[B16A2 et B16A]: quelles differences?
sbear Hors ligne
17-12-2007, 18:19:42   -   [B16A2 et B16A]: quelles differences?
Je vais sûrement poser des questions assez délicates même pour les personnes qui connaissent les moteurs honda comme leur poche !
Je voudrais savoir les défférences entre le bloc B16A2 (moteur européen) qui équipe les EG2, EG6 et EK4 en france et le bloc B16A qui équipe les delsol au japon.
Impose ton style
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
17-12-2007, 18:20:20   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'edité
[Image: 1493420012_small.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-12-2007, 18:22:37   -
Tx de compression, carto et ???
sbear Hors ligne
18-12-2007, 09:17:45   -
dj_spark a écrit :Tx de compression, carto et ???
donc la carto change. et sa fait quoi si on a une carto de B16A2 avec un moteur de B16A ???
Impose ton style
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-12-2007, 12:21:06   -
Pas grand chose, je pense y'a 2 à 4° de dif par endroit. Je dirais que la carto euro est un poil moins coupleuse en bas si j'ai bonne mémoire.
vtecpuissance Hors ligne
18-12-2007, 15:50:00   -
dj_spark a écrit :Pas grand chose, je pense y'a 2 à 4° de dif par endroit. Je dirais que la carto euro est un poil moins coupleuse en bas si j'ai bonne mémoire.
+1 la carto est moins coupleuse en bas
sbear Hors ligne
18-12-2007, 17:33:46   -
OK car actuellement je roule en del sol vti avec swap moteur B16A venant directement du japon. Je ne sais pas de qu'elle année est le moteur ni dans quelle voiture il était avant.
Et j'ai mon Ecu P30.
Sa sert à rien que je cherche l'Ecu spécifique au bloc B16A alors ?
Par curosité qu'elle est l'Ecu qui va d'origine avec les B16A JDM ??? car j'ai cherché toute l'après midi sur internet et je n'ai pas trouvé !
Impose ton style
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-12-2007, 20:35:36   -
P30-010 Civic B16A DOHC Vtec
P30-A02 Civic/Delsol B16A DOHC Vtec
P30-950 92 EG2 CRX Del-Sol Sir B16A MT (170 hp 16 kg*m)
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Libr...itionCodes
sbear Hors ligne
19-12-2007, 09:38:36   -
Merci :top:
Impose ton style
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 401 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 386 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 626 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [eg4] Quelles amortisseurs et pneux? iZiis 27 2 869 15-02-2013, 14:37:27
Dernier message: Rossignol
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 355 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 928 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 500 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a] problème cardan dolsjdm 5 2 034 21-09-2011, 15:19:42
Dernier message: dolsjdm
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 4 983 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [S4C] Quelles joints spy ? Bullit95 7 2 310 09-04-2011, 11:02:06
Dernier message: Bullit95
