[200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
14-06-2023, 20:31:15   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
La préconisation est 75w90 pour la boite.
Pour 2l4 de contenance.
Certains mettent plus épais, ou des additifs, mais souvent c'est pour aller sur circuit avec.
La RedLine est chère mais de qualité, c'est ce que j'avais acheté à l'époque aussi pour vidanger la mienne, on le fait pas souvent donc on peut se permettre de mettre un peu plus cher.
J'avais pris 5*1/4, pour avoir de quoi en faire 2, mais 1/4 n'est pas tout à fait 1l et je pense que j'ai consommé un peu plus de la moitié de ce que j'avais acheté.
(Modification du message : 14-06-2023, 20:31:52 par folken.)
Jean-phi s13 Hors ligne
14-06-2023, 23:10:27   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Nickel merci pour les infos  Wink
Oui je suis bien d'accord on vidange pas tout les jours donc on peux se permettre de mettre de la bonne qualité
Je vais déjà vidanger pour voir l'état de l'huile ( limaille ) pour me donner une info sur l'état de santé qu'elle a  Confused
Enfin essayer de vidanger  Blush put... C'est serre a mort  Facepalm
Black_Wolf Hors ligne
15-06-2023, 07:11:37   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
J'en profite...
Pour ceux qui comme moi n'arrivent pas à desserrer le bouchon de vidange, une technique ?
Parce que chauffer, quand on sait que c'est de l'alu et qu'il y as un aimant, c'est pas glop !
Pour ma part, je pense que le problème vient des poussières / saletés qui se sont placées dans les filets. J'ai déjà eu le coup sur mes combis filetés.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
15-06-2023, 08:15:32   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
- Brosse avec poils laiton, huile de coude Big Grin
- Si ça va toujours pas, une petite visseuse à chocs, ou une déboul' en première vitese (éviter les déboul' industrielles avec 16584384 Nm de couple quand même ...)
- Dernier recours : Taper dessus (pas comme un sourd non plus, histoire de pas fissurer l'alu) un coup bien placé peut "dégeler" les filets
15-06-2023, 13:09:25   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
faut nettoyer au max les filets apparents, brosse metallique sur perceuse ou disqueuse, un peu de lockeed peut-etre, puis dilater au pistolet thermique, super longtemps par contre, comme le boite contient de l'huile, elle diffuse la chaleur......sinon, vieille technique bien merdique, déposer la boite, et la vider par la sortie d'arbre à l'arrière LOL
Puis tenter de débloquer la vidange boite en dehors de la caisse, plus d'accessibilité. Dernier recours avant perçage, aller voir un pro du tracteur/poids lourd......
15-06-2023, 17:45:05   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Elle est sur un établi depuis quelques années ma boite...
C'est juste que le jour ou je vais le refaire, autant faire ça correctement. Sortir l'huile n'est pas un souci pour moi dans mon cas !
20-11-2023, 19:51:56   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Bonjour à vous,
Ça fait un moment que je devais bosser sur la s13 mais j'ai toujours repousser.
Ça y est la vidange de boîte est faite mais le verdict n'est pas terrible  Confused
Si vous voulez voir directement en images:
https://youtu.be/YjQAOgvprZQ
Est du coup si vous avez des conseils à me donner je suis carrément preneur  Big Grin
21-11-2023, 00:31:20   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
J'ai survolé la vidéo, je peux juste dire que pour remplir la boite le top c'est de retirer le levier et de remplir directement depuis l'habitacle Big Grin
21-11-2023, 07:44:02   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Tu dit ça pour être sûr de la quantité que tu a mis dans la boîte ?
21-11-2023, 11:19:12   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
non, par facilité
(Modification du message : 21-11-2023, 11:19:24 par boyou2.)
21-11-2023, 14:09:52   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Ok ça marche  LOL
Du coup vous en pensez quoi ?
Synchro a faire ?
(Modification du message : 21-11-2023, 15:58:51 par Jean-phi s13.)
11-05-2024, 12:03:28   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Salut à tous  Cool
Nous sommes en plein dans la boîte, démontages de tout l'ensemble contrôle des moindres pièces pour tout refaire le mieux possible mais tout se passe pas comme je le pensais  Confused
Si vous voulez jeter un œil la dessus
https://youtu.be/rNakg5eZsXE
Merci a tous.
Et bien sûr n'hésitez pas à me donner vos retours  Yes  Yes
01-10-2024, 15:02:02   -   RE: [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure
Salut tout le monde   Cool
Ça y est la boîte est enfin remontée pas sans mal mais au moin c'est fait  Wink
Si vous voulez jeter un coup d'oeil n'hésitez pas je vous met le lien de la vidéo
Et bien sûr n'hésitez pas à partager
Merci a vous  Big Grin
https://youtu.be/WITAors6I_k
  [S13] Pourquoi la boite de vitesse se bloque ? Kyosuke 32 12 505 12-12-2015, 19:32:20
Dernier message: tom_63
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 3 031 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  Injecteurs qui s'ouvre pas ! Quelles pistes ? StreetWithin 8 4 960 30-05-2011, 12:28:21
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 659 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 314 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Pièces pour 200sx LG 8 3 451 19-05-2009, 11:21:52
  Probleme boite genant ... nissan 200sx s13 nounours7865 10 4 219 28-03-2009, 22:32:21
  [200sx s13] Compteur de vitesse en panne Erebos 13 8 507 05-03-2009, 19:00:02
Dernier message: 80franck
  démontage boite de vitesse nissan 200sx cédrik 4 5 454 06-11-2008, 19:16:02
Dernier message: bielle.chaude
  180sx,200sx 240sx,quelles sont les différences? DCA 9679 5 11 407 08-08-2008, 14:12:29
Dernier message: tibo
