Wastegate 200 sx s13
nismo21s13
23-08-2010, 19:21:35   -   Wastegate 200 sx s13
Bonsoir tous le monde. Je vien d'aquérire un t28 pour mon s13 et je me suis poser une question^^ Si maintenant je suprime la wastegate tous en mettant une dump valve SIMPLE PISTON avant le collecteur d admission. Quel sont les risque ou probleme possible du turbo? ExempleSadwastegate supprimer et bloqué position fermer) On mes pied au plancher,regime turbo va monter ==> pression de turbo va monter(dump valve regler a +- 1bar ouverture)^^ mais arriver a un moment le pression de turbo va atteindre la pression d ouverture Dump valve. Du coup la dump valve va souvrire et liberer cette pression. Du coup regime tubro retombe ==> pression de turbo retombe.Donc maintenant c'es la dump valve qui va reguler le pression. Ok sa va pas etre simpa niveau sonnor (quoique)^^ Et niveau perf il a moyen de faire quelque chose non? Si je suis completement a l ouest esiter pas. Mais sur papier sa peut marcher. Donc si des gens on deja eu cette idée ou meme des gens qui ont esseyer esiter pas a me dire vos resultat Merci.
/discut Shock
23-08-2010, 19:23:24   -
IWH
Trouver
BiSBAR Hors ligne
23-08-2010, 19:54:16   -
je confirme , t'es à l'ouest , une dump peut pas remplacer une wastegate à mon avis ...
y'a aussi un (tres) fort risque pour ta pression soit pas du tout stable, la dump sert a liberer la pression dans les tubes lors des changements de vitesse pour ne pas freiner le turbo , et en aucun cas a réguler la pression en charge
bref , tu es libre d'essayer mais je doute que le test soit concluant ...
Instagram : @bisbar_45
Trouver
DriFstY Hors ligne
23-08-2010, 19:59:19   -
Oulala alors déjà tu vas aller te présenter , et tu vas t'appliquer pour avoir un orthographe correct et surtout tu vas aérer tes textes pour éviter que l'on étouffe à essayer de te lire .
Lock !!!
Trouver
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 13 249 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  Petites problèmes nissan 200 sx [s13] loris 13 6 025 23-11-2012, 18:18:28
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 075 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  Besoin de conseil pour acquisition 200 sx s13 kevbiker63 24 8 461 14-05-2011, 14:30:26
Dernier message: kevbiker63
  kits carrosserie sur 200 SX S13 MILY 11 8 549 11-01-2011, 17:00:48
Dernier message: swann
  [SR20DET] passage en wastegate externe lamaf971 2 2 510 08-06-2010, 19:18:06
Dernier message: lamaf971
  question 200 sx s13 docteur taz 13 3 835 19-01-2010, 20:42:21
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 799 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  probleme sur nissan 200 sx s13 SUZUKISWIFT1.3GS 47 9 124 21-04-2009, 11:37:34
Dernier message: Niffec
  [200 sx s13] besoin de conseil yoh015 16 4 559 06-04-2009, 13:10:04
Dernier message: chicken
