naru
Sujets : 47
14-11-2004, 14:19:50 -
michael a écrit :ben c tres simple,les s13 sont pourvu d'origine d'un limiteur de regime en 5eme et uniquement la 5eme,donc a 6700tr/m (je sais plus si c 6700 ou moins) ce qui donne un 226km/h reel le limiteur entre en action,sur les autres rapport la coupure ce fait entre 7200 et 7500tr/m selon les voitures,annee,cata ou pas....s13 stock bien sur au niveau de l'eprom
vu que ta voiture etait stock quand tu as pris la photo soit tu etais au limiteur,c comme si tu etais au rupteurs mais legerement moins fort,comme si elle ratatouillait,ou alors ton compte tours a une grosse difference par rapport au regime reel,normalement l'erreur varie entre 0 et 300tr/m voilà c exactement sa moi!!!
elle ratatouillais mais pourtant j'avais encore l'impression d'en avoir sous le pied!!!
mais 235..... pas plus.... :roll:
donc optimiste de 10... ouata!!!
donc il faut gicler l'ECU d'origine?
SALE!© by naru
naru
Sujets : 47
14-11-2004, 21:12:56 -
RomChip_200 a écrit :Naru,
Non, il faut juste le modifier (l'ECU). haaa....
bon ben sa attendra alors....
g plein dautres truc a revoir d'abord..
le chassis et la carrosserie principalement... et des poussoirs aussi... :roll:
SALE!© by naru
