[Corolla gti 16] Problème de démarrage.
gti16AE92 Hors ligne
25-03-2009, 23:47:38   -   [Corolla gti 16] Problème de démarrage.
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une toyota corolla gti 16 de 1989 avec 290 000 kms au compteur et elle ne démarre plus en tournant le contact.
Les premiers jours que je l'ai eu, elle démarrai à froid mais on entendai un bruit bizarre du démarreur, comme si il n'y avais pas assez de courant.
Et le niveau de batterie au tableau de bord est ok.
A chaud, ca fais comme si j'avais plus de batterie.
Depuis je démarre en poussant ( enfin mes potes poussent lol ) mais bon c'est galère Confused.
Un bon vieux mécanicien me certifie que le démarreur est mort mais selon moi, ca m'éttonerai pas que ce soit autre chose. Car quand je tourne la clé, le démarreur entraine le moteur mais avec trop peu de force pour que le moteur fasse un tour et démarre.
Aidez moi s'il vous plait.
Merci.
Possesseur d'une Toyota Corolla Gti 16 AE92
et ...
Fier de l'etre ^^
ferris_bueller1 Hors ligne
26-03-2009, 07:37:42   -
Si elle a 290.000km c'est un peu normal que le démarreur faiblisse un peu....
Si tu cherches des pièces ou des conseils:
http://ae86gt.forumactif.com/index.htm
18-04-2009, 22:59:31   -
Effectivement, après de multiples tests, c'est bien le démarreur qui est HS.
Reste plus qu'à en trouver un en bon état, si vous avez ca de coté ====> MP
et ...
Fier de l'etre ^^
  Toyota Corolla G6 : Problême demarrage - carburant n'arrive pas au carburateur mckalyster 0 1 848 13-02-2014, 14:39:51
Dernier message: mckalyster
  Corolla gti 16 AE92 Help !! CHRISS68 3 5 475 15-09-2013, 16:46:25
Dernier message: BiSBAR
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 986 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  toyota corolla gti 16 de 1988 complète moteur HS bipbip74 1 4 200 21-10-2010, 21:06:22
Dernier message: bipbip74
  A L'AIDE!POMPE A ESSENCE(toyota corolla gti AE92 1989 ) benazir 1 5 430 22-03-2010, 21:55:33
Dernier message: sebae86
  Question sur corolla gti 16 fredoland 9 4 307 02-11-2008, 12:18:34
Dernier message: lebof
  probleme demarrage corolla ae 92 gti slom78 3 2 093 25-06-2008, 23:21:44
Dernier message: slom78
  Quels marque de pneus sur une corolla GTi 16? blondoux 5 2 585 12-01-2008, 11:51:59
Dernier message: Musashi-sama
  Quels amortisseurs pour la corolla gti 16? francky d 63 10 672 08-01-2008, 15:18:05
Dernier message: nyabinghi
  [Corolla Gti AE92] Préparation low cost - HowTo isat_major 59 15 118 05-09-2007, 14:42:11
Dernier message: BOOMEX
