Jean-phi s13
14-06-2023, 23:10:27 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Nickel merci pour les infos
Oui je suis bien d'accord on vidange pas tout les jours donc on peux se permettre de mettre de la bonne qualité
Je vais déjà vidanger pour voir l'état de l'huile ( limaille ) pour me donner une info sur l'état de santé qu'elle a
Enfin essayer de vidanger put... C'est serre a mort
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan Messages : 2 295
15-06-2023, 08:15:32 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
- Brosse avec poils laiton, huile de coude
- Si ça va toujours pas, une petite visseuse à chocs, ou une déboul' en première vitese (éviter les déboul' industrielles avec 16584384 Nm de couple quand même ...)
- Dernier recours : Taper dessus (pas comme un sourd non plus, histoire de pas fissurer l'alu) un coup bien placé peut "dégeler" les filets
- France Messages : 29 247
15-06-2023, 13:09:25 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
faut nettoyer au max les filets apparents, brosse metallique sur perceuse ou disqueuse, un peu de lockeed peut-etre, puis dilater au pistolet thermique, super longtemps par contre, comme le boite contient de l'huile, elle diffuse la chaleur......sinon, vieille technique bien merdique, déposer la boite, et la vider par la sortie d'arbre à l'arrière
Puis tenter de débloquer la vidange boite en dehors de la caisse, plus d'accessibilité. Dernier recours avant perçage, aller voir un pro du tracteur/poids lourd......
Jean-phi s13
20-11-2023, 19:51:56 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Bonjour à vous,
Ça fait un moment que je devais bosser sur la s13 mais j'ai toujours repousser.
Ça y est la vidange de boîte est faite mais le verdict n'est pas terrible
Si vous voulez voir directement en images:
https://youtu.be/YjQAOgvprZQ
Est du coup si vous avez des conseils à me donner je suis carrément preneur
Jean-phi s13
21-11-2023, 07:44:02 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Tu dit ça pour être sûr de la quantité que tu a mis dans la boîte ?
21-11-2023, 11:19:12 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
non, par facilité
(Modification du message : 21-11-2023, 11:19:24 par boyou2.)
Jean-phi s13
21-11-2023, 14:09:52 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Ok ça marche
Du coup vous en pensez quoi ?
Synchro a faire ?
(Modification du message : 21-11-2023, 15:58:51 par Jean-phi s13.)
Jean-phi s13
11-05-2024, 12:03:28 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Salut à tous
Nous sommes en plein dans la boîte, démontages de tout l'ensemble contrôle des moindres pièces pour tout refaire le mieux possible mais tout se passe pas comme je le pensais
Si vous voulez jeter un œil la dessus:
https://youtu.be/rNakg5eZsXE
Merci a tous.
Et bien sûr n'hésitez pas à me donner vos retours
Jean-phi s13
01-10-2024, 15:02:02 - RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Salut tout le monde
Ça y est la boîte est enfin remontée pas sans mal mais au moin c'est fait
Si vous voulez jeter un coup d'oeil n'hésitez pas je vous met le lien de la vidéo
Et bien sûr n'hésitez pas à partager
Merci a vous
https://youtu.be/WITAors6I_k
