mitch200sx
16-12-2008, 14:41:00 -
Y a aussi turbo littoral qui vends et refait des turbos a bon prix.
le mien d'origine garett t25 était dans les 700 euro neuf.
J'avais eu aussi un jeu dans tout les sens d'1 mm et il commencait à faire des bruits stridents. Mais jamais de fumée à l'échappement.
Moi, c'était le part flamme qui c'était fait bouffer, les gaz rentraient à l'intèrieur. trou d'1 cm
- France Messages : 29 284
16-12-2008, 14:48:06 -
j'ai eu turbo littoral cette semaine,le t25 neuf est a 813TTC
Black_Wolf
16-12-2008, 20:53:39 -
Pour ma part, j'ai eu le même soucis il y as un peu plus d'un mois.
Je suis un peu comme Papy niveau conduite, et ma voiture as 243.000 Km (stock)
Le turbo as laché sans trop prévenir, il s'est mis à faire un bruit de grattement, et après vérification, jeu latéral d'environ 1mm. Je suppose que c'est le palier côté échappement qui s'est ovalisé.
Niveau fumée, heureusement pour moi, ça reste blanc épais, mais ça fume pas mal en accélération.
J'ai continué à tourner comme ça car je dois me servir de ma voiture pour travailler, mais j'ai tout de même limité mes déplacements au minimum.
Pour ma part, le GT25R est prêt à être posé samedi. Il y as un peu d'adaptation à prévoir Papy.
Côté prix, il y as frsport qui l'as pas trop cher (2 semaines pour l'avoir), himni on m'as dit qu'il fallait pas être trop préssé, et il est aussi chez atp turbo. Là j'ai été livré en moins d'une semaine.
En tout cas, prévoit de passer par 2 magasins, car il faut réussir à trouver tous les joints, durites, turbo (bien sur), et le drain d'huile qui n'est pas vraiment le même que sur le T25 (à ce que j'ai compris)
Pour le montage, Picozinc as fait un bon tuto en photo (encore merci Pico, même si j'ai pu être chiant ), mais je ne sais pas s'il est sur ce forum.
Je peux te passer le lien par MP si tu veux, ça éviteras que certaines personnes viennent pourrir d'autres forum.
Asphalt Burner
16-12-2008, 21:28:50 -
Pas eu de soucis d'adaptation pour le mien : juste tourner le corps compresseur par rapport au corps admission et ça roule ma poule :P
Faut réutiliser le solénoïde de la wastegate d'origine aussi car les pattes de celle fournie ne tombent plus bien du coup.
Pour le retour d'huile, juste légèrement ovaliser les trous des vis, meuler un peu un côté (l'extérieur) et la patte d'origine va très bien. Dessus on mets une durite d'huile classique (caoutchouc pour hydrocarbures) et c'est parfait.
Sinon effectivement comme je disais plus haut, il faut les durites de flotte et d'arrivée d'huile en tressées car bien plus pratique
Surtout ne prenez pas des durites avec réducteur sur un GT2554R : il est intégré dans le turbo !!
Moi j'avais commandé chez ATP Turbo (USA) et il est arrivé en moins d'une semaine pour à peine 800 euros si je me souviens bien (douane comprise). Mais à l'époque le $ était bien moins cher pour nous
16-12-2008, 23:25:49 -
au pire,papy passe a la maison,on fait ca tranquille
17-12-2008, 09:57:49 -
ya pas mal de nissaneux dans ton coin
au pire,tu demandes a un membre de silvia en allemagne
PAPY
17-12-2008, 10:36:58 -
Citation :au pire,papy passe a la maison,on fait ca tranquille
t'es une bombe boyou
le turbo est deja commander :[ici http://himni-racing.com/index.php?main_p...ducts_id=3]
et pour les durite j'attend la CG ou j'irais faire un peu de shopping ,
il va aussi falloir que je verifi que j'ai bien tout les joints.
Je me pose une question a la con : sa se rode un turbal ? Sur la premiere vidange de sa vie faut y metre une huile spécial ? ou autre ?
17-12-2008, 11:59:25 -
il a une s13
t'inquiete,je gere
17-12-2008, 12:54:16 -
oui il est bolt on,il se monte en lieu et place de l'ancien sans aucune modification des peripheriques moteurs(durites,piping,etc....)
es-tu sur de savoir ce que veut dire ce terme?
17-12-2008, 13:19:21 -
il a du vouloir dire actuateur
17-12-2008, 18:50:40 -
non,c'est une soupape de commande a volet.
17-12-2008, 19:27:19 -
en effet,c'est bien une soupape avec une commande de la sortie des gaz,a volet
waste_gate>volet
l'actuator est bien une soupape,dite aussi soupape de surpression,commandée pneumatiquement
