[200sxS13]...lambda H.S ??? Aide pour cablage de ma new sond
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
15-03-2006, 15:22:11   -
Tu sais Nut, il y a des clés déportées de 22 spéciales pour les sondes lambda ....
C'est pas cher (surtout quand tu achètes ta sonde sur Ebay).
Le fil passe et tu as le coupe nécessaire pour desserrer sans rien abimer.
Plier une clé Cry
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Hades Hors ligne
15-03-2006, 20:02:46   -
donc n'importe quelle sonde 3 fils universelle fonctionne sur nos moulin ?
parceque j'avais une différence entre les zirconium et les titanium, si qu'elqu'un peut me donner un peu plus d'infos.
je regarde parcequ'il m'en faut une Confused
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
15-03-2006, 21:05:41   -
ca y est j ai commandé la meme sur ebay...so wait and see
[Image: Signature2.JPG]
NutCracker Hors ligne
15-03-2006, 22:10:24   -
Citation :Tu sais Nut, il y a des clés déportées de 22 spéciales pour les sondes lambda ....
Plier une clé
Je sais que ça existe ! Mais le problème c'est qu'il faut l'acheter payer les frais de port et en plus attendre... et pendant tout ce temps ta voiture fait glou glou avec l'essence, d'autant plus que je suis encore étudiant, pas de tune, comme le dit si bien un autre membre : pas de bras pas de chocolat ! C'était pour moi une question de facilité et rapidité !
PS : j'avais prévu de gagner à euromillion mais ça a raté... alors depuis je bricole...
J'en profite aussi pour me corriger, le fils gris (le renfort de masse) doit être branché sur la masse de la voiture (le must c'est là où un dipole est mis à la masse) car j'ai eu une mauvaise surprise ce matin (des lags et perte flagrante de puissance) car il semble que le corps soit totalement isolé une fois la sonde chaude
Voici ton info :
Les sondes titanium sont des résistances variables, il faut que le calculateur fournit une tension de 5V, elle offre un temps de réponse plus rapide, elle équipe 10% du parc automobile, elle est aussi plus petite.
Les sondes zirconium sont des générateurs de courant (voltage de 0 à 1V).
Pour ceux qui cherche une sonde 3fils pour éviter le bricolage...
http://search.ebay.com/search/search.dll...category0=
Ps : Je constate un ralenti moteur plus bas et l'absence de cette odeur de starter le moteur chaud, a voir au prochain plein d'essence !
Sujets : 46
15-03-2006, 22:49:06   -
Le corps de la sonde doit être relié au chassis (masse) avec une tresse.
nicevo Hors ligne
15-03-2006, 22:49:20   -
cette sonde serai valable pour un S13?
car en fais j'en ais pas d'origine..mais j'en voudrai une...pour brancher un AFR....
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
Sujets : 46
15-03-2006, 22:50:43   -
F*ck ce type d'AFR dont tu parles. Gadget.
Rien à voir avec une WBO2.
nicevo Hors ligne
15-03-2006, 22:51:58   -
je sais ..mais bon a moindre frais et vu ce que jai fais sur ma tire..ca me suffit..juste pour un petit control aproximatif....
vu le prix d'un wide...voila
TNC MOTORSPORT
nicevo Hors ligne
15-03-2006, 23:44:52   -
le nombre de fil on s'en fout pour un AFR ou pas?
car jai trouve ca...
http://cgi.ebay.fr/NEW-SONDE-LAMBDA-UNIV...dZViewItem
TNC MOTORSPORT
15-03-2006, 23:52:08   -
RomChip_200 a écrit :Le corps de la sonde doit être relié au chassis (masse) avec une tresse.
C'est fait et résultat plus aucun problème ! Mais la voiture est moins agressive ! (normal car avant le mélange était bien trop riche)
Hades Hors ligne
16-03-2006, 00:22:41   -
NutCracker a écrit :Voici ton info :
cool merci pour les infos, donc avce celle là pas de problème masse par rapport au collecteur, si j'ai bien suivit ca ne s'applique que dans le cas d'une sonde 4 fils ? Wink
A +, seb.
Sujets : 46
16-03-2006, 01:04:00   -
Non, toutes.
Hades Hors ligne
16-03-2006, 01:21:40   -
mais sur ma s14a, d'origine c'est une 3 fils déjà, sa remplacante je la recable comme l'origine, ok ... mais il faut aussi que je rajoute une masse (tresse) comme tu as décrit ?
A +, seb.
Sujets : 46
16-03-2006, 01:24:53   -
C'est mieux et ce n'ets pas un mal.
La liaison corps de la sonde-collecteur-masse chassis est pas toujours bonne.
16-03-2006, 07:42:53   -
J'avais une sonde 3 fils avant, je commande une sonde 4 fils car je sais que le collecteur est complétement pris par une fine couche de rouille. J'ai eu une drôle de surprise car en essayant la sonde (moteur froid et plus tard légèrement plus chaud) j'avais un potentiel entre la borne (-) de la batterie et le fil noir de la sonde, n'ayant pas de potentiel entre le fil gris de la sonde et le fil noir/borne (-) je me suis dit que le celui-ci n'était pas neccessaire... résultat le lendemain je démarre comme tout les jours et d'un coup une fois le moteur chaud j'ai eu de gros trou dans l'accélération, perte de puissance (accélérateur à fond mais vitesse constante...), peu de couple etc... alors je refait mes mesures et je m'apercois que j'ai d'un seul coup un potentiel entre le fil gris et le fil noir ! Bizzarement le potentiel ne s'établi qu'une fois la sonde chaude et pas avant (je pense pour éviter les fausses mesures). Autre petit point le corps métallique de la sonde n'est pas relié avec le renfort de masse de la sonde, les deux sont isolé de l'un et de l'autre.
Pour résumer j'ai constaté :
La masse se fait par le corps de la sonde quand la sonde est froide.
La masse se fait par le fil gris lorsque la sonde est chaude.
Donc il faut câbler le fil gris sur une bonne masse, ce soir je vous met une photo de ma mise à la masse, je vous tiens informé si tout se passe bien aujourd'hui.
Bonn journée à vous !
tixou Hors ligne
16-03-2006, 08:36:55   -
ça m'interesse aussi... j'en saurais plus ce we sur ma conso anormale... maintenant que j'ai aussi changé les bougies...
Sujets : 67
16-03-2006, 20:06:16   -
Ca y est j ai recu ma sonde Big Grin mais elle a qu un fils Sad
Sujets : 67
16-03-2006, 20:11:44   -
Merde c est moi qui ai merdé j ai pris une "1 wire" Oops! Bon laquelle je prends ce coup ci: 3 ou 4 fils?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
16-03-2006, 22:41:09   -
LOL
Sujets : 46
16-03-2006, 22:44:55   -
Ah oui, c'est un peu raté.
LOL.
Comment faire pour que ca revienne plus cher en passant par Ebay ... ;-)
16-03-2006, 22:51:35   -
ba jusqu'a maintenant,j'en suis a ma 20eme commande sur ebay,et pas decu du tout,aucun achat carotte,toutes les pieces que j'ai commander sont conformes a ce que je voulais,etc..et toutes correspondances a ce que je cherchais.
voila,c'est tout.
cutzilla13, ta sonde est une trois fils.
disneyworld Hors ligne
16-03-2006, 23:44:37   -
Bonjour à vous,
Je confirme pour la sonde HS, au ralenti, c'est un peu chaotique, plus grosse conso, alors qu'en pleine accel, plus aucun prob, mais des perfs moins bonnes.
J'ai quand même besoin de votre aide, J'ai une S2000 dont le cable de ma sonde lambda est grignoté, et impossible de savoir s'il s'agit d'une sonde 1 cable, 2 cables ou 3 cables. Ma S2000 est de 2001, pourriez m'indiquer un moyen de connaitre facilement ce point afin de commander la piece?
Amicalement
Disneyworld
Hades Hors ligne
17-03-2006, 00:01:14   -
il me semble que sur les honda c'est des 5 fils non ? autrement dit large bande
A +, seb.
17-03-2006, 21:38:14   -
disneyworld je pense aussi que c'est une 5 fils car large bande, grignoté ? Comment ça ? Et le connecteur, il a combien de broches ?
boyou2 Si tu ne veux pas te prendre la tête tu prends une nouvelle sonde avec le même nombre de fils, si maintenant tu veux avoir le renfort de masse pour être certain que ton collecteur ne pas fausser la mesure avec sa résistance alors tu prends une sonde avec un renfort de masse soit une 4 fils !
17-03-2006, 21:40:55   -
j'ai rien demander moi!!
jump
17-03-2006, 21:42:58   -
boyou2, c'est pas grave : maintenant tu sais !
Non mais on lui donne des infos gratos et il trouve encore le moyen de se plaindre celui-là :roll:
Ha y'en a j'vous jure Confused
17-03-2006, 22:34:21   -
Ben grignotter comme, ... un COONNNNAARRDDD DDEEE CCCHHIIENNN qui a mangé le cable sur 20 cm, j'ai plus rien pour savoir combien de cable il y avait. Mais bon, 5 cables, cela me semble juste.
Vous savez où on peut l'acheter via internet?
Merci encore
17-03-2006, 23:00:26   -
XPTDR !!! LOL
18-03-2006, 14:03:16   -
boyou2 a écrit :j'ai rien demander moi!!
Et merde ! Excuses ! Putain moi quand je suis fatigué il y a rien de très productif !
Donc voici la correction :
cutzilla13Si tu ne veux pas te prendre la tête tu prends une nouvelle sonde avec le même nombre de fils, si maintenant tu veux avoir le renfort de masse pour être certain que ton collecteur ne pas fausser la mesure avec sa résistance alors tu prends une sonde avec un renfort de masse soit une 4 fils !
disneyworld Un chien ? Ben merde ! Je faisais que les bestiolles des champs genre furet, martre et tous le tralala font dans les moteurs à cause de la chaleur surtout en hiver et que parfois elle bouffe les durites et câbles à cause des additifs végétaux dans la matières mais un chien... dingue ! Franchement faut l'heutanasier ! un chien qui ose faire du mal à une honda ? grrr.... vangeance ! lol !
Bref le connecteur de la sonde à combien de broche ? Une sonde large bande c'est encore rare, souvent ou trouve 2 sondes lambda sur les modèles récent. j'espère ne pas dire une connerie.
Sujets : 67
22-03-2006, 20:36:56   -
Bon alors j ai ma nouvelle sonde a 3 fils Big Grin :
-1 fil noir
-2 fils blanc
alors que sur mon ancienne j'ai :
-1 fil rouge
-1 fil noir
-1 fil blanc
Sur quel fil je recable ma nouvelle sonde?
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 519 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  Qashqai - Changement de poste cablage adaptateur Florian831 0 2 712 15-01-2015, 23:25:24
Dernier message: Florian831
  cablage centralisation gally2097 2 979 24-01-2013, 18:31:07
Dernier message: gally2097
  Cablage SerpiStar ZyeuxBleus 1 1 628 16-04-2011, 21:38:27
Dernier message: ZyeuxBleus
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 7 467 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 863 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 14 338 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 857 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 828 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 3 207 14-12-2007, 17:11:58
