v en réalité.il sortait moins de 10v.
donc je l'ai fait réparé et maintenant je dois changé ma courroie.
j'espère que ça refonctionnera bien après.
je vous tiens au courant et merci pour vos conseils.
Idea
  Toyota Corolla G6 : Problême demarrage - carburant n'arrive pas au carburateur mckalyster 0 1 856 13-02-2014, 14:39:51
Dernier message: mckalyster
  Corolla gti 16 AE92 Help !! CHRISS68 3 5 481 15-09-2013, 16:46:25
Dernier message: BiSBAR
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 4 007 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  toyota corolla gti 16 de 1988 complète moteur HS bipbip74 1 4 214 21-10-2010, 21:06:22
Dernier message: bipbip74
  A L'AIDE!POMPE A ESSENCE(toyota corolla gti AE92 1989 ) benazir 1 5 434 22-03-2010, 21:55:33
Dernier message: sebae86
  [Corolla gti 16] Problème de démarrage. gti16AE92 2 2 657 18-04-2009, 22:59:31
Dernier message: gti16AE92
  Question sur corolla gti 16 fredoland 9 4 364 02-11-2008, 12:18:34
Dernier message: lebof
  Quels marque de pneus sur une corolla GTi 16? blondoux 5 2 610 12-01-2008, 11:51:59
Dernier message: Musashi-sama
  Quels amortisseurs pour la corolla gti 16? francky d 63 10 801 08-01-2008, 15:18:05
Dernier message: nyabinghi
  [Corolla Gti AE92] Préparation low cost - HowTo isat_major 59 15 191 05-09-2007, 14:42:11
Dernier message: BOOMEX
